Выбираем записную книжку для android-устройств: Блокнот (Dmitry Korotkov), Заметки (Jacob Ras) и Заметки (Yuli) (страница 3)
Обзор приложения Заметки (Yuli)
Знакомство
Заметки Yuli умеют синхронизироваться с Google Календарем, делать резервную копию заметок на SD-карту, а также присоединять изображения к записям.
Все эти черты характерны для более «тяжелых» органайзеров, однако непонятно, как все это работает в блокноте. Может быть, эта программа потеснит даже функциональный Jorte? Что ж, посмотрим…
| Оценка в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Шифрование записей;
- Отправка записей через email/sms/g+ (возможна отправка в зашифрованном виде);
- «Бэкап»/восстановление на SD-карту;
- Присоединение изображений к текстам;
- Создание списков задач;
- Напоминание о событиях;
- Создание ярлыков для заметок;
- Импорт SMS-сообщений;
- Возможность присоединить заметку к календарю.
Разрешения (SMS):
- Просмотр SMS и MMS.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Просмотр данных на USB-накопителе;
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Другое:
- Запуск при включении устройства.
| Удобство управления и навигации |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Интерфейс |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Работа с облачными хранилищами |
| Синхронизация с календарем Google или интернет-сервисами |
| Долгосрочное планирование |
| Отправка заметок через беспроводные сети |
| Резервное копирование |
| Стабильность приложения |
| Функциональность |
| Защита паролем |
Начало работы
Перед нами темный экран с минималистичным дизайном, где белым по черному написано, мол, нажмите «Меню», чтобы добавить запись. Конечно, нажмем, а пока обратим внимание на верхний сайдбар с панелью инструментов.
Здесь находятся традиционный «+», кнопка выбора папки, поиски, «дискетка» для сохранения и «три точки», где списком расположились «восстановление», экспорт/импорт и настройки.
Всех этих параметров достаточно, чтобы понять – перед нами не простая записная книжка, хотя главного меню как такового нет. Хорошо, попробуем покопаться в настройках.
Настройка
Настройки выглядят классически, как и системное приложение в Android. Однако разбежаться здесь нам не дадут, так как львиную долю параметров составляют украшательства.
Первой строкой предлагают изменить размер текста. Предлагаемые кегли звучат забавно: небольшой, нормальный, большой, огромный, а также загадочный «Х-Большой» размер. Хм… не для людей ли Икс.
Ради интереса выберем именно этот параметр. Тем более что пишется не «Х-Большой», а «Х-Большая». Явно не «человеческий» перевод, хотя многие уже привыкли к такому отношению, а зря.
Ниже вообще переводить не стали, а что, theme она и Африке – theme. Theme здесь всего две: темная и светлая. Оставим темную – все-таки приятнее глазу.
Далее еще смешнее. Мы думали, что быстрый режим редактирования предполагает быстрое изменение заголовка и текста, ан нет, пояснение такое: «одноместный кран, чтобы изменить название и содержание». Ладно, включим и одноместный кран, еще с детства мечтал.
Перестанем глумиться над переводом и перейдем к следующей строке. Далее идет сортировка: по времени и по алфавиту. Этот параметр можно было и не включать в главные настройки, ведь ему самое место на панели инструментов, где, кстати, его нет.
Ниже идет галка, которая позволяет отображать фрагменты заметок. Довольно интересный параметр, если перевод воспринимать буквально. Позже проверим, что это значит на самом деле.
А завершает настройки резервное копирование – единственная полезная опция в настройках. Резервное хранилище пока недоступно, видимо, что-то надо написать, зато можно активировать автоматический «бэкап», который настроен на одно: резервировать одновременно не более десяти заметок, что странно. Разработчики боятся перегрузить приложение или перегрузить память устройства? М-да…
Тестирование
Потребляет это небольшое приложение (380 Кбайт) подозрительно много – 34.1 Мбайт при нулевой нагрузке на процессор. Здесь нет ничего удивительного, ведь должен же блокнот где-то черпать силы.
