SFF Condor. Часть вторая – тесты
Я вновь собрал систему на базе SFF Condor (всего пять минут – вы не забыли?). SFF (Small Form Factor) – это сокращение хорошо звучит на английском, однако назвать "маломерком" такую симпатягу у меня язык не поворачивается, поэтому будем использовать английскую аббревиатуру.
На этот раз я постарался максимально нагрузить систему, для чего была использована видеокарта ATI Radeon X800 Pro и инженерный экземпляр процессора Intel Pentium 4 3.2GHz, основанный на ядре Prescott. Разумеется, никакой разумный человек (кроме тестера) не станет использовать столь горячий процессор в barebone-системе, однако в результате мы получили компьютер, который способен шутя справиться со всеми современными играми.
В качестве системы для сравнения была выбрана материнская плата Asus P4C800 Deluxe.
| Система | FIC SFF Condor | Asus P4C800 Deluxe |
| Чипсет | i865PE | i875P |
| Процессор | Intel Pentium 4 3.2GHz (Prescott) | |
| Память | 2x256 МB Kingston PC3500 HyperX | |
| Кулер | TaiSol CPU Cooler | Zalman CNPS-7000A-Cu |
| Термопаста | предустановленный термоинтерфейс | КПТ-8 |
| Видеокарта | ATI Radeon X800 Pro | |
| Операционная система | MS Windows XP SP1, DX 9.0b, Catalyst 4.6 | |
Процессор работал в номинальном режиме на обеих платах.
А вот в работе памяти выявились заметные отличия:
Во-первых, мы не способны скорректировать тайминги памяти, которые автоматически устанавливает материнская плата от FIC. А во-вторых, я совсем упустил из виду, что у этой платы на чипсете i865PE нет даже подобия технологии оптимизации работы памяти PAT, которой в полной мере обладает i875P. Теперь с уверенностью можно сказать, что система на основе P4C800 будет быстрее, вопрос только в том, насколько быстрее.
Для проверки я провёл тестирование в нескольких достаточно современных играх, а для полноты картины ещё и в 3DMark03 и 2001SE. Разрешение везде использовалось 1024*768, качество устанавливалось максимальным, за исключением Doom3, где мы не стали использовать Ultra Quality и ограничились High. В настройках драйвера видеокарты форсировалось полноэкранное сглаживание FSAA 4x и режим анизотропной фильтрации AF 16x. Каждый тест проводится минимум три раза, чтобы исключить возможность случайной ошибки.
Неудивительно, что система с лучшими таймингами памяти и с использованием PAT оказалась впереди, зато мы выяснили, что даже такая малышка, как FIC Condor, способна потягаться с полноразмерными компьютерами, если использовать схожие конфигурации.
Здесь ещё раз нужно сказать об уровне шума. Кулер TaiSol, который входит в комплект SFF Condor, чисто алюминиевый, но он очень быстро реагирует на увеличение нагрузки и температуры, соответственно увеличивая скорость вращения вентилятора. Разумеется, охлаждение процессора на ядре Prescott – это непростая задача даже для просторных корпусов, использующих дополнительные вентиляторы. Кулер справился, однако уровень шума при этом уже нельзя назвать комфортным. Скорость вращения была столь велика, что корпус даже слегка вибрировал.
Не думаю, что это следует расценивать как недостаток. Наоборот, наша проверка показала, что система способна работать даже в таких тяжёлых условиях, которые вряд ли ей доведётся встретить в реальных условиях эксплуатации. Преимущество SFF Condor в универсальности – вы можете установить процессор Intel Celeron и пользоваться интегрированной видеокартой, если для ваших задач этого достаточно, либо поставить мощный процессор и видеокарту, чтобы использовать систему в качестве переносного игрового компьютера.
Маленькие компьютеры – теперь это серьёзно. Теперь это не синоним слабого, маломощного, ограниченного в своей функциональности устройства. FIC SFF Condor – это полноценная система, которую можно легко приспособить под свои текущие нужды. Жаль только, что оверклокинг на ней невозможен.
