Выбираем бюджетную материнскую плату Socket 1151: модели на чипсете Intel H110 (страница 2)
Модели ASRock
Итак, с ASUS все ясно, пора взглянуть на конкурирующие предложения. Жаль, но и здесь особенно не разгуляешься. К примеру, системные платы ASRock представлены в российских магазинах исключительно стандартом mATX. Да, в портфеле компании есть и ITX решения, но все они проехали мимо отечественной розницы. Зато среди различных mATX есть уникальные версии и решения, не скопированные никем другим.
H110M-DGS/D3 |
H110M-HDV |
H110M-DVS/D3 |
H110M Combo-G |
1 PCIe 2.0 x1 |
2 PCIe 2.0 x1 |
2 PCIe 2.0 x1 |
1 PCIe 2.0 x4; 1 PCIe 2.0 x1 |
6 USB 2.0 |
6 USB 2.0 |
6 USB 2.0 |
8 USB 2.0 |
Что ж, в сравнительный перечень попали всего четыре материнских платы ASRock, еще четыре оказались за бортом. К сожалению, среди недостающих есть оригинальные платы, такие как H110M-HDV/D3, сочетающие доступность (DDR3) и полный перечень видеовыходов, но об этих моделях поговорим чуть позже.
А что наша четверка? Одна с поддержкой памяти DDR4 и еще одна с DDR3/4, остальные работают с распространенным форматом DDR3. Все, кроме H110M Combo-G, оснащены лишь двумя слотами Dimm. На каждой расположено по четыре SATA 6 Гбит/с порта – это максимальное количество для чипсета H110. Кроме того, ASRock решила не ставить лишнюю микросхему, чтобы добавить USB 3.1 порты. По моему наблюдению из представленной четверки лишь две версии представляют интерес и в первую очередь из-за отсутствия HDMI выхода.
Самая простая и доступная, как среди материнских плат ASRock на чипсете H110, так и среди всех рассматриваемых плат – H110M-DGS/D3. Это явный кандидат на покупку при минимальных затратах, благо стандарт DDR3 вполне приемлем для системы с дискретной видеокартой. Если пытаться работать и играть на встроенной видеокарте, скажется недостаточная пропускная способность. Переход с DDR3 на DDR4 местами увеличивает производительность встроенной графики на 25-50%, учтите это. Но при покупке этой версии надо помнить, что у нее всего один видеовыход, спасибо, что DVI, а не старый D-SUB (прикрутить переходник DVI-HDMI дело одной минуты).
Модели H110M-HDV и H110M-DVS/D3 в чем-то похожи друг на друга. Первая рассчитана на память типа DDR4, а вторая на DDR3. Остальные возможности одинаковые. Забавно, как плата с поддержкой DDR4 потенциально стала привлекательнее платы с DDR3, и все из-за чуть меньшей стоимости в магазинах. Браво ASRock, смелый ход! А еще у H110M-HDV есть возможность выводить изображение сразу на два монитора. В принципе, такая возможность есть у всех материнских плат с двумя цифровыми видеовыходами.
H110M Combo-G – плата уникальная, она поддерживает в двух слотах Dimm память DDR3, а еще в двух – DDR4. Но одновременно два типа памяти работать не будут. Да и наценка за эту уникальность чересчур высокая, более одной тысячи рублей.
Удобство подключения и порты
ASRock H110M-DGS/D3.
ASRock H110M-HDV.
ASRock H110M-DVS/D3.
ASRock H110M Combo-G.
У всех моделей есть минимальный набор портов, включающий два USB 2.0. Но я бы предпочел более богатое оснащение, хотя производители резонно решили, что пары USB 3.0 сзади достаточно. Еще два порта вы подключите к фронтальной панели корпуса – это логично. И поскольку H110 более четырех USB 3.0 и не содержит, то получается, что разработчики реализовали весь запас.