При этом лезет Yuli в самозагрузку, что возмутительно, а также просит разрешить читать ей SMS. Кэш минимален, но мы еще и не работали (10 Кбайт).
В общем, первое впечатление не очень. Попробуем создать заметку, для чего нажмем на заветный «+».
Нам предлагают прописать заголовок и, собственно, сам текст заметки, что мы и сделаем. Кстати, «Х-Большой» оказался обычным Arial десятой кегли.
Редактирование текста открывается привычным выделением, а в итоге можно выделить все, вырезать и копировать. Все, как и у предшественника, даже «заменить» есть.
Если же обратить внимание на правый верхний угол, можно заметить интересную панель инструментов, чего у Jacob Ras нет. Здесь мы можем отправить заметку по «электронке», Hangouts, SMS/MMS и скопировать в Google Календарь.
Далее можно запаролить заметку, то есть именно заметку, а не блокнот в целом – еще один камень в сторону конкурента. А также поставить «напоминалку»: через 30 минут, час, два часа и выбрать самому. При этом можно назначить напоминание на конкретный год, месяц, неделю, день, час и минуту. Что ж, браво!
И это еще не все. Если в тексте есть ссылки, предусмотрена возможность сделать их активными – создать гиперссылку. Помимо этого, можно добавить изображение из галереи, а также установить запись в виджет, который, кстати, тоже присутствует, хоть и корявый. При этом для каждой такой записи предусмотрен свой PIN-код.
В общем, все прежние недостатки перекрывает вот такой необычный функционал, что радует. Бог с ним, с переводом, зато для работы руки развязаны.
Вернемся к главному экрану. Для того чтобы сделать «бэкап», жмем на «дискетку», открыть резервное хранилище – «три точки» и на «восстановление». Здесь можно вернуть запись обратно в программу, либо окончательно удалить. Не совсем обычная навигация, но удобно.
Экспорт происходит на SD-карту в txt в папку notes, а вот импорт происходит из SMS. Такое решение не особо пригодится большинству пользователей, однако и не помешает.
Поиск нетривиальный. С созданием папок тоже все ясно. В Jacob Ras такая опция называлась блокнотом, а так – одно и то же. Вот, пожалуй, и все.
Выводы
Если отбросить убогий дизайн, кривой перевод, а также «никакие» настройки, то приложение Yuli, как не юли, можно назвать достаточно удобным и функциональным блокнотом, на который стоит обратить внимание.
С другой стороны, в свете последних событий становишься параноиком, поэтому автозагрузка и работа с SMS все-таки лишнее для программы, призванной делать быстрые заметки. В остальном претензий нет.
Заключение
Как вы уже могли догадаться, лидером этого обзора становится Блокнот студии Jacob Ras, который немного не дотянул до возможностей ColorNote, но оставил позади FastNote, занимающий ранее второе место и переместившийся теперь на третье. Хотя почему на третье? Если брать за основу удобство работы и функциональность, а именно этим и должен обладать блокнот, то его обгоняет и неказистый Блокнот Yuli. Несмотря на свой объем, последний предлагает довольно интересные опции.
Сводное сравнение приложений Блокнот (Dmitry Korotkov), Заметки (Jacob Ras) и Заметки (Yuli)
| Функциональность |
(Dmitry Korotkov) |
(Jacob Ras) |
(Yuli) |
| Интерфейс |
| Синхронизация с Google календарем и интернет-сервисами |
| Резервное копирование на SD-карту |
| Функциональность |
| Защита паролем |
Что касается Classic Notes, то он тоже может победить, но только в том случае, если ему сопоставить провальный Notepad (khronos). Хотя не будем сгущать краски, надеясь, что разработчики учтут свои ошибки и прекратят просить деньги за сырое решение.
В следующей статье мы закончим обзор блокнотов для ОС Android, ведь надежда найти замену несокрушимому пока ColorNote еще сохраняется.
