Сообразим на восьмерых: обзор и тестирование процессора Intel Core i7-5960X поколения Haswell-E (страница 2)
Сравнительные характеристики
| Модель |
частота, ГГц |
частота Turbo, ГГц |
ядер |
потоков |
память, Мбайт |
расчетная мощность, Ватт |
ОЕМ, $ |
| Intel Core i7-5960Х |
| Intel Core i7-5930К |
| Intel Core i7-5820 |
| Intel Core i7-4960X |
| Intel Core i7-4930K |
| Intel Core i7-4820K |
Особенности новой платформы
Вместе с разъемом LGA 2011 претерпел серьезные изменения и процессор. Первое, что бросается в глаза – это иная теплораспределительная крышка. Она стала выше и меньше по площади. Связано это с внесенными в разъем изменениями.
Кстати, раз речь зашла о LGA 2011, то не лишним будет сказать, что общее число контактов перевалило за мифическое значение 2011. Их стало больше.
С обратной стороны исчезли почти все пустые места. Нет ни единого места, куда бы не добрались контактные площадки. Часть из них зарезервирована, и их обязательно будут использовать правильные материнские платы для более стабильного питания.
Ушла на пенсию и память стандарта DDR3, уступив место DDR4. Интересно, угадаете тип самой нижней планки?
В середине расположена DDR4. У нее больше контактов и для облегчения установки текстолит получил выступ. В действительности такая мера помогает с меньшим усилием воткнуть модуль памяти в слот системной платы.
При ближайшем рассмотрении становится ясно, что даже крышка, фиксирующая ЦП, подверглась изменениям. Теперь рычаги не мешают друг другу при установке процессора. Отдельно стоит поблагодарить инженеров за небольшое отклонение рычажков от вертикали. Как же часто приходилось слышать, что пальцы того и гляди прищемит в момент защелкивания.
Готовы пойти дальше? Тогда постарайтесь подсчитать точное количество ножек и сравнить с предыдущим разъемом LGA 2011.
Тестовые конфигурации
Тестовый стенд №1
- Материнская плата: ASUS Hero VII (Intel Z97, LGA 1150);
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Corsair Vengeance Pro Series DDR3, 2 модуля x 8 Гбайт, 1600 МГц, 7-8-8-19-1Т; в разгоне 2400 МГц, 10-11-11-30-1Т;
- Хранение данных:
- Corsair SSD Force GT, 128 Гбайт;
- WD Caviar Green WD10EADS, 1 Тбайт;
- Блок питания: Corsair AX1200i, 1200 Ватт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar Essence STX;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1.
Процессоры и режимы их работы:
- Core i7-4790K 4.0 ГГц, Turbo Boost до 4.4 ГГц, число ядер 4, число потоков 8;
- Core i7-4790 3.6 ГГц, Turbo Boost до 4.0 ГГц, число ядер 4, число потоков 8;
- Core i7-4770K 3.5 ГГц, Turbo Boost до 3.9 ГГц, число ядер 4, число потоков 8;
- Core i5-4690К 3.5 ГГц, Turbo Boost до 3.9 ГГц, число ядер 4, число потоков 4;
- Core i5-4690 3.5 ГГц, Turbo Boost до 3.9 ГГц, число ядер 4, число потоков 4;
- Intel Pentium G3258 3.2 ГГц, число ядер 2, число потоков 2;
- Core i7-4790K@ 4.7 ГГц, 47x100 МГц, число ядер 4, число потоков 8;
- Core i7-4770K@ 4.4 ГГц, 44x100 МГц, число ядер 4, число потоков 8;
- Core i5-4690K@ 4.7 ГГц, 47x100 МГц, число ядер 4, число потоков 4;
- Intel Pentium G3258@ 47x100 МГц, число ядер 2, число потоков 2.
