Выбираем органайзер для android-устройств: IsoTimer, Jorte, Google Календарь 4 и 5 (страница 2)
IsoTimer
Знакомство
«Сделать больше за меньшее время!» – гласит девиз разработчика данного приложения. При этом в студии Timleg утверждают, что создали многофункциональный персональный органайзер, позволяющий стать пользователю более эффективным тайм-менеджером.
Стоит отметить, что данное решение не совсем бесплатно, поскольку изначально предлагает пробную версию программы, которую можно расширить, купив обновление Plus за 178 рублей. Разберемся, стоит ли это делать или же достаточно остаться на Light-версии.
| Оценка в Google Play |
| Совместимость приложения |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Мощный список задач, поддерживающий групповые операции и несколько видов приоритетов;
- Полностью прокручиваемый календарь с просмотром дня, недели или месяца;
- Пошаговый органайзер, который превращает планирование дня в обычное дело;
- Цели и подцели, которые могут быть связаны с задачами;
- Повторение задач и встреч;
- Планирование задач непосредственно из календаря;
- Возможность приглашения контактов в задачу;
- Заметки, которые могут быть добавлены к задачам, встречам или целям;
- Напоминания для задач и встреч;
- Средства отслеживания вашей жизни и достижения ваших целей.
Основные функции isoTimer Plus:
- Синхронизация между несколькими устройствами;
- Синхронизация с Google Calendar;
- Синхронизация с Google Tasks;
- Возможность создания резервной копии и восстановления;
- Виджеты – четыре различных типа и изменение размера: список задач, повестка дня, недели, месяца;
- Прикрепляйте фото и аудио к задачам, встречам, заметкам и целям;
- Расставляйте приоритеты в списке задач (приводите список в порядок);
- Поиск по задачам, встречам, заметкам и целям;
- Предложения для достижения ваших целей;
- Замеряйте продолжительность ваших задач с таймером списка задач;
- Возможность очистить все задачи или встречи;
- Заполняйте список задач отложенными задачами;
- Преобразование задач, целей, заметок и встреч друг в друга.
| Удобство управления и навигации |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Интерфейс |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Работа с облачными хранилищами |
| Синхронизация с календарем Google и интернет-сервисами |
| Долгосрочное планирование |
| Отправка заметок через беспроводные сети |
| Резервное копирование |
Начало работы
Первое, что мы видим, нажав на иконку IsoTimer – это подсказка по управлению приложением, где говорится, что мы можем двигаться в любом направлении.
В остальном перед нами стандартная календарная сетка, которая свайпом влево/вправо меняется на три вида отображения: ежедневная сетка, почасовый список и общий недельный распорядок дня.
Сам интерфейс представлен в зелено-белых тонах, что делает органайзер похожим на полевой армейский вариант. Все как-то скудновато и вычурно, и, на мой взгляд, не очень приятно глазу.
Рабочий экран разделен на два окна: слева календарь, справа – предположительно панель инструментов, но пока там только две иконки, которые управляют отображением задач. В верхнем левом углу три кнопки, управляющие задачами, а в правом – «три точки» с настройками, быстрый поиск и «+», позволяющий быстро создать задачу или заметку.
В итоге первое впечатление от IsoTimer не очень. Хорошо, не будем сгущать краски, а пороемся в настройках, чтобы понять, на что органайзер способен.
Настройки
Итак, нажимаем на «три точки» и в выпадающем меню выбираем настройки. Остальные пункты этого списка оставим для тестирования.
Календарь
Что мы получаем? Прежде всего, настройку отображения календаря. Для начала доступно четыре предустановленных эскиза: месяц, недели, день и повестка дня. Это не что иное, как настройка главного окна, где временной промежуток мы меняли свайпами влево/вправо.
А вот ниже производится более тонкая настройка отображаемого, а именно выбирается календарь по умолчанию (изначально ежедневный), с какого дня начинается неделя (можно изменить на воскресенье вместо трудного понедельника), устанавливается формат времени, а также активируются часы для текущего дня.
Далее устанавливаем синхронизацию календаря. В данном случае доступен только PC Sync с Outlook, однако ваш календарь можно легко согласовать с аналогом на Google+.
Ниже выбираем размер шрифта из трех возможных, ставим галку, если месяц и неделю необходимо выделить цветом.
Далее пошли незначительные украшательства. Например, можно закруглить углы в рамке событий.
Теперь о главном. Ставим галку, если хотим связать события с намеченными в программе целями, а также устанавливаем базу для программы. Можно использовать системный календарь Android или использовать его локально. По нам так лучше применить связку с внутренним органайзером, поэтому галку убирать не будем.
Задачи
Переходим к настройке задач. В первой строке отмечаем отображение сведений о задаче во время ее добавления, ниже на выбор после нажатия на задачу можно: показать дополнительные опции, либо изменить запланированное.
Если честно, то и другое одинаково для нас полезно, поэтому выбрать сложно. Оставим все, как есть, хотя можно было бы сделать эту опцию универсальной.
После добавления задачи можно сразу добавить еще одну, а также настроить сортировку: вручную по длинному тапу, либо по нажатию кнопки. Здесь же можно активировать отображение всех завершенных задач и указать, как очищать историю. В последнем случае лучше всего отметить ручной режим.
А ниже можно удалить или добавить категории для задач. По умолчанию доступны: бизнес, здоровье, покупки и семья. Оставим все, как есть.
В принципе, для минимальной настройки задач этих опций достаточно, однако нас не перестает покидать ощущение какой-то недоработки и непродуманности. Возникают даже сомнения в конкурентоспособности с Evernote.
Напоминания
Здесь все просто. Включаем напоминания во всплывающем окне, либо простым уведомлением. При этом можно задействовать вибрацию и звуковое оповещение. Рингтон традиционно представлен набором «бипов». Предусмотрена и возможность установить свою мелодию. Кстати, можно установить напоминание по умолчанию до новой встречи.
