Обзор android-смартфона Xiaomi Redmi 3: эталон среднего сегмента для энтузиастов? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Xiaomi Redmi 3
Скорее всего, никого не удивит тот факт, что общий конструктив Xiaomi Redmi 3 схож с тысячей других смартфонов и моделей самой компании. Это полностью стеклянная лицевая панель и неразборный корпус из металла сзади. Компактный, добротный монолитный брусочек.
Однако по сравнению с предыдущими версиями в линейке Redmi, новинка ощущается и выглядит заметно лучше. Как будто производитель преодолел некий барьер и предложил пользователю все то же недорогое устройство, но классом выше.
Смартфон стал больше – возросла диагональ дисплея. При этом рамки по бокам не превышают 3 мм, а отступы снизу и сверху невелики. Несмотря на увеличение диагонали, смартфон не стал большим и «толстым» – его размеры всего 69.6 x 139.3 x 8.5 мм, масса – 144 г.
Недорогой пластик заменили металлом, корпус стал неразборным. На центральной части гаджета сзади нанесен ромбовидный точечный узор. На фотографиях такое решение может смотреться, как спорное, но в жизни добавляет привлекательности облику смартфона.
При соприкосновении экрана с твердой поверхностью от мелких царапин убережет едва заметный выступающий кантик по краям, он пластиковый и черный. Но полностью возлагать на него надежды все-таки не стоит и лучше быть аккуратным.
К слову, об экране, защищает его закаленное стекло, устойчивое к царапинам. На него нанесен «добротный» слой олеофобного покрытия – палец скользит по поверхности отлично.
Торцы корпуса на вид – это тыльная часть, плавно перетекающая по бокам, какой-то отдельной рамки нет. Углы скруглены. Стоит отметить пластиковые вставки сзади, снизу и сверху, они отделены от металла едва видимым зазором.
Под ними скрываются антенны, нечто подобное мы уже видели у других китайских производителей. Пластик используется качественный и не каждый пользователь сразу заметит этакий «подвох».
В каких цветах доступен смартфон? Исключительно серебристый с белым фасадом, темно-серый с черной лицевой стороной, ну и золотистый, конечно, с золотой крышкой. Дополнительно предлагается золотистая версия с задней крышкой без узора.
Над дисплеем разместились датчики приближения и освещенности, объектив фронтальной камеры и в углублении под металлической сеточкой разговорный динамик.
Под экраном находится блок из трех стандартных сенсорных клавиш – «Меню» (запущенные приложения), «Домой» и «Назад». Подсветки нет, но используется светоотражающая краска. Присутствует виброотдача средней силы.
Там же можно найти прямоугольный светодиодный индикатор событий по центру. Яркость у светодиода приличная, увидеть под любым ракурсом не составит труда даже светлым днем. Цвета можно регулировать штатными средствами. На выбор доступен синий, красный, желтый, зеленый, белый, голубой и фиолетовый.
С обратной стороны нас встречает основная камера в металлической окантовке, а также яркая светодиодная вспышка, состоящая из одного диода. Ниже располагается логотип MI.
Еще ниже размещен основной динамик под широкой перфорацией. Присутствует небольшой пластиковый выступ, чтобы на ровной твердой поверхности звук не перекрывался полностью.
На верхнем торце разместились AUX разъем, инфракрасный порт и дополнительный микрофон.
Снизу – выход MicroUSB и основной разговорный микрофон.
Оставшиеся элементы находятся на боковых гранях.
Слева это слот под SIM карту и карточку памяти…
Справа «качелька» регулировки громкости и клавиша включения/блокировки. Обе они выполнены из металла. Люфта нет, нажимаются с характерным тихим щелчком, расположены анатомически удобно.
Можно резюмировать, что смартфон бюджетного сегмента Xiaomi Redmi 3 внешне является вариантом, который способен конкурировать, как в своей ценовой нише, так и слегка за ее пределами.
Сборка отличная, подгонка деталей четкая, скрипов и люфтов нет – субъективно аппарат приятен. Материалы при производстве использованы качественные. В руке, благодаря размерам, Xiaomi Redmi 3 лежит с комфортом и уверенно, не стремясь выскользнуть из ладони, как кусочек «мыла».