Тестовый стенд №2
- Материнская плата: MSI 990FXA-GD80 (AMD FX990, Socket AM3+);
- Оперативная память: Corsair Vengeance Pro Series DDR3, 2 модуля x 8 Гбайт, 2133 МГц, 10-11-11-28-2Т;
- Видеокарта: AMD Radeon R7 240;
- Хранение данных:
- AMD FX-8350 4.0 ГГц, Turbo Boost до 4.2 ГГц, число ядер 8, число потоков 8;
- AMD FX-8350@ 4.6 ГГц, 46x100 МГц, число ядер 8, число потоков 8.
Тестовый стенд №3
- Материнская плата: ASUS Rampage IV Black Edition (Intel X79, LGA 2011);
- Оперативная память: Corsair Vengeance DDR3, 4 модуля x 4 Гбайта, 1866 МГц, 9-10-9-27-1Т;
- Хранение данных:
- Intel Core i7-4930K 3.4 ГГц, Turbo Boost до 3.9 ГГц, число ядер 6, число потоков 12;
- Intel Core i7-4930K@ 4.5 ГГц, 45x100 МГц, число ядер 6, число потоков 12.
Тестовый стенд №4
- Материнская плата: ASUS X99-Deluxe (Intel X99, LGA 2011-3);
- Оперативная память: Corsair Vengeance LPX DDR4, 4 модуля x 4 Гбайта, 2400 МГц, 10-12-12-30-1Т;
- Хранение данных:
- Intel Core i7-5960X 3.0 ГГц, Turbo Boost до 3.5 ГГц, число ядер 8, число потоков 16;
- Intel Core i7-5960X@ 4.2 ГГц, 42x100 МГц, число ядер 8, число потоков 16.
Инструментарий и методика тестирования 2D
Уровень энергопотребления измеряется по трем величинам.
- Первая, в момент простоя: все энергосберегающие функции материнской платы (а не процессора) отключены.
- Вторая: 100% нагрузка CPU осуществляется за счет запуска Prime x64.
- Третья: 100% загрузка CPU+GPU – в дополнение к Prime x64 появляется EVGA OC Scanner X.
Стоит немного рассказать о применяемых в тестировании программах и причинах их выбора.
WinRAR 5.01 x64 – используется встроенный тест производительности. Сама программа размещена на разделе диска, который находится на SSD накопителе, тем самым исключается низкая производительность классического HDD. Результат теста – это среднее значение, полученное после трех запусков программы. WinRAR неспроста фигурирует в данном обзоре, ведь нам часто приходится скачивать и распаковывать файлы. Тем более RAR очень распространен среди архиваторов и хорошо поддерживает многопоточность.
Java Micro Benchmark. Нетипичный тест среди обзоров процессоров, который позволяет сравнить показатели производительности системы на различных платформах. Результат для сравнения берется из категории Arithmetic operations.
Excel BenchMark еще более редкий гость. Изначально это таблица с данными, по которым в процессе выполнения теста строится динамично меняющийся график. Сама по себе программа (что Excel, что Word) мало зависит от количества ядер, им подавай высокую скорость одного ядра. Причем в некоторых конфигурациях многоядерность при условии работы Hyper Threading, наоборот, снижает производительность.
Всего в группе шесть подтестов.
- Первый – создает пять колонок * 65 535 строк со случайными данными.
- Второй – отображает время, необходимое для расчета индикатора по пяти колонкам из 65 535 строк данных, созданных в первом тесте.
- Третий – показывает скорость отображения изменения цен за 30 секунд.
- Четвертый – 63 000 значений с измененными ценами преобразуются в OHLC данные.
- Пятый – тест с применением нескольких условий (ждать, пока не сформируются все значения изменения цен) и формул для расчета. В итоге можно видеть результат количества изменений цен, которые могут быть завершены с формулой перерасчета в течение 30 секунд.
- Шестой – этот тест является идентичным пятому, за исключением того, что все формулы одновременно зависят от изменения в клетке, E5000.
