Тест и обзор планшета Huawei MediaPad 10 Link+ (страница 5)
Мультимедиа
Для просмотра фото в Huawei MediaPad 10 Link+ предусмотрена стандартная галерея с функцией редактирования изображений.
Диктофон на месте, а вот радио отсутствует.
В качестве музыкального проигрывателя используется ничем не примечательный плеер без эквалайзера и звуковых предустановок. Он воспроизводит все популярные форматы, в том числе OGG, FLAC и APE.
Стандартный видеоплеер является частью фотогалереи и не годится для нормального воспроизведения некоторых форматов. Кроме того, в нем традиционно недоступно программное декодирование звука. Плеер можно свернуть в отдельное, перемещаемое и масштабируемое окно.
Однако для просмотра некоторых роликов придется установить стороннее приложение для просмотра видео – например, MX Player.
Видео в Сети воспроизводится без задержек и прочих проблем.
Производительности планшета хватает для воспроизведения видео во всех актуальных форматах. Производитель заявляет о поддержке 3GP, MP4/H.264, VC-1, WMV-9 и других форматов.
| BD-Rip 1080p, MKV, H.264, AC3 |
| BD-Rip 720p, MKV, H.264, AC3 |
| Web-DL HD, MKV, H.264, AC3 |
| Web-DL SD, AVI, Xvid, AC3/MP3 |
| DVD-Rip, AVI, Xvid, AC3/MP3 |
Комплектной гарнитуры нет, что, в общем-то, и не страшно, ведь всё равно все будут использовать что-то свое. Качество звука при прослушивании в сторонних наушниках хорошее. Планшет проигрывает чисто весь диапазон частот. Разве что громкость усилителя могла быть чуть выше – текущей хватит для чувствительных наушников или для прослушивания в обстановке с низким и средним уровнем шума.
Для тестирования звука в Right Mark Audio Analyzer планшет подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Однако низкий уровень сигнала при калибровке составил – 20 дБ, что не позволило получить корректный результат.
Качество звучания основного вызывного динамика нареканий не вызывает. И вот его, наоборот, хочется похвалить. Средние и высокие частоты проигрываются очень хорошо, даже немного слышны басы. Звук чистый и без посторонних шумов. Громкость динамика высокая и вполне достаточная. Планшет подойдет для просмотра видео или фильмов без наушников в компании, как в помещении, так и на открытом пространстве. Стереоэффект хорошо ощущается на слух.
Кроме того, можно использовать несколько предустановок DTS. Они заметно влияют на звучание; интересно, что при воспроизведении через динамики эти режимы усиливают высокие частоты, а при прослушивании в наушниках повышают басы.
Разговорного динамика нет, для телефонных звонков используются либо основные динамики, либо гарнитура. Микрофон, как при разговоре, так и при записи звука ведет себя нормально. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки (второго микрофона и связанной с ним системы шумоподавления здесь, напомню, нет). В общем, для звонков планшет в целом использовать можно, но, конечно, подходит он для этого ожидаемо неидеально – гораздо хуже, чем тот же Huawei MediaPad X1.
Беспроводные интерфейсы и связь
В Huawei MediaPad 10 Link+ присутствует один слот для SIM-карты стандартного формата mini, которая может работать в режимах 2G/3G. Есть возможность совершать и принимать звонки. Уровень сигнала планшетом уверенно поддерживается на высоком уровне, а при разговоре связь не прерывается.
К скорости передачи данных по Wi-Fi (b/g/n) также нет никаких претензий. Точки доступа при нормальном сигнале стабильно доступны для планшета в бесперебойном режиме.
Для позиционирования в пространстве используется модуль GPS. «Холодный» старт занимает около двух минут, «горячий» (с использованием A-GPS и данных из Сети) потребует менее полуминуты. Точность определения местоположения высокая, а трекинг в движении плавный.
По Bluetooth файл объемом около 35 Мбайт передавался долго – примерно 10 минут.
Файловая система
Для хранения данных в Huawei MediaPad 10 Link+ предусмотрено 8 Гбайт памяти. Пользователю доступно менее пяти из них. Ситуацию исправляет наличие слота MicroSD для карт емкостью до 32 Гбайт.
Подключение планшета к компьютеру возможно в следующих режимах: USB-накопитель, для работы с ПО HiSuite, как медиа-устройство (MTP) и в качестве камеры (PTP). Есть поддержка USB-OTG. По кабелю USB можно также подключиться к внешним экранам с использованием MHL. В случае с нашим экземпляром возникли проблемы с подключением к компьютеру. Устройство не определялось ПК при подключении с использованием любого из доступных режимов. Это тоже может являться следствием недостаточной проработки программной части.
Скорость копирования файлов в память планшета по результатам внутренних тестов получилась нормальная. Зафиксировать скорость записи файлов во внутреннее хранилище не удалось в силу невозможности подключения к компьютеру. Все операции с планшетом осуществлялись посредством манипуляций с картой MicroSD.