А как дела обстоят с USB 2.0, ведь в H1110 остается не менее восьми свободных портов? По четыре разъема сзади, и еще минимум пара подключается к коннектору на материнской плате. Свободного места сзади у портов I/O достаточно, но кто-то явно старается удешевить. С другой стороны, спасибо и за четыре порта.
Система питания
ASRock H110M-HDV.
В целом пяти фаз достаточно для работы любого процессора без разгона, а разгон чипсетом H110 и не предусмотрен. Но вот беда, в самой младшей модели всего три фазы работают с CPU, а две предназначены для встроенного видеоядра. При этом само качество используемых силовых транзисторов и катушек оставляет желать лучшего. Поэтому я бы не рекомендовал расценивать H110M-DGS/D3 как бюджетную и приемлемую покупку.
Стоит отталкиваться, как минимум, от пяти-шести полноценных фаз питания. И в этот список попадают остальные модели, H110M Combo-G тем более. Кстати, у последней даже стоит радиатор для охлаждения системы питания, что, естественно, можно расценить как жест доброй воли производителя. Впрочем, оснащена радиатором и H110M-HDV.
А теперь о моделях форм-фактора mATX, недоступных в российской рознице:
H110M-GL/D3 |
H110M-DGS |
H110M-HDV/D3 |
H110M-HDS |
2 PCIe 2.0 x1 |
1 PCIe 2.0 x1 |
2 PCIe 2.0 x1 |
1 PCIe 2.0 x1 |
6 USB 2.0 |
6 USB 2.0 |
6 USB 2.0 |
6 USB 2.0 |
Кроме сверхбюджетной H110M-GL/D3 с единственным D-SUB видеовыходом, остальные системные платы более-менее приспособлены к процессорам Skylake.
H110M-DGS и H110M-HDS поддерживают память DDR4, но на них вы не найдете достаточное количество фаз питания. Поэтому единственная модель, которая была бы потенциально интересной для покупки – это H110M-HDV/D3.
Модели MSI
Третий крупный игрок на рынке – компания MSI. В ее портфеле много mATX решений в бюджетном секторе. И, как всегда, из восьми моделей в магазинах можно увидеть только три!
H110M PRO-VD D3 |
H110M PRO-VD |
H110M PRO-VH |
2 PCIe 2.0 x1 |
2 PCIe 2.0 x1 |
2 PCIe 2.0 x1 |
6 USB 2.0 |
6 USB 2.0 |
6 USB 2.0 |
В приведенной таблице всего три варианта, причем далеко не с самыми вкусными характеристиками. Оставшиеся пять были бы более интересны по некоторых характеристикам. Увы, потребность в версиях стоимостью до 6 000 рублей, видимо, слишком маленькая и дистрибьютеры не хотят привозить нам весь ассортимент. Что ж, попробуем проанализировать только треть.
Даже с учетом того, что стандарт mATX не такой маленький по сравнению с ITX, производители все равно не ставят более двух разъемов под память. И MSI не стала исключением. Ее платы оборудованы двумя Dimm. А две модели из трех поддерживают память типа DDR4, налицо стремление соответствовать современным стандартам.
Везде есть как минимум DVI видеовыход, а в H110M PRO-VH (кстати, самой дорогой из них) стоит нормальный HDMI. Это легко понять по названию моделей: H110M PRO-VD – на конце D, значит DVI, H110M PRO-VH – на конце H, получаем HDMI. А наценка за свежий цифровой видеовыход – 100 рублей. Вот вам доказательство прямой оплаты за лицензирование HDMI. Выбирая между ними, я бы предпочел HDMI вариант. С другой стороны, опять же есть дешевое решение – переходник за 50 рублей.
На всех платах разведено по четыре SATA 6 Гбит/с порта. Список PCI-e слотов одинаковый, и долго выбирать между доступными вариантами не придется. Вообще, смотря на таблицу, сложно понять, в чем реальная разница между платами за исключением типа используемой памяти и видеовыходов. На самом деле все просто – выбора как такового нет, а основные отличия кроются именно в видеовыходах и поддержке DDR3 или DDR4.
