Обзор android-смартфона Oukitel K10000: wannabe-Vertu на стероидах (страница 7)
Мультимедиа Oukitel K10000
Видео
Начнем мы с тестирования «всеядности» форматов.
Результат типичен для платформы MediaTek.
Видео в YouTube воспроизводится корректно.
Звук
Уровень выходного сигнала «на выходе» составил около -11.5 дБ, так что замеры в RightMark Audio Analyzer оказались недостоверными. Субъективно качество звука не представляет собой чего-то особенного, перед нами бюджетный чип с относительно слабым «выхлопом» и сравнительно хорошей равномерностью АЧХ.
Вызывной динамик довольно громкий, но качеством не радует совсем. Он звучит объективно хуже большинства смартфонов, но вполне способен обратить на себя внимание при воспроизведении простенькой мелодии звонка.
Пара из разговорного динамика и микрофона в данном случае работает не очень хорошо. Слышимость неважная, а передача речи качеством не отличается. Предполагаю, что это связано с не самым удачным расположением микрофона, который «смотрит в землю» при разговоре и сильно утоплен внутрь корпуса.
Сила вибровызова очень скромная.
Беспроводные интерфейсы и связь Oukitel K10000
Oukitel K10000 способен работать в сетях Wi-Fi по протоколам b/g/n. Поддерживается только 2.4 ГГц диапазон частот.
Скорость работы в сетях Wi-Fi нареканий не вызывает.
Равно как и скорость передачи данных через LAN-сеть.
GPS-модуль работает слабо без «поддержки» сетей GSM, тем не менее, определить позицию он может, но количество видимых спутников удручает.
Файловая система Oukitel K10000
Oukitel K10000 несет на борту 16 Гбайт флеш-памяти.
Из которых пользователю доступно около 11.5 Гбайт на «свежем» устройстве.
Скорость чтения флеш-массива заслуживает всяческих похвал, а вот скорость записи явно отстает.
Поддерживается подключение к ПК посредством следующих протоколов: USB, MTP и PTP. Скорость передачи данных на смартфон – 10-12 Мбайт/с, скорость передачи данных с аппарата – ~20 Мбайт/с.
