Обзор android-смартфона ZTE Nubia My Prague: тонко! (страница 2)
Внешний вид и конструкция ZTE Nubia My Prague
Герой обзора выполнен в уже привычном формате моноблока с сенсорным дисплеем. Первая и основная особенность корпуса – его толщина. Это самый тонкий смартфон ZTE, да и от мировых рекордсменов он отстает не сильно. Толщина корпуса составляет всего 5.5 мм, и лишь объектив камеры немного выступает над поверхностью задней крышки.
Цвет аппарата может отличаться. Наша версия серебристого цвета и оснащена 2 Гбайтами оперативной и 16 Гбайтами основной памяти. На рынок выпущена и модификация золотистого цвета с объемами памяти 3 и 32 Гбайта соответственно.
Лицевая сторона полностью закрыта защитным стеклом с неплохим олеофобным покрытием. Боковые рамки вокруг дисплея тонкие.
Над экраном размещен стандартный набор элементов из разговорного динамика, фронтальной камеры и датчиков приближения и освещенности.
Снизу можно увидеть фирменное светящееся колечко. Слева и справа присутствуют сенсорные кнопки, которые подсвечиваются лишь при касании.
По торцам весь корпус опоясывает металлическая рамка. Сами торцы выполнены матовыми, только по краям рамки с металла снята фаска, выделяющаяся зеркальным блеском.
На верхнем торце разместился AUX разъем и две пластиковые перемычки под антенны.
Еще две перемычки нашлись внизу, там же по центру расположен разъем microUSB и один разговорный динамик.
На левой грани находятся два слота под карточки. Один из них поддерживает установку одной карты micro-SIM, а второй выполнен гибридным и позволяет установить либо nano-SIM, либо microSD – по выбору пользователя.
Чуть ниже расположилась механическая клавиша неизвестного пока назначения, ведь управляющие элементы размещены на правом торце.
Основная площадь тыльной стороны закрыта металлической несъемной крышкой с логотипом линейки по центру; лишь сверху и снизу присутствуют пластиковые вставки. Судя по всему, под ними разместились все антенные модули.
В верхней части можно найти объектив основной камеры, опоясанный красным металлическим колечком и немного возвышающийся над корпусом. Рядом размешена одинарная светодиодная вспышка, а посередине – микрофон для шумоподавления.
Нижняя вставка получила лишь перфорацию для основного динамика и два небольших пластиковых упора, чтобы динамик не глушился на плоской поверхности. Здесь же приведено некоторое количество текста на китайском языке, хотя вряд ли это вызовет интерес у пользователя.
К качеству сборки корпуса нет никаких претензий. Зазоры и люфты отсутствуют как таковые, все собрано очень и очень тщательно. Однако из-за минимальной толщины корпуса пришлось пожертвовать его жесткостью – аппарат легко поддается изгибанию и с ним стоит обращаться с осторожностью.
В целом за внешний вид, качество сборки и материалы смартфон вполне заслуживает похвалы. Претензий не возникает ни по одному пункту. Однако стоит учесть низкую жесткость корпуса из-за небольшой толщины.
