Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G: первое знакомство с Raven Ridge
Кооперация с оппонентом, обновление аппаратной платформы приставки, выпуск Zen – это было лишь вершиной айсберга. У AMD оставался как минимум еще один козырь – объединение графического ядра Vega с архитектурой Zen. По сравнению с предшественниками новинки Raven Ridge предлагают эквивалентную или чуть меньшую цену, более высокие базовые частоты, улучшенную производительность на одно ядро.
12 февраля 2018, понедельник 17:00
Оглавление
Вступление
Кооперация с Intel, обновление аппаратной платформы игровой приставки, выпуск Zen – все это было лишь вершиной айсберга. У AMD оставался как минимум еще один козырь – объединение графического ядра Vega с архитектурой Zen. Именно этот шаг позволял компании окончательно закрепиться на рынке процессоров.
И вот этот час настал – AMD анонсировала два APU с архитектурой Zen и графикой Vega. К сожалению, исчерпывающей информации о тонкостях объединения компания не предоставила, и дальнейшие пояснения будут основаны на личных наблюдениях, полученных во время тестирования.
Два новых процессора (их по-прежнему хочется назвать APU) представляют собой всем известную архитектуру Zen в виде одного модуля CCX. Больше никаких частичных объединений! Ясно, что AMD Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G пришли на смену Ryzen 5 1400 и Ryzen 3 1200.
По сравнению с предшественниками новинки Raven Ridge предлагают эквивалентную или чуть меньшую цену ($159 -> $169, $109 -> $99), более высокие базовые частоты, улучшенную производительность на одно ядро.
По прошествии полугода разработчики AMD обновили блок мультимедиа, добавив полноценный декодер H.265. Приятно, что новые Ryzen стопроцентно совместимы с уже выпушенными материнскими платами, а для поддержки потребуется лишь обновление BIOS.
Технические характеристики
Модель AMD Ryzen 5 2400G AMD Ryzen 3 2200G
Количество ядер/потоков 4/8 (1 CCX) 4/4 (1 CCX)
Частота CPU, ГГц 3.6-3.9 3.5-3.7
Видеоядро 11 Radeon Vega CU 8 Radeon Vega CU
Частота GPU, МГц до 1250 до 1100
Объем L2 кэша, Кбайт по 512 на ядро по 512 на ядро
Объем L3 кэша, Мбайт 4 4
Энергопотребление, Вт 65 65
Почему графические Zen наделили всего четырьмя ядрами, а не больше?
Ответ лежит буквально на поверхности: из-за себестоимости и экономии кремния AMD решила отказаться от конфигурации CCX 2+2 ядра, когда можно было использовать частично нерабочие блоки CCX. Этим же шагом удалось снизить внутренние потери производительности. По нож попал кэш L3 – его уменьшили с 8 до 4 Мбайт, а компенсировали это повышением базовых частот и уменьшением времени отклика.
Кроме того, исчезли восемь линий PCI-e, и процессор через материнскую плату отдает только 8х PCIe 3.0. А модернизированное ядро Zen официально обзавелось поддержкой модулей DDR4 с частотой 2933 МГц. Это что касается CPU части новых процессоров, пора переходить к графическому ядру.
Количество текстурных блоков, шт. 44 32
Количество блоков растеризации, шт. 16 16
Количество движков HWS/ACE, шт. 2/4 2/4
FP32, ТФлопс 1.76 1.13
FP16, ТФлопс 3.52 2.25
С точки зрения аппаратной предвыборки данных и их первоначальной обработки видеоядро Radeon Vega ничем не уступает видеокартам Radeon RX Vega 56/ RX Vega 64. Правда, есть предположение, что размеры кэшей в Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G гораздо меньше, но все же запас чистой производительности достаточен для дальнейшего наращивания FP32 скорости. Опять же, если пропускная способность памяти будет эквивалентно повышена, иначе GPU упрется в узкое горлышко.
А пока можно говорить о 704 ALU для старшей новинки и 512 ALU для младшей. Беглый взгляд дает понять, что по характеристикам они где-то между Radeon RX 550 и RX 560. Вычтем прямую зависимость от ПСП памяти и предположим, что скорость графического ядра будет находиться на уровне Radeon RX 550. И это пока все данные, которыми мы располагаем об интегрированном ядре Radeon Vega.
