Обзор и тестирование телефона DEXP Larus Z2: для тех, кто в пути (страница 2)
Внешний вид и конструкция DEXP Larus Z2
DEXP Larus Z2 – классический моноблок прямоугольной формы с сильно закругленными углами.
Большую часть лицевой стороны занимает дисплей. Поэтому внешне телефон практически не отличается от большинства бюджетных смартфонов.
Единственный декоративный элемент – это серебряные вставки на боковых сторонах корпуса. Можно сказать, что выглядит DEXP Larus Z2 весьма неплохо и современно.
Телефон можно назвать вполне компактным и легким. Он хорошо лежит в руке и, естественно, при такой диагонали никаких проблем с управлением одной рукой не возникает. Масса равномерно распределена по всему корпусу.
Материалом корпуса послужил пластик, причем задняя крышка и боковые стороны получили матовое покрытие. Из-за этого можно не переживать, что после непродолжительной эксплуатации устройство покроется мелкими царапинами.
К тому же, материал задней крышки приятен на ощупь и обладает неплохим сцеплением. Благодаря этому, аппарат не норовит выскользнуть из руки при использовании.
Качество сборки не вызывает никаких вопросов. Все детали хорошо подогнаны друг к другу, зазоры минимальны. При нажатии и сдавливании полностью отсутствуют всевозможные скрипы и люфты.
На верхнем торце устройства расположены разъем 3.5 мм для наушников и крепление для брелока.
Снизу мы видим отверстие разговорного микрофона, порт microUSB, а также посадочные отверстия с контактами для зарядки при помощи док-станции.
В верхней части лицевой стороны находится разговорный динамик.
А в нижней – классические три кнопки. Но, в отличие от большинства смартфонов, они не сенсорные, а физические, что можно отнести к достоинствам.
Справа расположилась «качелька» громкости. Реакция на нажатие хорошая, ход мягкий и хорошо ощущается тактильно, скрипов и ложных нажатий нет.
Задняя крышка съемная. В верхней части размещена основная камера, вспышка и две прорези для динамика.
После снятия крышки мы получаем доступ к АКБ и слотам для карты памяти и SIM-карты.