А еще MSI скромно пытается выдать USB 3.0 порты за USB 3.1. Откуда взялся USB 3.1 в описании материнских плат мне непонятно. Чипсет H110 (да, в принципе, и любой чипсет Intel) пока не обзавелся поддержкой USB 3.1. Теоретически производители оснащают платы такими портами, но силами вспомогательных контроллеров. Но в случае версий mATX H110, выпущенных MSI, таких контроллеров нет, и поэтому в нашем сравнении я привел актуальную информацию по USB.
MSI H110M PRO-VD D3.
MSI H110M PRO-VD.
MSI H110M PRO-VH.
У всех плат есть минимальный набор портов, включающий хотя бы два USB 2.0. На H110M PRO-VD D3 помимо USB 2.0 поставлено еще два порта USB 3.0. Суммарное количество доходит до четырех, чего в сегодняшних реалиях может быть мало. Поэтому пользователю придется подумать о фронтальных портах.
Увы, не все корпуса оснащаются четверкой фронтальных USB, часто дешевые корпуса (а мы рассматриваем сверхбюджетные материнские платы) содержат не более двух дополнительных портов. Из-за такого пустяка, как экономия на разъемах, покупатель все время будет поставлен перед выбором: вынуть флешку или включить мышку. Согласитесь, глупо?
Места сзади у плат предостаточно, чтобы развести еще пару-другую USB 2.0, которые остались в чипсете H110. С другой стороны, комбинация из четверки USB 2.0 и пары USB 3.0 – стандартный набор для данного класса материнских плат.
Система питания
MSI H110M PRO-VD.
MSI H110M PRO-VH.
Компания MSI щедра на фазы питания – минимум шесть штук. В самом бюджетном решении и в самом дорогом среди mATX H110 все модели находятся на одном уровне по качеству. Между H110M PRO-VH и H110M PRO-VD нет никаких отличий в элементной базе и дизайне печатной платы. Как уже упоминалось, отличает их друг от друга перечень видеовыходов.
К сожалению, ни на одной системной плате не установлен радиатор для охлаждения VRM, и это досадная оплошность. Конечно, все версии проходят тестирование и рассчитаны на заявленные производителем нагрузки, но хочется немного спокойствия. Непонятным образом решено расположение SATA разъемов. Вместо хотя бы пары выведенных вбок портов, все они торчат перпендикулярно печатной плате. Хорошо, хоть напротив нет слотов, и вряд ли они будут друг другу мешать при сборке.
В целом же, решения на чипсете H110 у MSI вполне себе привлекательные. Несмотря на компактность, в двух последних моделях предусмотрен запас по расширению за счет двух PCI-e 1x слотов. Последний расположен на достаточном удалении от разъема PCI-e 16x.
А теперь о моделях форм-фактора mATX, недоступных в отечественных магазинах:
H110M ECO |
H110M PRO-VHL |
H110M PRO-D |
H110M PRO-VDL D3 |
2 PCIe 2.0 x1 |
1 PCIe 2.0 x1; 1 PCI |
2 PCIe 2.0 x1; |
1 PCIe 2.0 x1; 2 PCI |
6 USB 2.0 |
6 USB 2.0 |
6 USB 2.0 |
6 USB 2.0 |
Потенциально самой интересной моделью можно назвать H110M ECO. У нее и сетевой адаптер Intel, и SATA порты поделены на две группы (одна вбок, вторая перпендикулярно), и два PCI-e 1x слота расположены через слот от PCI-e 16x.
Версии H110M PRO-VHL и H110M PRO-VDL D3 как братья-близнецы. Одинаковая печатная плата, но разный тип поддерживаемой памяти. Ну а оставшаяся H110M PRO-D слишком простая и с единственным DVI видеовыходом, поэтому совсем не интересна.
