Компьютер в сборе для оверклокера? Тестируем MSI Dragon PC (страница 5)
Crystal Disk Mark 3.0
Corsair GS 240 Гбайт
Разбавим эту картину несколькими игровыми тестами в разрешении 1920х1080. Настройки приведены к каждому приложению.
Unigine Heaven 3.0
Настройки:
- DirectX 11;
- AA x4;
- Shaders: high;
- Textures: high;
- Anisotropy: x16;
- Tesselation: normal.
Crysis 3
Настройки:
- Сглаживание: SMAA высокое (х4);
- Разрешение текстур: макс.;
- V-Sync: нет;
- Параметры системы: макс.;
- Анизотропный фильтр: х16;
- Степень размытости: средн.;
- Блики: да.
Far Cry 3
Настройки:
- V-Sync: off;
- DirectX 11;
- MSAA x4;
- SSAO Method: SSAO;
- Overall Quality: very high.
Metro Last Light
Настройки:
- Качество: высокое;
- SSA: 2Х;
- Фильтрация текстур: AF 16X;
- Размытие: среднее;
- Тесселяция: нормальная;
- V-Sync: выкл.
Bioshock Infinite
Настройки:
- Качество графики: стандарт;
- Уровень качества: очень высокий;
- Фиксация частоты кадров: выкл.
Посмотрим теперь на уровень шума двух тестируемых компьютеров. Во второй конфигурации при замерах были отключены все местные вентиляторы. После обновления BIOS на обеих системах вентиляторы по умолчанию работают на максимальных оборотах. Режим нагрузки подразумевает приложение, в котором работают как процессор, так и графический ускоритель. Для этих целей была выбрана игра Metro Last Light.
Сначала проведем замер уровня шума на расстоянии 30 см от системного блока, затем то же самое, но на удалении в 1 м. При измерении использовался шумомер Becool BC-8922.
Уровень шума
Простой/Нагрузка, дБ
Замер электроэнергии осуществлялся при помощи измерителя электрической мощности Voltcraft EM-3000. Он производился в двух режимах: простой системы и нагрузка все тем же игровым приложением.
Замер энергопотребления
Простой/Нагрузка, Вт
Заключение
Первый блин вышел не совсем ровным и так бывает часто. Однако здесь нужно внести ясность. Сама по себе концепция Gaming («Комплектующие для геймеров») очень неплоха. Основное ее преимущество заключается в том, что компоненты этой серии отлично подходят для создания игровых компьютеров. И предназначены не для энтузиастов «железа», а именно для любителей компьютерных игр. Именно для этого сделано программное обеспечение, позволяющее выжать максимум из «системника» для увеличения количества кадров в любимой игре. Сетевой контроллер позволит еще немного улучшить соединение, а технология OC Genie – без особого труда разогнать процессор при помощи одного нажатия кнопки в BIOS.
Главный тезис этой концепции – максимальная производительность, которую можно получить максимально просто и быстро. Как обычно бывает при анонсе любой новинки, подводит не сама идея, а реализация. Так получилось и на этот раз. Энтузиасты предпочтут сделать следующий шаг и обратить свой взор на линейку MSI MPower и видеокарты серии Lightning. Возможности разгона там шире, а значит больше поле для экспериментов.
Каким бы хотелось видеть развитие серии Gaming дальше? Прежде всего – сделать программное обеспечение, позволяющее полностью автоматизировать процесс разгона всей системы в игровых приложениях. Даже если этого не будет, самое главное держать марку и не опускать линейку до уровня MSI GT 610 Gaming, поскольку это явно не подойдет для любителей активно поиграть и приведет к тому, что эту приставку не будут рассматривать всерьез.
Выражаем благодарность:
- Компании MSI за предоставленный на тестирование системный блок MSI Dragon PC.
