Обзор Micromax A350 Canvas Knight: индийская угроза для android-флагманов? (страница 4)
Мультимедиа
Благодаря качественному дисплею с высоким разрешением просмотр видео оставляет очень приятные впечатления. Никаких дерганий или подтормаживаний нет, что логично при такой начинке. Стоит лишь заметить, что увлекаться фильмами в высоком разрешении не выйдет, поскольку основной памяти всего 16 Гбайт и расширить ее не удастся. Остается лишь обзавестись кабелем USB-OTG и пользоваться обычной USB флешкой.
Программа Antutu Video Tester попыталась запустить на смартфоне воспроизведение видео в различных форматах, результаты приведены на скриншотах ниже.
Штатный видеоплеер поддерживает все общепринятые форматы и без каких-либо проблем воспроизводит их.
Аудиоподготовка смартфона на высоте. С учетом лишь одного встроенного динамика гаджет звучит достаточно чисто, недостатка низов или высот нет. Ко всему прочему, производитель заявляет о наличии встроенного усилителя Yamaha.
Звучание в наушниках на достаточно высоком уровне, в этом можно убедиться, посмотрев на приведенную ниже таблицу тестирования. Сам тест проводился с помощью звуковой карты и программы RMAA.
Как можно видеть, звуковая подготовка смартфона неплохая и удовлетворит большинство пользователей.
Беспроводные интерфейсы и связь
Смартфон ожидаемо обладает всеми необходимыми интерфейсами связи: 3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS. Однако приятной мелочи вроде антенны NFC здесь нет, а жаль, штука порой очень удобная. Отсутствует и поддержка сетей нового поколения 4G, так что если требуется максимально возможная скорость интернета, стоит присмотреться к другим моделям.
Если говорить о звонках и сообщениях, то в этом плане работа устройства не вызывает никаких нареканий. Качество связи устойчивое, без каких-либо провалов. Стоит отметить разговорный динамик, со времен Blackberry мне не встречалось аппарата, способного передавать голос собеседника так чисто и естественно. Складывается ощущение, что человек стоит рядом с тобой и говорит лично.
Аппарат рассчитан на работу с двумя картами micro-SIM. При этом они работают последовательно, то есть через один антенный модуль. В результате, если разговариваешь по одному номеру, второй отключается и становится недоступен.
Однако стоит попробовать выйти в интернет и впечатление стремительно ухудшается. В московских сетях при максимальном уровне сигнала интернет все равно работает нерасторопно, порой приходится ждать отправки сообщения. Это странно и весьма неприятно.
Интернет по Wi-Fi, напротив, работает без каких-либо нареканий – шустро и стабильно.
Как следствие, пользователя порадует качество связи в разговорах, но может разочаровать скорость мобильного интернета.
Файловая система
Смартфон располагает 16 Гбайтами основной памяти (Яндекс.Маркет утверждает, что памяти 32 Гбайта) без возможности расширения картой памяти. При необходимости можно воспользоваться обычными «флешками» с помощью кабеля USB-OTG.
При подключении к ПК аппарат определяется быстро. Доступен стандартный набор режимов подключения, дополнительный софт не требуется.
Копирование из памяти телефона на компьютер набора изображений происходило на стабильной скорости около 22 Мбайт/с.
Каких-либо проблем с синхронизацией не возникло.
Время автономной работы
Смартфон оснащается встроенным аккумулятором емкостью 2350 мАч и, по заявлениям производителя, способен продержаться в режиме ожидания 175 часов, а в режиме разговора – 7.5 часов.
По результатам собственных наблюдений можно отметить, что при активной SIM-карте, с включенным интернетом, Wi-Fi, определением местоположения и довольно активном использовании социальных сетей к вечеру оставалось около 40% заряда. Правда, в обзоре участвовал новый аппарат, со временем показания автономности могут изменяться.
За ночь воспроизведения музыки онлайн в наушниках уровень заряда снизился с 97 до 83 процентов.
экрана |
чтения, ч |
(Wi-Fi), ч |
Искать главного потребителя энергии долго не приходится – это яркий Full HD экран. За качество картинки приходится платить автономностью, особенно в играх.
Камера
Смартфон традиционно для данного класса устройств оснащен двумя камерами: фронтальной 8 Мпикс и основной 16 Мпикс. Интерфейс камеры стандартный и не способен ничем удивить.
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми». Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Фронтальный модуль делает снимки в разрешении 2448 х 3264 пикселей. В условиях недостаточного освещения появляется шумность, но все остается в допустимых пределах, так что со своими задачами камера справляется.
Основной модуль снимает с разрешением 3456 х 4608, в наличии автофокус и одинарная светодиодная вспышка. Снимки получаются весьма неплохие как на улице, так и в домашних условиях. Автофокусировка шустрая, каких-либо задержек нет.
Для наглядного сравнения качества съемки двух камер приведу такой же снимок, сделанный основной камерой.
По итогам тестовой сессии можно сказать, что фото возможности аппарата не вызывают нареканий и вполне пригодны для использования.
