Обзор android-смартфона Elephone G4: нескромный «бюджетник» (страница 6)
Беспроводные интерфейсы и связь Elephone G4
Герой обзора работает в сотовых сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц) и 3G, UMTS/HSPA (900/2100 МГц). В устройстве установлен только один радиомодуль, что говорит о попеременном режиме работы SIM-карт, и если звонок поступает на одну из «симок», то заняты будут обе.
Претензий к качеству разговорного динамика и микрофона нет. Слышимость хорошая даже в шумной обстановке. У собеседника также не возникает проблем.
Уровень приема сети находится на высоком уровне. Даже в подвальных помещениях серьезных проблем со связью не возникает. Работа модуля Wi-Fi не вызывает никаких вопросов. Прием стабильный, разрывов и прочих проблем нет.
Навигационный модуль работает с системой GPS. Скорость его работы оставляет желать лучшего. Первый «холодный» старт занял около 15 минут. К тому же смартфон видит далеко не все спутники. Но это скорее данность для бюджетных решений на данной платформе.
Память и файловая система Elephone G4
Elephone G4 оснащен 1 Гбайтом оперативной памяти. Из общего объема пользователю доступно примерно 500 Мбайт.
Постоянной памяти 4 Гбайта. Из этого объема доступно всего около 1 Гбайта.
Объем свободной памяти мал, но положение немного исправляет возможность установки карт памяти. Благо устройство поддерживает карточки объемом до 64 Гбайт. Помимо всего прочего, предусмотрена возможность выбора места установки.
И если учесть тот факт, что устанавливать тяжелые приложения на данный смартфон нет возможности, можно говорить о том, что при наличии карты памяти всего объема должно хватить для пользовательских файлов.
Скоростные показатели находятся на среднем уровне.
Время автономной работы Elephone G4
В смартфоне установлена съемная аккумуляторная батарея емкостью 2 050 мАч.
Зарядка штатным зарядным устройством происходит менее чем за два часа. От USB аппарат заряжается немного медленнее.
Ниже приводятся результаты замеров времени автономной работы при различных нагрузках.
| Только телефон |
| Прослушивание музыки в наушниках |
| Прослушивание музыки без наушников |
| Просмотр видео |
| Просмотр видео онлайн |
| Игры |
| Смешанный цикл |
Результаты замеров неутешительные. При серьезных нагрузках смартфон вполне может не дожить до вечерней зарядки.
Не радуют и результаты синтетического теста АКБ.
Камера Elephone G4
Elephone G4 несет на борту две камеры – основную с разрешением 8.0 Мпикс и фронтальную на 1.3 Мпикс. Вторая неплохо справляется со своими обязанностями, для видеозвонков ее вполне достаточно. А большего от нее и не требуется.
Основная не может похвастать выдающимся качеством снимков и видео. Даже при хорошем освещении фотографии страдают от недостаточной сочности. А при съемке при недостаточном освещении или в полной темноте получить качественные снимки сложно.
В большинстве случаев автофокус работает корректно. Но иногда случаются ошибки, и предмет для фокусировки выбирается не совсем точно.
Интерфейс и настройки оставлены без изменений.
Далее приведем примеры нескольких снимков.
