Фоторепортаж с Computex 2013. Часть 3: корпуса (страница 4)
Остальные
Впрочем, BitFenix были не одни такие:
Кто-то и вовсе умудряется совмещать в ассортименте корпуса и мультимедийные аудиосистемы:
Хотя в чем-то интересных моделей было раз-два и обчелся.
Так, еще один вариант открывающихся сверху чешуек предложили в Super Flower. Если дизайнеры этого корпуса хотели добиться сходства с внешним блоком кондиционера, то им это удалось.
В CFI неплохую, в общем-то, идею с открывающимся отдельно отсеком для накопителей загубили отвратительной реализацией с болтающейся крышкой. А если еще представить, как это все будет дребезжать в работе...
Не знаю, будет он продаваться, или в Avexir его сделали только для демонстрации своей памяти, но их открытый стенд смотрелся неплохо. Только, опять же, где фиксаторы карт расширения?
Свои первые корпуса представили в DeepCool. Их дизайнеры явно вдохновлялись моделями Cooler Master CM690, и лишь цветовую гамму сменили на фирменную бело-синюю:
Приятно удивила экспозиция бренда Jonsbo, напомнившая о Lian Li. Так же по-китайски звучит, и такие же аккуратные алюминиевые ящички:
Есть даже модели для медиацентра:
Но основной ассортимент – те или иные разновидности компактных Mini-ITX корпусов:
Что-то подобное по качеству исполнения, только уже в единственных экземплярах, можно было встретить и на стендах других местных компаний:
На следующем снимке не очень видно, но HTPC корпуса вблизи выглядели неплохо:
В остальном же – хватало типичного ширпотреба. Вот, например, офисные шасси, которые маскируются под игровые корпуса:
Или даже не маскируются:
В общем зрелище не сильно воодушевляющее. Даже именитые производители представили в лучшем случае лишь несколько интересных новинок. Но хоть сколько-нибудь цельный модельный ряд получился лишь у Nanoxia.
Впрочем, этого все равно более чем достаточно, чтобы надолго обеспечить авторов лаборатории тестовыми сэмплами на долгое-долгое время вперед. А вас, наших читателей – как всегда качественными обзорами корпусов.
На этом очередной выпуск завершен, темой последнего материала станут системы охлаждения.
