Выбираем недорогой 140 мм вентилятор: итоги тестирования 15 моделей (страница 3)
Сравнение результатов
На сей раз было решено обойтись без разделения на дополнительные группы, так как все вентиляторы удачно размещаются на общих графиках с несущественными наложениями.
Начнем, как обычно, с графиков, показывающих зависимость потока (расхода) и уровня шума от скорости вращения.
Больше – лучше
Лучше других себя показывают две модели – Thermalright X-Silent и Scythe Glide Stream 140. Самый необычный график – у Corsair A1425L12S, производительность очень слабо возрастает с увеличением скорости, так что даже при 2000 об/мин этот вентилятор «дует» как другие модели при ~1000 об/мин.
Меньше – лучше
В то же время Corsair A1425L12S оказывается и самым тихим. Причем здесь справедливо то же самое сравнение: при 2000 об/мин эта вертушка шумит, как некоторые модели при 1000 об/мин. Очень необычная форма крыльчатки. Хорошие шумовые характеристики демонстрируют Sunbeam SF14025S-1500 и BitFenix Spectre. Громче других работают DeepCool UF140 и AeroCool Air Force 140 Black Edition.
Основное сравнение – зависимость производительности (потока) от уровня шума.
Больше – лучше
Формально наиболее производительным вентилятором в этой подборке является Scythe Glide Stream 140 – при максимальной скорости он выдает 96 CFM. Однако Thermalright X-Silent 145 уступает ему всего 1 CFM, а работает заметно тише (розовый и фиолетовый графики). Именно эта вертушка может претендовать и на звание лучшего корпусного вентилятора.
Построим «срез» этого графика для одной точки – 30 дБ. Мы постоянно используем это значение в сравнениях. Напомню, чем обусловлен такой выбор: с одной стороны, 30 дБ – это очень тихо (расслышать вентилятор можно только с близкого расстояния, для большинства 140 мм моделей уровень шума соответствует скорости вращения ~600-700 об/мин), в то же время большинство вентиляторов уже способны обеспечить неплохой поток или «продуть» радиатор, чего не скажешь о еще более тихих режимах.
В общем, 30 дБ – очень показательное значение для тихой (пусть и не «задушенной» до предела) системы.
Больше – лучше
Итак, Thermalright X-Silent 145 лидирует. С учетом широкого диапазона скоростей вращения и хороших показателей при всех уровнях шума именно его можно считать лучшим вентилятором для работы с низким сопротивлением («корпусное» использование).
В этой категории необходимо отметить еще два вентилятора. Первый – Ice Storm STM CBL-140, который совершенно теряется с ростом оборотов, но при 26-29 дБ обеспечивает лучший поток в подборке. Такая модель может заинтересовать желающих собрать сверхтихую систему. Второй – Scythe Slip Stream 140, этот вентилятор стоит совсем недорого, широко распространен в продаже и почти не уступает в основных режимах Thermalright X-Silent 145.
Остальные модели идут плотной группой. Работа с низким сопротивлением «противопоказана» разве что GlacialTech GlacialStars IceWind 14 и DeepCool UF140 – они здорово уступают не только лидерам, но и «середнячкам» (кстати, UF140 – достаточно известная модель, которая часто используется именно как корпусный вентилятор).
Следующее сравнение – работа вентилятора при установке на радиатор «башенного» типа со средней плотностью размещения ребер (читай – со «средним межреберным расстоянием»). Таких моделей на рынке множество, в качестве широко известного эталона мы используем Thermalright Archon (процессор – Intel Core i7-2600K @ 4.8 ГГц, 1.40 В). На графике приводятся значения температуры с привязкой к уровню шума.
Меньше – лучше
Дела DeepCool UF140 по-прежнему не ладятся. Вентилятор стал одним из слабых участников при работе с низким сопротивлением, после установки на радиатор картина не поменялась. Также не стоит «продувать» башенный кулер с помощью AeroCool Dark Force 140 Black Fan, Arctic Cooling F14, Scythe Glide Stream 140 и Cooler Master CM Essentials 140.
Однозначный лидер – Scythe Slip Stream 140. Отличный результат, особенно с учетом того, что эта вертушка показала себя очень хорошо и в прошлом сравнении. Завидная универсальность! На втором месте Sunbeam SF14025S-1500 (отдельный плюс – вентилятор неплохо работает в очень тихих режимах). Также следует обратить внимание на результаты Ice Storm STM CBL-140 (еще один пример универсального вентилятора), Thermalright X-Silent 140 и Zalman ZM-F4.
То же отражено и на графике, построенном для точки 30 дБ.
