Обзор и тестирование SSD-накопителя Toshiba Q300 Pro объемом 128 Гбайт (страница 7)
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Но не следует забывать про скоростные характеристики: накопитель A со скоростью 40 Мбайт/с на записи одного мегабайта данных при энергопотреблении 1 Ватт является более экономичным, чем накопитель Б при скорости 30 Мбайт/с и 0.9 Ватт.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Заключение
Итак, что можно сказать о Toshiba Q300 Pro? Поприветствуем Toshiba Q-Series Pro – это он, собственной персоной. Отличие в быстродействии практически отсутствует – разница в тестах находится в пределах погрешности. Совсем недавно в лаборатории тестировались жесткие диски Toshiba P300 и Toshiba X300, тогда мы также обратили внимание на то, что формально новые модели технически являются простым переименованием уже выпущенных ранее решений. И здесь Toshiba поступила схожим образом.
Неожиданный и несколько неприятный факт: несмотря на то, что у Toshiba есть доступ не только к новейшим разработкам Marvell, но и бюджетной Phison (если стоит вопрос экономии средств), вопреки ожиданиям, компания предпочла простое переименование, а не движение в сторону дальнейшего технологического обновления и развития. Впрочем, возможно, Toshiba следовала поговорке «от добра добро не ищут»: все же перед нами достойное решение, обладающее отличным уровнем производительности.
Проблема только в одном: в московской рознице у Toshiba Q300 Pro завышенный ценник – за семь тысяч рублей без особых проблем можно приобрести истинного флагмана рынка Samsung 850 Pro, предлагающего и большее быстродействие, и десятилетнюю гарантию (против пяти лет у Toshiba), и имидж, в конце концов.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование накопитель Toshiba Q300 Pro 128 Гбайт.
Теги
