Обзор и тестирование Apple iPad mini 3: дежавю (страница 3)
Аппаратная платформа и производительность
В планшете iPad mini 3 установлен все тот же процессор A7 с 64-битной архитектурой (два ядра, 1.3 ГГц) и сопроцессор движения M7 (одно ядро). За графику отвечает PowerVR G6430.
Объем оперативной памяти не увеличился и составляет 1 Гбайт. При этом в простое свободной памяти остается всего чуть более 200 Мбайт. ОЗУ работает с достаточной скоростью, что подтверждается тестами ниже.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности, приведем сведения об устройстве, полученные из нескольких программ.
А теперь результаты бенчмарков:
Все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. Планшет ожидаемо показал высокую (и уже привычную по прошлой модели) производительность, сопоставимую со многими мощными устройствами.
По результатам бенчмарков можно сказать, что аппаратная конфигурация подойдет для плавной работы интерфейса гаджета, а также для обеспечения быстродействия в требовательных приложениях. Хотя из-за малого объема ОЗУ могут возникнуть небольшие задержки при работе в режиме многозадачности или, например, при загрузке памяти большим количеством открытых страниц в браузере.
Со стабильностью работы устройства все хорошо. Apple iPad mini 3 не выдает ошибок и сбоев при длительных тяжелых нагрузках. Температура корпуса поднимается, но остается в пределах приемлемых значений.
Игровая производительность iPad mini 3 на видео:
В играх, в том числе в тяжелых, герой обзора проявил себя очень уверенно. Провалов в частоте кадров, артефактов и каких-либо других графических искажений заметно не было. Так что для игр, в том числе требовательных, данный планшет подойдет. Начинка для этих развлекательных задач достаточно технологична и производительна. Тем более что все приложения разрабатываются с адаптацией под «яблочные» устройства. Все игры запускались нормально, не вылетали и не выдавали ошибок.
Интерфейс работает традиционно быстро. Меню пролистываются плавно, изображения и страницы в браузере зумируются без рывков. Видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без проблем. Продукты Apple обычно не бывают замечены в медлительности (особенно новые устройства). То же самое и здесь – все работает очень приятно и без нареканий.
