Обзор IUNI U2: самобытный android-смартфон из Поднебесной (страница 2)
Внешний вид и конструкция IUNI U2
Как и дизайн коробки, внешний вид аппарата не копирует какой-либо именитый продукт. Наш герой выглядит самобытно и оригинально.
Положительных эмоций добавляет и то, что собран смартфон на уровне таких лидеров, как iPhone и Samsung Galaxy S5 (если не лучше).
Претензий к качеству сборки и подгонки деталей нет, и быть не может. Каждый элемент настолько плотно и точно прилегает к соседнему, что создается ощущение абсолютного монолита. И это с учетом использования различных материалов корпуса. Ведь спинка аппарата выполнена из неокрашенного алюминия. А вот боковые грани явно пластиковые.
Подробное рассмотрение дизайна и конструкции нашего героя начнем с лицевой стороны. Она выглядит классической и естественно, что основная площадь занята дисплеем с диагональю 4.7 дюйма.
Выше находим прорезь разговорного динамика, закрытую немного утопленной металлической решеткой, слева окошко для датчиков приближения и освещенности, а справа объектив фронтальной камеры. Слева, практически на углу лицевой панели, расположился светодиод-индикатор уведомлений.
Все это прикрыто закаленным стеклом. Олеофобное покрытие присутствует и ощущается весьма приятно.
Под дисплеем разместились три сенсорных клавиши, они подсвечиваются при касании.
Левая грань располагает только слотом для micro-SIM. И здесь скрывается, пожалуй, единственный недостаток сборки – слот немного утоплен внутрь корпуса.
Да и правый торец скуден на элементы – здесь лишь «качелька» регулировки громкости. Причем, несмотря на то, что сам торец выполнен из пластика, кнопка металлическая и выкрашена белой краской. Она выпирает из корпуса примерно на один миллиметр и комфортно нажимается.
Что касается верхнего и нижнего торцов, сначала стоит рассказать об их конструкции. Дело в том, что фактически они представляют собой продолжение задней крышки и заканчиваются лишь на ребре с лицевой стороной.
Сверху находим разъем для гарнитуры 3.5 мм и кнопку включения/блокировки. Размещение последней на верхнем торце уже стало редким и необычным решением.
Смартфон достаточно компактен, чтобы обеспечить его разблокировку одной рукой. Однако тянуться все равно не так уж удобно, порой даже страшно выронить аппарат из рук.
На нижнем торце располагаются два стереодинамика, разъем microUSB и разговорный микрофон.
Тыльная сторона полностью выполнена из металла, и лишь две пластиковых перемычки разделяют ее на три элемента.
В центре верхней перемычки заметно отверстие микрофона для видеосъемки, вполне вероятно, что он также используется для шумоподавления.
Ниже находим объектив основной камеры, оформленный выпуклым относительно всей крышки. Несмотря на довольно сильный перепад высоты, никакого дискомфорта не ощущается.
Еще ниже разместился одинарный светодиод вспышки. Кстати, он отличился ярким светом, любители использовать вспышку в качестве фонарика будут довольны.
В центре крышки хромированными вставками выполнен логотип компании-производителя. А под нижней пластиковой перемычкой можно найти минимум сервисной информации.
В итоге корпус гаджета можно назвать аккуратным брусочком. Причем это касается и общего дизайна, и качества сборки. Кстати, согнуть его на манер iPhone 6 у вас вряд ли получится – конструкция получилась весьма жесткой.