Разгон
Теоретически удаление половины кэш-памяти третьего уровня должно позитивно сказаться на разгоне процессоров, однако этот параметр повлиял слабо. Перед нами типичные для Zen показатели – примерно 4 ГГц при 1.4 В. Но надо отдать должное, разработчики AMD тщательно подготовили платформу, и уже на первых минутах знакомства она выдавала фундаментальную стабильность.
Сам процесс разгона происходит в точности так же как и с процессорами Ryzen без графики Vega. Разве что добавился пункт Vgpu в меню BIOS материнских плат, который делит настройку напряжения Vnb. Поднимаете напряжение видеоядра, за ним растут напряжения обвязки процессора.
Мне без труда удалось разогнать обе новинки поколения Raven Ridge до типичных 4 ГГц. Для этого потребовалось даже меньшее напряжение – 1.4 В (вместо >1.4 В для Ryzen без графики).
К сожалению, на большее не способна стендовая материнская плата, но и это неплохое достижение.
Старший AMD Ryzen 5 2400G буквально скопировал результат Ryzen 3 2200G, выйдя на аналогичную частоту в 4000 МГц с тем же показателем Vcore.
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация №1 (AMD Raven Ridge)
  • Материнская плата: MSI B350I Pro AC (AMD B350, Socket AM4);
  • Система охлаждения: система водяного охлаждения;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: DDR4 Geil Evo X 3200, 2 x 8 Гбайт, 2133 МГц 17-17-17-37-1T @ 3200 МГц 17-17-17-37-1T;
  • Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1080;
  • Накопители:
    • SSD Samsung 960 Evo, 500 Гбайт;
    • SSD Samsung 850 Evo, 250 Гбайт;
    • SSHD Seagate Desktop 4 Тбайт;
  • Блок питания: Corsair AX1500i, 1500 Ватт;
  • Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.
Процессоры и режимы их работы:
  • AMD Ryzen 5 2400G 3.6 ГГц, Turbo Boost до 3.9 ГГц, четыре ядра, восемь потоков;
  • AMD Ryzen 3 2200G 3.5 ГГц, Turbo Boost до 3.7 ГГц, четыре ядра, четыре потока;
  • AMD Ryzen 5 2400G@ 4.0 ГГц, 40 x 100 МГц, четыре ядра, восемь потоков;
  • AMD Ryzen 3 2200G@ 4.0 ГГц, 40 x 100 МГц, четыре ядра, четыре потока.
Частота памяти и тайминги
AMD Ryzen 5 2400G@ 4.0 3200 МГц 17-17-17-37-1Т
AMD Ryzen 3 2200G@ 4.0 3200 МГц 17-17-17-37-1Т
AMD Ryzen 5 2400G 2133 МГц 17-17-17-37-1Т
AMD Ryzen 3 2200G 2133 МГц 17-17-17-37-1Т
Тестовая конфигурация №2 (AMD Summit Ridge)
  • Материнская плата: ASUS ROG Crosshair VI Hero (AMD X370, Socket AM4);
  • Накопители:
  • AMD Ryzen 7 1800X 3.6 ГГц, Turbo Boost до 4.0 ГГц, восемь ядер, шестнадцать потоков;
  • AMD Ryzen 5 1600X 3.6 ГГц, Turbo Boost до 4.0 ГГц, шесть ядер, двенадцать потоков;
  • AMD Ryzen 5 1500X 3.5 ГГц, Turbo Boost до 3.9 ГГц, четыре ядра, восемь потоков;
  • AMD Ryzen 5 1400 3.2 ГГц, Turbo Boost до 3.4 ГГц, четыре ядра, восемь потоков;
  • AMD Ryzen 3 1300X 3.4 ГГц, Turbo Boost до 3.7 ГГц, четыре ядра, четыре потока;
  • AMD Ryzen 3 1200 3.1 ГГц, Turbo Boost до 3.4 ГГц, четыре ядра, четыре потока;
  • AMD Ryzen 7 1800X@ 4.0 ГГц, 40 x 100 МГц, восемь ядер, шестнадцать потоков;
  • AMD Ryzen 5 1600X@ 4.0 ГГц, 40 x 100 МГц, шесть ядер, двенадцать потоков;
  • AMD Ryzen 5 1500@ 4.0 ГГц, 40 x 100 МГц, четыре ядра, восемь потоков;
  • AMD Ryzen 5 1400@ 3.9 ГГц, 39 x 100 МГц, четыре ядра, восемь потоков;
  • AMD Ryzen 3 1300X@ 4.0 ГГц, 40 x 100 МГц, число ядер 4, число потоков 4;
  • AMD Ryzen 3 1200@ 4.0 ГГц, 40 x 100 МГц, четыре ядра, четыре потока.
