Когда вырасту, стану флагманом! Обзор android-смартфона LG G3 S (страница 6)
Память и файловая система
Для хранения данных в LG G3 S предусмотрено 8 Гбайт памяти. Пользователю доступно примерно половина, что не очень много. Расширить хранилище можно при помощи слота для карт памяти формата MicroSD емкостью до 32 Гбайт.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режиме мультимедийного устройства (MTP), отправки изображений (PTP) и только для зарядки. Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0.
Тестирование скорости чтения/записи в бенчмарках показало средние результаты. При осуществлении записи файла во внутреннюю память смартфона скорость была не лучшей. Файл объемом 717 Мбайт скопировался примерно за две минуты. При передаче крупных медиафайлов придется немного подождать.
Время автономной работы
LG G3 S оснащается съемной батареей емкостью 2540 мАч. Не худший вариант для мобильного гаджета такой конфигурации.
Полную зарядку смартфона от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за два с половиной часа. От USB 2.0 герой обзора будет заряжаться около пяти часов. Штатное зарядное устройство слабовато (5 В, 0.85 A) и будет заряжать аппарат более трех часов.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал 6194 балла – хороший результат на фоне многих других устройств.
Реальные же испытания показали, что сильные нагрузки вроде игр или браузинга в сети способны существенно сократить время автономной работы. При этом умеренное использование и применение режимов энергосбережения позволяет проработать смартфону достаточно долго.
Ниже приведены результаты тестирования и прогнозы по времени работы, полученные при помощи программы «Батарея HD». Некоторые нагрузки вроде прослушивания музыки не очень активно отбирают энергию, а вот записывать видео можно лишь несколько часов.
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение девяти-одиннадцати часов. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем за пять-семь часов.
Если аппарат использовать в щадящем режиме и не очень часто включать дисплей, можно рассчитывать на один день автономной работы. А в режиме минимальной активности смартфон способен протянуть около четырех-пяти суток.
Камера
В LG 3G S установлено две камеры: основная с разрешением 8 Мпикс, лазерным автофокусом и вспышкой, и фронтальная на 1.3 Мпикс. Максимальное разрешение фотографий: 3264 x 2448 и 1280 x 960 точек соответственно; видео камеры снимают в разрешении 1920 x 1080 и 1280 x 720 точек. В камере использована матрица BSI производства Sony.
Интерфейс камеры упрощен до необходимого минимума. Есть пара режимов съемки, таймер, ретушь лица, HDR и несколько других функций. Сам интерфейс эргономичен и интуитивно понятен. К скорости съемки и лазерной автофокусировке претензий нет, все происходит очень быстро и точно. Пожалуй, только автофокусировка при съемке видео не совсем шустрая.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи LG G3 S. Все снимки, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме и при стандартных настройках.
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 4-8 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Фотографии при естественном достаточном освещении получаются хорошего качества. Цветопередача выглядит правильной, а детализация высокой. Шумов, искажений и прочих негативных проявлений не заметно.
Примеры снимков при естественном (дневном) освещении:
