Обзор защищенного android-планшета DEXP Ursus GX180 Armor (страница 2)
Внешний вид и конструкция DEXP Ursus GX180 Armor
С фронтальной стороны DEXP Ursus GX180 Armor сразу дает нам понять, что это за планшет и для чего он нужен. Стиль «милитари» чуется за версту. Корпус защищен по степени защиты IP68, что говорит о полной пыленепроницаемости и погружении в воду на глубину более метра.
На рекламных изображениях планшет показан без ремешка, но на деле он поставляется в комплекте. Его можно снять, но делать это вряд ли захочется. А вместе с ним воображение моментально рисует подобную картину:
Жаль, что модель не 12-дюймовая
Корпус устройства неразборный, он покрыт толстым слоем резины для предохранения его от механических повреждений. Дужки для ремня сделаны из металла и прикручены к корпусу винтами (они не декоративные). Надо отметить, что ремешок приходится весьма кстати, учитывая солидную массу аппарата.
Порт MicroUSB и AUX-выход расположены сверху, они скрываются за резиновой заглушкой. Нижняя часть «глухая», микрофон вынесен под дисплей.
Все кнопки находятся справа, рядом со слотом SIM-карты и карты памяти.
Первое, что мне бросилось в глаза при использовании планшета – крайне глубоко утопленные порты AUX и MicroUSB. Мало того, что они расположены далеко в глубине корпуса, так еще и имеют сужения из пластика перед ними.
Поэтому для зарядки устройства и передачи данных может использоваться только фирменный шнур с удлиненным коннектором и более тонким корпусом. Это серьезный недостаток, который при покупке надо иметь в виду.
Помимо штекера MicroUSB проблемы возникают и с 3,5 мм гнездом – не все наушники реально подсоединить к планшету. Например, мне удалось подключить сюда только стандартную стереогарнитуру и дешевые «затычки» с очень узким Г-образным шнуром. Серьезные модели почти что гарантированно не смогут пролезть туда, либо придется стачивать резину вокруг провода.
Все разъемы у DEXP Ursus GX180 Armor прикрыты резиновыми заглушками. На этом фоне конструкторские решения от Sony в последних версиях своих смартфонов выглядят весьма оправданно.
С другой стороны, такая «броня» может помочь от физических повреждений.
Углы девайса снабжены резиновыми демпферами, которые призваны поглотить энергию от удара, в случае если планшет стукнется этим местом.
Подобной защитой снабжен и экран, правда выступает эта резина не так сильно, но и площадь удара в данном случае будет больше. На лицевой стороне нашлось место для фронтальной камеры, одноцветного LED-индикатора событий и стандартным набором датчиков.
С обратной стороны нас ждет модуль камеры и прорезь для микрофона. Вспышки, увы, нет.
Мало того, что стекло камеры защищено сильно выступающей за пределы корпуса металлической дугой, так еще и наплыв из резины призван сохранить линзы в «добром здравии». На резине остаются следы от любых «царапок», например, ногтем. Присутствовали такие и на полностью новом планшете – видимо, издержки производства. К счастью, они без особых проблем удаляются.
Конструкцией предусмотрен только один динамик, расположенный с тыльной стороны устройства.
Когда мы говорим про защищенные устройства, нет никаких сомнений, что эстетическая составляющая поставлена далеко не на первое место. В угоду выносливости производителю пришлось пойти на значительное увеличение рамок вокруг дисплея. Что ж, за «живучесть» надо платить.