Меньше – лучше
И, наконец, финальное испытание. Здесь оценивается эффективность работы вентилятора с высоким сопротивлением (при этом на первый план выходит статическое давление). Для теста был выбран радиатор с плотным расположением ребер – Thermalright AXP-140. Процессор – Intel Core i7-2600K @ 4.6 ГГц, 1.35 В.
Меньше – лучше
В целом расклад сил изменился мало. Самые слабые результаты по-прежнему показывают DeepCool UF140, AeroCool Dark Force 140 Black Fan, Arctic Cooling F14, Scythe Glide Stream 140, Cooler Master CM Essentials 140 и Corsair A1425L12S. Эти вентиляторы не стоит использовать на радиаторе вне зависимости от плотности размещения ребер.
Ну а лидер все тот же: Slip Stream 140. Стоит отметить, что модель Scythe победила в обоих сравнениях при установке на радиаторы и оказалась одной из лучших при корпусном использовании. Инженерам японской компании удалось создать по-настоящему универсальную форму крыльчатки.
Также для «продувания» плотного радиатора хорошо подойдет Sunbeam SF14025S-1500. К сожалению, этот вентилятор нечасто встречается на прилавках. Еще один интересный вариант – Zalman ZM-F4, который гораздо легче найти в продаже (правда, характеристики здесь чуть ниже).
И вновь – отдельный график для 30 дБ.
Меньше – лучше
Настало время подвести итоги.
Заключение
Итак, наибольший поток в данной подборке способны выдать вентиляторы Thermalright X-Silent 145 и Scythe Glide Stream 140. Разница между ними минимальна (оба показали около 95 CFM), но Thermalright обеспечивает тот же расход при меньшем уровне шума.
В итоге, благодаря отличному сочетанию производительность/шум и широкому диапазону скоростей вращения именно Thermalright X-Silent 145 можно объявить лучшим вентилятором для работы с низким сопротивлением («корпусное» использование).
В конструкции применен шарикоподшипник с заявленным ресурсом 50 000 часов (неплохой вариант для недорогой модели). Минус – трехконтактный разъем.
Также отметим Ice Storm STM CBL-140, который показывает лучшие результаты в «сверхтихих» режимах (26-29 дБ) и стоит очень недорого.
Напрямую с X-Silent 145 в этом тесте конкурирует Scythe Slip Stream 140. Стать лучшим «корпусным» решением этому вентилятору помешало только небольшое отставание при уровнях шума 27-32 дБ и меньший диапазон скоростей вращения.
Вместе с тем, по комплексу характеристик Slip Stream 140 – «абсолютный чемпион» данной группы. Это первый случай, когда вентилятор отлично проявил себя во всех трех сравнениях. Он заметно превосходит конкурентов при установке на радиаторы обоих типов (среднее и высокое сопротивление) и отлично «дует» при низком сопротивлении.
В общем, если вам нужна недорогая и производительная 140 мм вертушка – Scythe Slip Stream 140 станет отличным выбором вне зависимости от области применения. Впрочем, необходимо учитывать и минусы этого вентилятора: не слишком надежный подшипник скольжения, скудный комплект поставки, трехконтактный разъем питания (характерно для всех бюджетных моделей).
При работе с радиаторами обоих типов второе место занимает Sunbeam SF14025S-1500. Видимо, идея «позаимствовать» форму крыльчатки у дорогих вентиляторов NoiseBlocker оказалась удачной. В остальном это очень простая вертушка с подшипником скольжения и трехконтактным разъемом.
Вдобавок, продукция Sunbeam встречается в российских магазинах нечасто. Этого недостатка лишен широко распространенный Zalman ZM-F4, который немного отстает от лидеров, но также неплохо подходит для установки на радиатор.
Нужно учитывать, что высокие результаты эта модель начинает показывать при уровне шума 32-35 дБ, так что для очень тихой системы она может не подойти. В конструкции использован подшипник скольжения, вентилятор снабжен трехконтактным разъемом питания – в этом плане он не отличается от конкурентов.
Итак, среди недорогих «стосороковок» на самом деле можно отыскать достойный вентилятор. Однако все отобранные нами модели, показавшие высокую эффективность, снабжены трехконтактными разъемами и основаны на простых подшипниках с невысоким ресурсом. Немногочисленные вертушки, которые оснащены гидродинамическими подшипниками, никак не проявили себя в сравнительных тестах. Очевидно, сочетание высокой производительности и надежности – прерогатива более дорогих 140 мм моделей. Они будут рассмотрены в нашем следующем материале.
