Обзор android-смартфона DEXP Ixion X LTE 4.5: современный средне-бюджетный сегмент (страница 8)
Камера DEXP Ixion X LTE 4.5
Интерфейс, возможности и настройки
Интерфейс камеры похож на тот, что начал использоваться в устройствах Nexus после обновления ОС до версии 4.4.4. Но никаких интересных функций, вроде имитации глубины резкости добавлено не было.
Работает интерфейс не очень корректно. При съемке в горизонтальной ориентации значки и кнопки не меняют свое положение и начертание, а при съемке видеороликов камера не предупреждает о том, что надо перевернуть аппарат в горизонтальное положение. Хотя эта функциональность уже давно доступна в стандартном приложении Google.
Тест камеры DEXP Ixion X LTE 4.5
Качество изображения
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2-3 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
В первую очередь стоит поговорить о детализации, а точнее о разрешении матрицы. Снимки выходят с разрешением 3200 х 2400 пикселей, однако это интерполированный размер. Производитель же заявляет о пяти мегапикселях, то есть речь идет о разрешении ~2560 х 1920. Для ленивых представлю 100%-й фрагмент изображения:
Видно, что используется грубая интерполяция.
Путем подбора можно определить, что реальная детализация примерно равна двух-трехмегапиксельному снимку. Только при таком разрешении пропадает ступенчатость наклонных линий. Реальное разрешение сенсора может быть и 5.0 Мпикс, однако по факту выжали вот столько.
Это «режим HDR». На самом деле – имитация.
Экспонометр работает не всегда корректно. Иногда помогает применение вспышки, как на первом кадре в серии.
Количество «зайцев» на снимке невелико.
Матрице не хватает света для получения нормального снимка.
Светлые объекты практически не видны.
Макроснимки получаются адекватными.
При использовании вспышки текст остается читаемым, а без нее он трудноразличим.
Фронтальная камера снимает примерно так же, как и тыловая, только размер снимка не интерполируется, и отсутствует автофокус.
Примеры записи видео:
Как можно было догадаться, качество видео не самое лучшее, особенно это касается ночной съемки – матрице просто не хватает света.
