Обзор android-смартфона DEXP Ixion X LTE 4.5: современный средне-бюджетный сегмент (страница 2)
Внешний вид и конструкция DEXP Ixion X LTE 4.5
Внешне DEXP Ixion X LTE 4.5 мало чем отличается от «усредненного» смартфона. Производитель не предлагает нам дизайнерских изысков или диковинных конструктивных отличий.
Корпус разборный, он полностью сделан из пластика, задняя крышка не покрашена и не покрыта лаком.
Плюс такого подхода в том, что аппарат не сильно скользит в руках, а минус – видны отпечатки пальцев (по сравнению с soft-touch напылением), которые зачастую непросто удалить – надежно помогает только влажная салфетка.
Как и у большинства бюджетных смартфонов, рамки вокруг дисплея широковаты. Тем не менее, за счет компактных размеров держать устройство удобно.
Расположение элементов классическое. AUX-выход и порт MicroUSB находятся сверху, а нижний торец полностью отдан под разговорный микрофон.
Клавиша блокировки экрана расположена справа, а «качелька» регулировки громкости – слева. Никаких дополнительных кнопок не предусмотрено.
С фронтальной стороны расположилась камера, разговорный динамик и два датчика: приближения и освещения. Работают они хорошо, с поправкой на особенности экрана, о которых будет рассказано чуть позже. А вот LED-индикатор событий не предусмотрен.
Фронтальная камера оснащена скромными по размеру линзами, с неаккуратно нанесенным просветлением.
С обратной стороны нас ждет привычный модуль тыльной камеры, укомплектованный вспышкой, состоящей из одного светодиода.
Защитное стекло окружено пластиковым наплывом, так что проблем с царапинами быть не должно.
Размеры линз тыльной камеры немногим больше, чем мы видели на примере фронтального модуля. Тем не менее, здесь просветление нанесено лучше.
Сенсорные кнопки навигации не получили привычных обозначений, но подсвечиваются умеренно яркими светодиодами, так что проблем с читаемостью нет.
Стоит отметить торцы сложной формы. При удержании DEXP Ixion X LTE 4.5 может быть, как удобен, так и непривычен. В данном случае это скорее дело вкуса.
В экземпляре, пришедшем на тестирование, наблюдалась одна проблема: клавиша блокировки дисплея очень плохо нажималась, так как сам переключатель был установлен в корпус криво. Вероятнее всего данная проблема не носит массовый характер, но перед покупкой есть смысл убедиться, что она не коснулась вашего устройства.
У вызывного динамика практически нет защиты от приглушения, поэтому его довольно просто заглушить, просто положив гаджет на стол.
Внутри нас ждет знакомая картина: два слота под сим-карты стандарта MicroSIM и отдельный слот для карты памяти.
Разъемы оснащены механической прижимной пластиной. Решение не самое надежное, но в целом жалоб на такие слоты поступает немного.