AMD Ryzen 7 1800X@ 4.0 3200 МГц 17-17-17-37-1Т
AMD Ryzen 5 1600X@ 4.0 3200 МГц 17-17-17-37-1Т
AMD Ryzen 5 1500X@ 4.0 3200 МГц 17-17-17-37-1Т
AMD Ryzen 5 1400@ 3.9 3200 МГц 17-17-17-37-1Т
AMD Ryzen 3 1300X@ 4.0 3200 МГц 17-17-17-37-1Т
AMD Ryzen 3 1200@ 4.0 3200 МГц 17-17-17-37-1Т
AMD Ryzen 7 1800X 2133 МГц 17-17-17-37-1Т
AMD Ryzen 5 1600X 2133 МГц 17-17-17-37-1Т
AMD Ryzen 5 1500X 2133 МГц 17-17-17-37-1Т
AMD Ryzen 5 1400 2133 МГц 17-17-17-37-1Т
AMD Ryzen 3 1300X 2133 МГц 17-17-17-37-1Т
AMD Ryzen 3 1200 2133 МГц 17-17-17-37-1Т
Тестовая конфигурация №3 (Intel Coffee Lake)
  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus X Formula (Intel Z370, LGA 1151);
  • Оперативная память: DDR4 G.Skill F4-3600C17D, 2 x 4 Гбайт, 2133 МГц 17-18-18-38-1T @ 3333 МГц 17-18-18-38-1T;
  • Накопители:
  • Intel Core i3-8350K 4.0 ГГц, Turbo Boost отсутствует, четыре ядра, четыре потока;
  • Intel Core i3-8100 3.6 ГГц, Turbo Boost отсутствует, четыре ядра, четыре потока;
  • Intel Core i3-8350K@ 4.9 ГГц, 49 x 100 МГц, четыре ядра, четыре потока.
Intel Core i3-8350K@ 4.9 3333 МГц 17-18-18-38-1T
Intel Core i3-8350K 2133 МГц 17-18-18-38-1T
Intel Core i3-8100 2133 МГц 17-18-18-38-1T
Инструментарий и методика тестирования 2D
Стоит немного рассказать о применяемых в тестировании программах и причинах их выбора.
WinRAR x64 – используется встроенный тест производительности. Сама программа размещена на разделе диска, который находится на SSD накопителе, тем самым исключается низкая производительность классического HDD. Результат теста – это среднее значение, полученное после трех запусков программы. WinRAR неспроста фигурирует в данном обзоре, ведь нам часто приходится скачивать и распаковывать файлы. Тем более RAR очень распространен среди архиваторов и хорошо поддерживает многопоточность. Версия – 5.40 х64.
XnView – распространенная программа для просмотра фотоматериала. Она бесплатна и легка в использовании. Дополнительно в нее встроены простые функции для переконвертирования форматов, внесения изменений и прочего. Нас интересует время, за которое программа внесет изменения и сохранит тридцать пять файлов NEF формата. Предъявляются типичные требования фотолюбителя: изменение баланса цвета, смена температуры, выравнивание горизонта, убирание выпуклости, добавление резкости, изменение размера до 1900 пикселей по большей стороне. Сам тест рассчитан всего на пару ядер, но новые инструкции очень хорошо сказываются в работе программы. Иными словами, чем свежее архитектура и выше частота ядер, тем быстрее тест выполняется.
Adobe Photoshop CС 2017. Результат тестирования – это время наложения фильтров на одну картинку объемом 50 Мпикс. Применяются стандартные фильтры и операции: изменение размера, настройки гаммы и прочее. Вполне типичный набор для программы. В отличие от видеокодирования, Photoshop так и не стал многопоточным, скорее его можно назвать умеренно загружающей ядра процессора программой. Встроенное видеоядро отключено.
Cinebench R15. Распространенный тест процессора в рендере.
Adobe Media Encoder CC 2017 – видеоконвертер, позволяющий работать с 4К видео. Задача – перекодировать 4К видео в формат готового пресета HVEC 265 1080P 29.97. Входной формат видео: MPEG-4, профиль формата Base Media / Version 2, размер файла 1.68 Гбайт, битрейт постоянный 125 Мбит/с, профиль формата High@L5.1, разрешение видео 3840 х 2160 пикселей, число кадров 29.970.
X265 1.5+448 8bpp X64 – тестирование скорости транскодирования видео в перспективный формат H.265/HEVC.
