Когда вырасту, стану флагманом! Обзор android-смартфона LG G3 S (страница 3)
Аппаратная платформа и производительность
В качестве процессора в LG G3 S используется Qualcomm Snapdragon 400 c четырьмя ядрами с частотой 1.2 ГГц. За графическую подсистему отвечает Adreno 305.
По своим возможностям этот SoC не может тягаться с флагманскими решениями, в том числе и с LG G3, но должен обеспечить как минимум плавную работу интерфейса устройства и приемлемую скорость работы в трехмерных играх в HD разрешении.
Объем оперативной памяти составляет 1 Гбайт. При этом в простое свободной памяти остается всего около 300 Мбайт. ОЗУ не самая быстрая, но работает с достаточной скоростью, что подтверждается тестом MemBench.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности, приведем показания CPU-Z.
Результаты бенчмарков:
Все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. LG G3 S ожидаемо показал среднюю производительность.
По результатам бенчмарков можно сказать, что примененная аппаратная конфигурация подойдет для нормальной (плавной) работы интерфейса смартфона, а также для в меру требовательных приложений.
Проверка стабильности устройства прошла успешно, оно не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке. Температура корпуса поднимается, но остается в пределах приемлемых значений.
Игровая производительность LG G3 S на видео:
Во всех играх, в том числе в тяжелых, LG G3 S проявил себя очень даже уверенно. Конечно, современные трехмерные игры на нем идут не с максимальным FPS, но провалов в частоте кадров, артефактов и каких-либо других графических искажений не отмечалось. Так что для игр, в том числе требовательных, данный смартфон подойдет. Начинка для этих развлекательных задач достаточно технологична и производительна.
Интерфейс гаджета работает быстро. Меню пролистываются плавно, изображения и страницы в браузере зумируются без рывков. Видео в высоком качестве проигрываются без проблем. Так аппарат ведет себя большую часть времени. Но периодически все же чувствуется некоторая задумчивость устройства. Например, это заметно при быстром обращении с различными вкладками и переключении между приложениями. Сказывается небольшой объем ОЗУ.
