Обзор android-смартфона ThL T12: компактный «восьмиядерник» (страница 2)
Внешний вид и конструкция ThL T12
ThL T12 представляет собой классическую конструкцию без дизайнерских изысков.
Корпус полностью сделан из пластика, конструкция разборная. Смартфон получил плавные скругления и сложный профиль.
На промо-фотографии в начале обзора цвет модели мог показаться насыщенным и темным, но на деле это бледно-голубой «металлик». Надо сказать, смотрится в жизни такой цвет неплохо и не вызывает ощущения дешевизны.
Помимо него, существуют белая и черная цветовые вариации, но по каким-то причинам найти их в нашей рознице сложнее.
Расположение разъемов привычное: сверху расположились MicroUSB и AUX, а нижний торец полностью отдан под разговорный микрофон.
Кнопка блокировки экрана расположена справа, ее удобно нажимать большим пальцем. С противоположной стороны находится «качелька» регулировки громкости. При разговоре ей удобно пользоваться в том случае, если вы правша.
Сами клавиши хорошо различаются по размерам, так что перепутать их будет сложно. Люфт присутствует, но он не ощущается критичным.
Решетка для вызывного динамика отличилась внушительной площадью и отсутствием хоть какой-то защиты от приглушения. Но это не мешает звуку вырываться из-под нее в любых разумных ситуациях. Подобное происходит за счет того, что сами излучатели находятся на достаточном удалении от пластика задней крышки.
Надо отметить, что динамика здесь два, но они расположены очень близко друг к другу, так что ни о каком стереоэффекте речи быть не может.
Модуль тыльной камеры скромен, никаких технических изысков тут нет. Вспышка состоит из единственного светодиода.
Линзы довольно крупные, их схема простая. Под защитное стекло не попало пыли, просветление нанесено без дефектов.
Защитное стекло благоразумно утоплено в корпус, так что проблем с царапинами быть не должно.
С фронтальной стороны нас ждет не слишком аккуратно наклеенная защитная пленка, фронтальная камера, LED-индикатор событий и датчики освещения и приближения.
Последние работают корректно, яркость изменяется соответственно обстановке, происходит это плавно и без существенных задержек.
LED-индикатор событий работает в одноцветном режиме и мигает один раз в две секунды. Его яркость нормальная, будить по ночам своим светом он не будет.
Линзы фронтальной камеры скромные по размеру и с просветлением. Печально, но под защитное стекло попала довольно крупная пыль.
Сенсорные клавиши навигации вынесены под экран, так что они не будут занимать полезное пространство на дисплее. А вот подсветка очень тусклая и неравномерная. Для начинающих пользователей это может быть недостатком.
Рамки вокруг дисплея широкие, но это вполне ожидаемо, учитывая бюджетную направленность ThL T12.
Внутри нас ждет типичная конструкция с многоуровневым слотом для карт памяти/сим-карт.
Основная сим-карта выставляется на «первый этаж» в горизонтальном положении, а «симка» формата MicroSIM и карта памяти идут наверх. Никаких подвижных частей в этой сложной конструкции нет, так что работать все должно без сбоев.
