Обзор и тестирование видеокарты EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0 (страница 2)
Система охлаждения
EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0 оснащена передовой, выполненной по последнему слову техники системой охлаждения.
Для демонтажа штатного кулера сначала необходимо открутить четыре подкрученных винтика по периметру графического процессора.
Большой массивный радиатор скрывает под собой черную металлическую пластину и ряд прорезиненных шайб.
Пока готовился материал, на страничке Facebook компании EVGA промелькнул интересный слайд, затрагивающий новые системы охлаждения.
Как можно видеть, вопрос касается расположения пластин и тепловых трубок, от размещения и конструкции которых зависит эффективность СО в целом. Что интересно, подобные результаты были получены и мною годом ранее в материале «Тестируем разные варианты GeForce GTX 760: две модели EVGA – GTX 760 ACX 2GB и GTX 760 FTW 4GB». Так что вывод напрашивается простой: инженеры компании вряд ли скоро вернутся к изогнутым тепловым трубкам.
Поэтому рассматриваемая конструкция СО построена по новому принципу на базе массивного двухсекционного радиатора.
В основании напаяна большая алюминиевая никелированная пластина для равномерного распределения тепла между всеми тепловыми трубками. Их здесь пять штук, диаметр четырех равен 10 мм, крайней – 6 мм.
Все соединения тщательно пропаяны, в этом плане производитель остается верен себе.
Во второй секции предусмотрены прорези для двух коротких проводов: для подключения вентиляторов и подсветки.
Свободное пространство переходов тепловых трубок занимает небольшой радиатор с куда более толстыми ребрами.
Подсветка реализована двумя светодиодными лентами с внутренней стороны кожуха.
Они подсвечивают логотип компании, наименование модели и линейки «EVGA GeForce GTX 980 SC».
Увы, подобраться к ним и вентиляторам без механического вмешательства невозможно. Как и в случае с EVGA GTX 770 4GB Dual Classified, один из винтиков, крепящих кожух, находится за красивой боковой пластиной, играющей декоративную роль. Вредить внешнему виду не хотелось, поэтому данную затею пришлось оставить.
Из вышеописанного следует, что о вентиляторах мы можем судить лишь внешне и из технической информации, представленной разработчиками.
Согласно их заявлениям, в этом направлении была проделана огромная работа: в компании хотели не только улучшить свое детище, но и превзойти конкурентов.
Полностью переработанные вентиляторы получили оптимизированную форму крыльчатки, одиннадцать лопастей и специальную конструкцию ротора, что вкупе позволяет на 26% снизить температуру GPU, на 36% – уровень шума, на 250% – уровень энергопотребления вертушек, и на 400% увеличить расчетную долговечность пропеллеров.
Кроме того, при температуре графического процессора менее 60 градусов Цельсия оба вентилятора отключаются, и видеокарта работает абсолютно бесшумно. Другая более наглядная информация приводится на страничке компании-производителя в Facebook.
Вернемся к печатной плате и закрывающей ее черной пластине. Последняя крепится аж 15 (!) винтиками.
Что интересно, backplate, который предлагается на официальном сайте, можно установить с другой стороны. Получится некий прообраз бутерброда. Затея интересная, но лишняя, поскольку установленных аксессуаров будет достаточно.
Пластина не только выполняет функцию ребра жесткости, но и играет роль радиатора или, если быть точным, теплораспределительного элемента, поскольку лишена какого-либо оребрения на поверхности.
Мною уже отмечалось, что по отпечаткам термоинтерфейса можно судить и о прижимной силе. В данном случае с этим все в порядке, все микросхемы памяти получили необходимый контакт (их маркировки существенно разъедены).
Печатная плата
При создании EVGA GeForce GTX 980 Superclocked ACX 2.0 разработчики использовали печатную плату эталонного дизайна. Отсюда вытекают все достоинства и недостатки.
Единственное, что хотелось бы здесь видеть – это распаянные дополнительные две фазы подсистемы питания.
PCB произведена собственными силами компании EVGA, о чем говорят логотип на текстолите и сохранившийся номер платы, который обычно легко стирается. Видимо, нам повезло.
Другим приятным моментом послужила наклейка с номером BIOS, что является большой редкостью, поскольку не все производители это делают.
Общая схема питания реализована как 4+1+1 (для GPU, PLL и микросхем памяти соответственно).
Силовая часть управляется знакомым ШИМ-контроллером NCP 81174 производства ON Semiconductor.
Графический процессор GM204-400 ревизии A1 с общим числом потоковых процессоров 2048 выпущен согласно маркировке на 36-й неделе 2014 года (начало сентября).
На плате распаяны восемь микросхем памяти по 512 Мбайт каждая производства Samsung с шиной обмена данных 256 бит, что дает общий объем памяти в 4 Гбайта. Паспортная частота составляет 1753 МГц (эффективная частота 7012 МГц).
