Обзор iNew V8 Plus: обновленная версия необычного китайского android-«планшетофона» (страница 2)
Внешний вид и конструкция iNew V8 Plus
iNew V8 Plus поставляется в двух цветовых решениях – черном и белом. К нам на тест попал черный экземпляр. По своей конструкции и внешнему виду смартфон сильно схож со своим собратом – Oppo N1.
Что касается различий во внешнем виде между героем обзора и младшей моделью, то их нет. «Планшетофон» по-прежнему выглядит дорого, представительно и элегантно.
Аппарат получил классическую прямоугольную форму. Углы закруглены, особенно это заметно в нижней части устройства. Для своей диагонали у него средние габариты, причем масса равномерно распределена по всему корпусу. Благодаря этому смартфон хорошо лежит в руке и не клонится в какую-то одну сторону.
iNew V8 Plus нельзя назвать компактным решением, однако в мужской руке он лежит весьма неплохо, никаких серьезных проблем с управлением одной рукой не возникает.
В верхней части лицевой стороны расположился разговорный динамик, датчики освещенности и приближения. Фронтальной камеры нет.
Ее роль выполняет основная камера, расположенная на вращающейся платформе. Именно она и вызывает повышенный интерес к данному аппарату.
При обоих положениях камеры смартфон выглядит одинаково стильно.
Снизу предусмотрены три классические сенсорные кнопки.
Подсветка реализована вполне удачно.
Материалом корпуса послужил матовый пластик. Из-за этого можно не переживать, что после непродолжительной эксплуатации устройство покроется мелкими царапинами, даже если пользоваться им без чехла.
Задняя крышка получила покрытие типа Soft Touch. Благодаря этому аппарат не норовит выскользнуть из руки при использовании.
Качество сборки находится на высоком уровне. Все детали хорошо подогнаны друг к другу, все зазоры равномерны. При нажатии и сдавливании полностью отсутствуют всяческие скрипы и люфты.
Задняя крышка съемная. В верхней части на платформе разместились основная камера и двойная светодиодная вспышка.
Основной динамик находится снизу.
Примерно по центру расположен тачпад, предназначенный для выполнения простейших действий со смартфоном. В их числе съемка, перелистывание страниц и другие.
На практике же к его работе возникают вопросы. Он часто зависает, некорректно обрабатывает движения и не всегда справляется со своими задачами. А порой и вовсе отключается, отказываясь работать вплоть до перезагрузки «планшетофона». Благо в настройках предусмотрена возможность его отключения.
На нижнем торце устройства расположены порт microUSB и разъем 3.5 мм для наушников. Никаких претензий к качеству портов нет. При использовании USB шнур и наушники надежно фиксируются в своих интерфейсах. Люфты или скрипы полностью отсутствуют.
Боковые стороны практически прямые. Справа расположилась клавиша включения/выключения и «качелька» громкости. Реакция на нажатие хорошая, ход мягкий и неплохо ощущается тактильно. Скрипов и ложных нажатий нет.
После снятия крышки мы получаем доступ к аккумулятору, слотам для SIM-карт и карты памяти формата microSD.
В комплектном бампере смартфон выглядит ничуть не менее привлекательно.
