Обзор windows-планшета DEXP Ursus KX110: Windows 10 в массы (страница 5)
Беспроводные интерфейсы и связь DEXP Ursus KX110
Несмотря на то, что есть слот для SIM-карты и поддержка сетей 3G, работу в режиме сотового телефона планшет не поддерживает. Помимо этого, здесь присутствуют стандартные Wi-Fi и Bluetooth.
Благодаря поддержке этих трех интерфейсов, планшет можно назвать действительно автономным. А этого зачастую очень не хватает windows гаджетам.
Никаких проблем ни с одним из интерфейсов не возникает. Все работает без каких-либо проблем.
Управление всеми осуществляется при помощи стандартного инструмента. С этим никаких сложностей нет.
Память и файловая система DEXP Ursus KX110
В устройстве установлено 2 Гбайта оперативной памяти.
Постоянной памяти 32 Гбайта, из них пользователю доступно около 20 Гбайт.
Многим такой объем, конечно, покажется малым. Но эта проблема легко решается, благо планшет получил поддержку карт памяти. Также не стоит забывать про обычные флешки и даже внешние жесткие диски, правда, последние не все будут работать в паре с планшетам. Некоторым может потребоваться дополнительное питание. Все это возможно благодаря наличию полноразмерного USB порта.
Скоростные показатели измерялись утилитой Crystal Disk Mark. Как можно видеть, скорость накопителя приличная.
Время автономной работы DEXP Ursus KX110
В планшете DEXP установлена аккумуляторная батарея емкостью 6 600 мАч. Для подобного рода устройств такую емкость можно назвать средней.
Зарядка штатным зарядным устройством происходит примерно за шесть часов. От USB аппарат заряжается ощутимо медленнее.
Ниже приведены результаты замеров времени автономной работы при различных нагрузках:
| Прослушивание музыки в наушниках (максимальная громкость) |
| Прослушивание музыки без наушников (максимальная громкость) |
| Интернет-серфинг (яркость экрана 60%) |
| Просмотр видео (яркость экрана 60%) |
| Просмотр видео онлайн (яркость экрана – 60%) |
| Офисная работа (яркость экрана 60%, Wi-Fi вкл.) |
| Офисная работа (яркость экрана 60%, Wi-Fi выкл.) |
| Смешанный цикл |
По результатам замеров видно, что DEXP Ursus KX110 без труда переживет рабочий день.
Это подтверждают и неплохие результаты синтетического теста. Тест проходил при максимальной яркости экрана, включенном Wi-Fi и полной нагрузке.
