Обзор и тестирование видеокарты EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0 (страница 3)
Тестовый стенд и ПО
Конфигурация:
- Материнская плата: ASUS Maximus VII Hero (BIOS v 2201);
- Процессор: Intel Core i7-4770K 3800 МГц(100 х 38, 1.132 В) или 800 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
- Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 10-11-11-27, 2 x 4 Гбайта, двухканальный режим);
- Жесткий диск: OCZ Vertex 4, 128 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare WHQL 347.09;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-z v. 0.8.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.1.0;
- MSI Kombustor 2.5.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.1.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 2.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию. Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.
Стандартные частоты и разгон
Модель EVGA GeForce GTX 980 относится к серии Superclocked и может похвастать хорошим заводским разгоном. Частота работы графического процессора была повышена разработчиками до 1266 МГц (в режиме Boost до 1367 МГц) против 1126 МГц эталонных (в режиме Boost – до 1216 МГц). Частоту памяти оставили без изменений – 1753 МГц.
В простое видеокарта сбрасывает частоты до отметки 135/162 МГц при напряжении GPU 0.843 В.
Температура графического процессора при таком режиме работы составляет 33-35°C в случае «холодного» старта или 40-48°C после тестов, в зависимости от времени нагрузки приложениями. Подобные цифры не должны пугать пользователей, поскольку в данном случае вентиляторы системы охлаждения отключены. Для того чтобы избежать подобных вопросов, в комплекте поставки предусмотрена брошюра с необходимой информацией.
При проведении необходимых замеров выяснилось следующее: при нагрузке и достижении 63°C обе вертушки включаются, при простое и снижении температуры GPU до 52°C – выключаются.
В режиме 3D благодаря технологии GPU Boost версии 2.0 частота ядра увеличивается до 1405 МГц, что ведет к повышению производительности. При этом система охлаждения не дает прогреться графическому процессору выше 73°C при скорости вращения крыльчаток всего 1200 об/мин.
Издаваемый шум невысок и фиксируется лишь при открытой боковой крышке корпуса.
Переходим к интересному: чего мы сможем добиться с образцом GeForce GTX 980, основанном на печатной плате эталонного дизайна и оснащенным эффективной системой охлаждения при родном напряжении?
К базовому разгону +140 МГц удалось добавить еще +105 МГц, в итоге разгон ядра составил 1371 МГц, что относительно рекомендованных компанией Nvidia частот составляет уже +21% или же 8% от значений инженеров EVGA. Видеопамять смогла стабильно работать на отметке 1978 МГц.
Ситуация усугубилась с повышением напряжения. При увеличении этого параметра до + 87 мВ контроллер сразу сбрасывал его до 1.143 В. Не смогла здесь помочь и программа EVGA PrecisionX 16. Что характерно, четыре попытки из пяти заканчивались подобным образом, и лишь на пятый раз в мониторинге фиксировались заветные 1.256 В, посему и разгон проходил легче и без сбоев.
Достигнутые частоты ядра 1421 МГц (Boost – 1522 МГц) и памяти 2003 МГц вселяли определенное уважение. В игровых приложениях технология GPU Boost шла еще дальше, поднимая частоту до 1571 МГц, что является отличным результатом для GeForce GTX 980.
Ну а казусы с напряжением по моим представлениям легко решаются с помощью специальных утилит и программ, работающих с BIOS.
Исследование потенциала системы охлаждения
В завершение обзора стоит привести график зависимости температуры и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения ACX 2.0.
Были проведены дополнительные замеры температуры текстолита печатной платы при штатной работе кулера и на частотах видеокарты по умолчанию.
Как можно видеть по фотографии, при частоте 1266 МГц и 1753 МГц по ядру и памяти соответственно при напряжении 1.206 В и оборотах вентиляторов 1200 об/мин более всего прогревается область подсистемы питания, до 90°C. При этом ее температуры еще находятся в пределах рекомендуемых значений.
Уровень потребляемого электричества
Ниже приведен уровень потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарты, измеренный в Ваттах.
Заключение
Видеокарта EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0 показала отличные результаты на всех этапах нашего тестирования. Инженеры компании смогли добиться поставленной перед ними цели, задействовав весь потенциал эталонной печатной платы. В числе прочих достоинств новинки помимо высокого заводского разгона – тихая и эффективная система охлаждения ACX 2.0, хороший комплект поставки и расширенная трехлетняя гарантия.
Стоит отдельно отметить отличительную особенность новой серии – пассивную работу кулера при умеренных температурах графического процессора. В случае EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0 ее реализовали очень грамотно, выставив в качестве контрольной отметки значение в 63°C, при этом тахометр вентиляторов срабатывает плавно, без резких пульсаций и фантомных прокрутов лопастей. Шутки шутками, а многие форумы производителей «завалены» вопросами пользователей (не знающих о технологии 0 dB) на тему неработающих вертушек. Разработчики EVGA подготовились и к таким курьезам, положив в комплект брошюру с необходимой информацией.
В итоге видеокарта EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0 является отличным выбором для сборки высокопроизводительного игрового ПК и ее смело можно рекомендовать к покупке.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0.
