Обзор iNew V8 Plus: обновленная версия необычного китайского android-«планшетофона» (страница 5)
Мультимедиа iNew V8 Plus
В «планшетофоне» установлен стандартный аудиоплеер. Ничем интересным или примечательным он не обладает.
Основной динамик демонстрирует громкий, но не самый качественный звук. Как и у подавляющего числа смартфонов, заметен сильный дефицит средних и низких частот. От этого звук кажется металлическим, у него нет атаки и плотности. Поэтому слушать музыку без наушников не совсем комфортно. Зато с озвучкой фильмов аппарат справляется неплохо. Голос отчетливо слышно на фоне всевозможных взрывов и других спецэффектов. Заметные искажения отсутствуют до порога громкости в 75 – 80%, при превышении этого уровня появляются хрипы.
Комплектные наушники с небольшой натяжкой подойдут для прослушивания музыки и просмотра фильмов. Если сравнивать их с подобными моделями, то они демонстрируют весьма неплохие результаты. При применении аксессуара в качестве гарнитуры никаких проблем нет. А при использовании сторонних и более дорогих наушников качество звучания заметно улучшается. В этом случае смартфон вполне можно использовать как плеер.
По умолчанию установлен стандартный видеопроигрыватель, который традиционно не отличается поддержкой большого количества форматов и кодеков. При установке стороннего плеера список поддерживаемых файлов заметно расширяется. Показатели смартфона по данному пункту идентичны многим подобным устройствам.
Программное обеспечение и прошивка iNew V8 Plus
iNew V8 Plus работает под управлением ОС Android 4.4.2. Интерфейс оставлен практически без изменений, заменены лишь обои рабочего стола и значки приложений. Расскажу обо всем по порядку.
Пользователя встречает классический рабочий стол.
Меню настройки несколько изменено.
Есть возможность не только замены обоев, но и установки виджетов.
Главное меню построено по формуле «4 х 5». Другими словами, на одной странице помещается двадцать ярлыков приложений. Первоначально для них отведено две страницы.
Смартфон совершенно не перегружен дополнительными приложениями. По большей части весь предустановленный софт стандартный.
Дополнительные программы можно пересчитать по пальцам. В их числе компас, фонарик, а также установщик APK файлов (в настройках).
Меню настроек видоизменено и поделено на несколько отдельных подменю. На первой вкладке размещены основные установки.
На второй вкладке – настройки звука.
На третьей – настройки дисплея.
На четвертой открывается доступ к изменению и управлению различными профилями и аккаунтами.
Беспроводные интерфейсы и связь iNew V8 Plus
Смартфон работает в сотовых сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц) и 3G, UMTS/HSPA (900/2100 МГц). В устройстве установлен только один радиомодуль, что говорит о попеременном режиме работы SIM-карт, и если звонок поступает на одну из «симок», то заняты будут обе.
Разговорный динамик и микрофон демонстрируют неплохое качество звука. Слышимость хорошая практически в любой обстановке. В шумных местах никаких проблем не возникает. Уровень приема сети стабильно высокий. Даже в удаленных и подвальных помещениях остается возможность совершать и принимать вызовы без каких-либо трудностей.
Что касается приема Wi-Fi, то и здесь все неплохо. Уровень приема хороший, аппарат ловит сеть через две стены без каких-либо проблем.
Предусмотрена возможность организовать беспроводную точку доступа через каналы Wi-Fi или Bluetooth, есть режимы Wi-Fi Direct и Wi-Fi Display, поддерживается NFC.
Навигационный модуль работает с системой GPS. Скорость работы находится на низком уровне. На первый «холодный» старт ушло около 10 минут, вдобавок устройство видит далеко не все спутники.
