Обзор android-смартфона DEXP Ixion X147 Puzzle: компактный симпатяга (страница 3)
Тест дисплея DEXP Ixion X147 Puzzle
DEXP Ixion X147 Puzzle оборудован 4.7" сенсорным IPS экраном с разрешением 1280 х 720 пикселей. PPI (плотность точек на дюйм) составляет 312.
Максимальным такой показатель назвать нельзя, но для повседневной работы разрешение подходит отлично. Разумеется, отдельные пиксели рассмотреть можно, но ни о какой навязчивой зернистости речи не идет.
Матрица выполнена по технологии IPS с применением технологии OGS, то есть без воздушной прослойки между слоями экрана. Углы обзора практически максимальные.
Использованный сенсор поддерживает до пяти точек одновременного касания включительно.
Чувствительность дисплея хорошая. Практически все нажатия корректно обрабатываются.
Теперь взглянем на результаты тестирования, которое проводилось при помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display. Для начала разберем таблицу яркости и контрастности.
Максимальный уровень яркости довольно высок. Даже в яркую солнечную погоду изображение остается легко читаемым. Не мешают комфортному использованию и блики.
Контраст падает ниже 900:1 только при минимальной яркости, уровень которой, к слову, слегка завышен, и в полной темноте экран немного слепит. Автоматическая регулировка яркости работает адекватно. Резких скачков не наблюдается.
Далее переходим к цветопередаче и начнем с гамма-кривых:
Как можно видеть, все линии лежат кучно и в непосредственной близи от референсной кривой.
Цветовой охват практически соответствует стандарту sRGB.
Цветовые каналы стабильны, но синий заметно отделяется от других.
Ни одна из точек серого клина не попадает даже в диапазон DeltaE<10. Поэтому на сером градиенте будут заметны паразитные оттенки.
Цветовая температура заметно выше стандартных 6500K, поэтому цвета могут казаться холодноватыми.
Равномерность подсветки находится на высоком уровне, зон сильного пересвета не заметно.
При взгляде под углом можно заметить цветовой сдвиг.