Adobe InDesign СС 2017 – вывод 56-страничного сверстанного материала с фотографиями в формате NEF в формат PDF 1.7 полиграфического качества.
Hexus PiFast – тест, аналогичный SuperPI. Суть работы – подсчет числа «пи» до определенного знака.
Corona 1.3 Benchmark – это система рендеринга, разработанная одним энтузиастом. Сейчас находится в стадии бета-тестирования. Бенчмарк использует неизменяемый набор настроек.
SVPmark – тест производительности системы при работе с пакетом SmoothVideo Project (SVP), использующий для теста реальные алгоритмы и параметры, применяющиеся в SVP 3.0.
Geekbench 4 – кросс-платформенный тест для измерения быстродействия процессора и подсистемы памяти компьютера.
HEVC – HEVC Decode Benchmark (Corba) V 1.6.1 с библиотеками 4К.
Теперь перейдем к результатам тестирования.
Результаты тестов
WinRAR
Настройки:
  • Встроенный тест производительности;
  • Многопоточность.
WinRAR
Кбайт/с
Больше – лучше
XnView
Настройки:
  • Конвертация 35 файлов NEF в JPG формат;
  • Изменение размера, усиление резкости, настройка баланса белого и прочее.
XnView
Время, секунды
Меньше – лучше
Настройки:
  • Применение последовательности фильтров на исходный файл.
Время, секунды
Меньше – лучше
Cinebench R15
Настройки:
  • Измерение производительности CPU.
Cinebench R15
Баллы
Больше – лучше
Настройки:
  • Итоговый рендеринг видеофайла в формат YouTube HD 1080p.
Время, секунды
Меньше – лучше
X265
Настройки:
  • Результаты измерения производительности x64 в к/с.
X265
Кадр/с
Больше – лучше
Настройки:
  • Вывод верстки в PDF.
Время, секунды
Меньше – лучше
Hexus pifast
Настройки:
  • Нет.
Hexus PiFast
Время, секунды
Меньше – лучше
Corona 1.3. Benchmark
Настройки:
  • Нет.
Время, секунды
Меньше – лучше
SVPmark
Настройки:
  • Среднее арифметическое выполнения синтетических тестов и реальных тестов без включенного аппаратного ускорения.
SVPmark
Баллы
Больше – лучше
Geekbench 4
Настройки:
  • Версия теста 64 бит;
  • Среднее арифметическое выполнения всех встроенных тестов.
Geekbench 4
Баллы
Больше – лучше
HEVC
Настройки:
  • Встроенные тесты декодирования HD 720P, Full HD 1080P, Ultra HD 2160P, Ultra HD BD.
HEVC
Баллы
Больше – лучше
Подведение итогов 2D
Итоговые результаты 2D
Баллы
Больше – лучше
Заключение
Начнем предварительные выводы с разговора о конкурентах. Если сравнивать по цене, то в роли таковых для AMD Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G выступают Intel Core i3-8350K и Core i3-8100. В первой паре рекомендованная стоимость полностью совпадает, а во второй процессор AMD будет доступнее, причем экономия составит десяток долларов.
Что касается производительности в программах (без использования графики Vega), то здесь новинки AMD плотно подобрались к оппоненту. К примеру, Ryzen 3 2200G уступает Core i3-8100 лишь несколько процентов, и если бы он работал на штатной частоте 4 ГГц, то результат был бы в его пользу. Среди прочих достоинств отметим уровень TDP 65 Вт, предположительно припой под крышкой и меньшие рабочие температуры (а значит, система охлаждения будет тише). Вдобавок выставленная компанией цена делает Ryzen 3 2200G потенциальным бестселлером на рынке. А на стороне Core i3 только большая производительность на одно ядро, омраченная отсутствием разгона, что вряд ли понравится оверклокерам.
Со старшей парой результат предсказуем – и в номинальном режиме, и в разгоне старший Core i3 поколения Coffee Lake впереди, оставляя мало шансов Ryzen 5 2400G. Но в его случае придется проводить скальпирование (либо мириться с высокими температурами на штатном термоинтерфейсе), иначе выше 4.6-4.7 ГГц не забраться.
Впрочем, у новинок AMD есть еще один козырь в рукаве – это результаты в графических тестах, особенно игровых, а не синтетических. И знакомство с ними состоится совсем скоро.
Rasamaha (Дмитрий Владимирович)
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
  • Компании AMD за предоставленные на тестирование процессоры AMD Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G.
  • А также лично donnerjack.
