Обзор DEXP Ursus TS170: компактный android-планшет с LTE (страница 6)
Беспроводные интерфейсы и связь DEXP Ursus TS170
DEXP Ursus TS170 поддерживает работу в режиме сотового телефона и работает в сотовых сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц), 3G (UMTS/HSPA 900/2100 МГц) и 4G LTE. В устройстве установлен только один радиомодуль, что говорит о попеременном режиме работы SIM-карт, и если звонок поступает на одну из «симок», то заняты будут обе.
Претензий к основному динамику и микрофону нет, слышимость собеседника хорошая независимо от ситуации. Уровень приема сети весьма неплох, никаких проблем с этим параметром не возникает.
Что касается приема Wi-Fi, то тут все в порядке. Уровень приема хороший, планшет ловит сеть через две стены без каких-либо проблем.
Навигационный модуль работает с системой GPS и ГЛОНАСС. Скорость работы средняя, первый «холодный» старт занял около минуты.
Память и файловая система DEXP Ursus TS170
DEXP Ursus TS170 несет на борту 1 Гбайт оперативной памяти. Из общего объема пользователю доступно примерно 500 Мбайт.
Постоянной памяти 8 Гбайт. Из этого объема свободно около 4 Гбайт.
Предусмотрена возможность расширить ее количество при помощи карт памяти формата microSD. Производителем заявлена поддержка карточек объемом до 32 Гбайт, но практическим путем выяснилось, что аппарату по зубам и карты объемом до 64 Гбайт.
Кроме того, есть возможность выбора места установки. Так что проблем, связанных с нехваткой места для приложений, быть не должно.
Скоростные показатели не очень велики.
Время автономной работы DEXP Ursus TS170
Герой обзора получил аккумуляторную батарею емкостью 2 800 мАч.
Зарядка штатным зарядным устройством происходит примерно за три часа. От USB планшет заряжается медленнее. При использовании порта второй версии на этот процесс уйдет четыре с половиной часа, третьей – около четырех.
Приведем результаты замеров времени автономной работы при различных нагрузках:
| Только голосовые вызовы |
| Прослушивание музыки в наушниках |
| Прослушивание музыки без наушников |
| Просмотр видео |
| Просмотр видео онлайн |
| Игры |
| Смешанный цикл |
Показатели автономной работы DEXP Ursus TS170 весьма неплохие для бюджетного решения. Даже при активном использовании одного заряда вполне хватит на рабочий день.
Не менее оптимистичен и синтетический тест АКБ.
Камера DEXP Ursus TS170
DEXP Ursus TS170 оснащен двумя модулями камер: основной с разрешением 2.0 Мпикс и фронтальной на 0.3 Мпикс.
И если последняя с учетом разрешения более-менее справляется со своими обязанностями, то основная (как это обычно и бывает в моделях данной ценовой категории) установлена больше для галочки. Даже в идеальных условиях получить снимок приемлемого качества сложно.
Интерфейс и настройки оставлены без изменений.
Далее приведем примеры нескольких снимков.
