Утонченная натура: обзор android-смартфона Huawei Ascend P6 (страница 2)
Дисплей
Ascend P6 оснащен 4.7-дюймовым экраном с матрицей типа IPS+ и разрешением 1280 x 720 точек. Плотность пикселей составляет 312 ppi, соотношение сторон экрана – 16:9.
Картинка на экране очень насыщенная и четкая. Цвета выглядят сочными, а черный цвет глубоким. Благодаря небольшой диагонали экрана, плотность пикселей даже при HD разрешении получилась высокой. Увидеть структуру изображения в данном случае даже с близкого расстояния очень трудно. Визуально претензий к экрану нет, но посмотрим, что покажут тесты.
Чтобы получить точные данные, мы, как обычно, протестировали экран смартфона при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с показателей яркости и контраста.
Диапазон яркости большой и достаточный. При использовании экрана в условиях дневного освещения и в темном помещении можно подобрать необходимую яркость. Коэффициент контрастности стабилен и очень высок. Такие цифры не могут не радовать. Присутствует автоматическая регулировка яркости, которая работает вполне адекватно и плавно.
Гамма-кривые настроены очень хорошо. Отклонений от «референса» почти нет, как следствие, отклонений в насыщенности картинки быть не должно.
Цветовой охват почти полностью соответствует стандарту sRGB, что делает изображение очень точным в цветопередаче.
Точки серого клина расположены с отклонениями, с большим разбросом и не так близко к DeltaE<10, как хотелось бы. Могут быть выражены паразитные оттенки.
Цветовая температура достаточно стабильна, но приближена к 8000К. Изображение может холодить.
Настройку цветов можно назвать нормальной. Красный и зеленый каналы ведут себя стабильно, расположены недалеко друг от друга и референсной линии. Только синий цвет находится несколько дальше от остальных.
Зависимость между яркостью и насыщенностью цветов незначительна.
Равномерность подсветки на белом фоне у экрана хорошая. Темные области не выражены. Под углом изображение становится чуть светлее.
На черном фоне дела с равномерностью подсветки обстоят хорошо. Нигде не видно пересвеченных областей, под углами на черном фоне изображение светлеет совсем незначительно. Можно заметить лишь слабые серые и синие оттенки.
Цветное изображение не искажается, а цвета не инвертируются при просмотре под разными углами. Картинка светлеет не сильно.
Углы обзора экрана Huawei Ascend P6 на видео:
Glow-эффект экрана Huawei Ascend P6 на видео:
Результаты в целом получились очень хорошими, благо перед нами контрастный и яркий экран с насыщенной цветопередачей. Есть некоторые неточности в настройке дисплея, но они несущественны. В целом изображение воспринимается как качественное и не будет вызывать нареканий у большинства пользователей.
Экран оснащен защитным стеклом и лишен воздушной прослойки (выполнен по технологии OGS). Сенсор поддерживает до десяти одновременных нажатий и работает точно, без сбоев. Олеофобное покрытие есть, в связи с чем палец скользит хорошо, а отпечатки стираются легко.