XnView достаточно распространенная программа для просмотра фотоматериала. Она бесплатна и легка в использовании. Дополнительно в нее встроены простые функции для переконвертирования форматов, внесения изменений и прочего. Нас интересует время, за которое программа внесет изменения и сохранит тридцать пять файлов NEF формата. Предъявляются типичные требования фотолюбителя: изменение баланса цвета, смена температуры, выравнивание горизонта, убирание выпуклости, добавление резкости, изменение размера до 1900 пикселей по большей стороне. Сам тест рассчитан всего на пару ядер, но новые инструкции очень хорошо сказываются в работе программы. Иными словами, чем свежее архитектура и чем больше частота ядер, тем быстрее тест выполняется.
Xilisoft Video Converter Ultimate – популярный видеоконвертер. Причина его выбора в том, что он умеет хорошо загружать процессор, используя возможности CPU на 100%. Из всего списка возможностей мой выбор пал на двадцатиминутный видеофайл с одной серией сериала в формате MKV 720p, а на выходе должен получиться удобный файл для просмотра на планшете. Тест многопоточный и задействует все доступные ядра, включая виртуальные.
Xilisoft Audio Converter Pro. Конвертируем альбом исполнителя из FLAC в MP3, пригодный для использования в телефонах, планшетах и плеерах. FLAC файл однообразен и наполнен всеми песнями последовательно, нам надо разбить его на композиции и сохранить каждую в MP3. Тест однопоточный и мало реагирует на современные инструкции в процессоре.
Pinnacle Studio 17. Программа для обработки видеоматериалов. Задача – соединить воедино несколько фрагментов с камеры в один фильм, снабдить их плавными переходами, привести цветовую палитру к одному знаменателю, убрать шумность (зернистость), свести цветовой баланс и резкость.
Adobe Photoshop CС. Результат тестирования – это время наложения фильтров на одну картинку. Для тестирования был взят обыкновенный JPG файл средних размеров, который был пропущен через фильтры, изменение размеров, настройки гаммы и прочее. В отличие от видеокодирования Photoshop так и не стал многопоточным, скорее его можно назвать умеренно загружающей ядра процессора программой.
Cinebench R15. Распространенный тест процессора в рендере.
Adobe Premiere Pro CC. Популярный видеоредактор, позволяющий работать с видео формата 4K. Задача – соединить несколько фрагментов видеозаписи в единый фильм, с уменьшением шумов, настройки единой гаммы и баланса белого. После чего полученный ролик конвертировался в формат YouTube 1090P (1920 х 1080 30p).
PCMark 8 – результаты представлены тремя подтестами.
- Home (запускаются тесты, имитирующие работу в интернете, с текстовым редактором, редактирование изображений, простую казуальную игру и видео-чат) – оценка производительности систем для задач, характерных для домашних пользователей.
- Creative (запускаются тесты, имитирующие работу в интернете, редактирование изображений, пакетное редактирование изображений, редактирование видео, конвертирование аудио- и видеофайлов, игру и видео-чат) – оценка производительности систем, пользователи которых не только развлекаются, но и создают контент.
- Work (запускаются тесты, имитирующие работу в интернете и с текстовым браузером) – оценка производительности систем офисного класса.
Уровень потребляемого электричества*
*Тестовый стенд целиком, без учета монитора.
Сводный график сравнения энергопотребления.
Простой | Нагрузка
Материнская плата ASUS X99-Deluxe
Системная плата ASUS X99-Deluxe на момент тестирования обладала промежуточной версией BIOS и даже при таких условиях позволяла на 90% автоматизировать процесс разгона. Достаточно было установить точное напряжение и множитель, остальные параметры подгонялись на ходу во время перезагрузки.
С разгоном памяти ситуация была куда сложнее. Профили XMP 2.0 с частотой 2800 и 3000 МГц почему-то не захотели работать. Да и в ручном режиме выжать из памяти больше 2400 МГц не удалось. Вряд ли это проблема материнской платы, поскольку впоследствии проверенные не мною другие комплекты памяти Samsung и SKhynix без запинки функционировали на частотах, превышающих 2800 МГц.
В конце концов, платформа Intel Х99 достаточно новая и со всеми нюансами за день разобраться невозможно.
