Обзор и тестирование процессорного кулера Thermalright SilverArrow ITX
Очевидно, что при разработке Thermalright SilverArrow ITX инженеры компании опирались отнюдь не на принцип «лучшее – враг хорошего», скорее они поддались тенденции минимализма и моде на брутальный внешний вид. Да, перед нами новая модификация легендарного суперкулера, вопрос лишь в том, заслуживает ли она столь громкого имени.
25 марта 2015, среда 03:00
Оглавление
Вступление
В моей статье о кулере Thermalright SilverArrow IB-E много говорилось об эволюции, и даже делались предположения, какой будет следующая версия «Серебряной стрелы». Предполагалось, что радиатор станет черным, тепловые трубки получат изгиб, благодаря чему одна из секций будет отодвинута от слотов оперативной памяти, а сам продукт будет комплектоваться двумя вентиляторами – стандартным и выполненным в форм-факторе slim. Кроме того, неозвученными остались надежды на увеличение размеров конструкции и использование тепловых трубок диаметром 8 мм.
И теперь, держа в руках новинку компании, я понимаю, что мои ожидания сбылись, но не полностью, а процентов, так, на 30. Очевидно, что при ее разработке инженеры опирались отнюдь не на принцип «лучшее – враг хорошего», скорее они поддались тенденции минимализма и моде на брутальный внешний вид. Да, перед нами новая модификация легендарного суперкулера, вопрос лишь в том, заслуживает ли она столь громкого имени.
Эволюция Thermalright SilverArrow
Пожалуй, эволюция представителей серии SilverArrow продемонстрировала нам все грани фантазии разработчиков Thermalright. Здесь вам и вариант кулера без какого-либо вентилятора в комплекте, и смена цветового оформления конструкции, и уменьшение количества тепловых трубок. На сегодняшний день в модельный ряд входят уже четыре версии СО. И, к слову, самая первая из них по сей день прекрасно справляется с охлаждением процессоров.
Чередовались даже формы секций радиатора: прямоугольник – округлая форма – прямоугольник – …
Конечно, если продукт успешен, зачем ломать голову, ведь можно просто слегка его модифицировать и объявить как очередную новинку. Так произошло и в случае с героем обзора – если сравнить его с еще действующим Thermalright SilverArrow SB-E, ясно, что никаких кардинальных изменений не произошло.
Габариты радиатора остались прежними, лишь количество тепловых трубок уменьшилось, да цвет поменялся. Изображение ниже наглядно демонстрирует отличия в конструкциях разных версий SilverArrow.
Попробуем совместить SilverArrow SB-E и SilverArrow ITX на одной схеме. Как можно видеть, они практически идентичны, единственное ощутимое изменение – меньшее число тепловых трубок (восемь штук против шести) и меньшая масса (800 против 700 г).
Думаю, ни для кого не секрет, что выходцы из Thermalright совместно с инженерами других небезызвестных компаний сформировали Cryorig. Возможно, наработки первых были использованы при создании кулера Cryorig R1 Ultimate. Лично я предполагал, что новая «Серебряная стрела» будет именно такой. С другой стороны, есть определенные сомнения в том, что он будет превосходить Thermalright SilverArrow IB-E и Noctua D14/15.
Ну а главная проблема заключается в том, что сегмент воздушного охлаждения за последнюю пару лет просто встал на месте, и лучше, чем было создано ранее, ничего не выходит. Меняется лишь форма и содержание, цвет, масса, количество вентиляторов… Но что бы там ни старались придумать производители, температуры процессоров от этого ниже не становятся.
Обзор Thermalright SilverArrow ITX
Упаковка и комплектация
Новинка Thermalright поставляется в стандартной для компании картонной коробке, с логотипом производителя и символичной черной стрелой на торцах.
Если сравнить с упаковкой Thermalright SilverArrow IB-E, то размеры коробки стали заметно меньше.
Информативность сведена к минимуму, все, что можно найти на упаковке – название компании и модели кулера.
При открытии коробки первое, что попадает в руки пользователя, это инструкция, в которой подробно описан комплект поставки и процедура установки системы охлаждения.
Далее оттуда извлекается радиатор в полиэтиленовом пакете и вентилятор Thermalright TY-149.
Между секциями радиатора зажата черная коробка, в которой скрывается сопутствующий комплект поставки.
Приведу его в виде перечня:
  • Радиатор SilverArrow ITX;
  • Белые перчатки;
  • «Бэкплейт»;
  • Набор креплений для Intel LGA 2011;
  • Набор креплений для Intel LGA 115X/1366;
  • Набор креплений для сокетов AMD;
  • Пластиковые шайбы;
  • Прижимная пластина;
  • Резиновые антивибрационные прокладки;
  • Пара скоб для вентилятора;
  • Гаечный ключ;
  • Инструкция.
Как можно видеть, производитель оснастил свой продукт всем необходимым. Очевидно, фирменная наклейка теперь в список нужных аксессуаров не входит.
Радиатор
Вот и появилась «Серебряная стрела», выполненная в черном цвете, благодаря чему ее по достоинству воспримут ценители прекрасного. Главное, чтобы производительность была на столь же высоком уровне.
Габариты конструкции не отличаются от предшественников: 154 x 103 x 165 мм.
Система охлаждения состоит из двух секций, шести тепловых трубок и основания. Каждая секция насчитывает 52 ребра, из них 40 больших, 6 средних и 6 малых.
Пластины ребер, как и весь радиатор, получили черное никелированное покрытие, придающее новинке интересный внешний вид.
Максимальная ширина ребер по краям – 37 мм, ближе к середине они сужаются до 20 мм. Подсчет площади рассеивания данного радиатора довольно сложен, по итогам расчетов было получено значение около 10 000 см2.
Если смотреть с торца, можно увидеть, что ребра получили необычную форму.
Пластину с торца можно поделить на три части: наружную, среднюю и внутреннюю. Первая часть наклонена вниз, средняя идет ровно, а последняя задрана вверх. У данной технологии нет официального описания производителя, но можно предположить, что такая условно волнообразная форма способствует лучшей отдаче тепла. Такие пластины встречаются в этой серии, начиная с Thermalright SilverArrow SB-E.
И если во всех предыдущих версиях на концах тепловых трубок использовались металлические колпачки, то здесь они стали пластиковыми. Их легко снять, благо держатся они на клее. Скорее всего, на данный шаг производитель пошел для снижения стоимости системы охлаждения.
При виде сверху нам предстает знакомый угловатый и агрессивный контур пластин. Стоит отметить, что строение пластин не назовешь обычным – с каждой стороны по краям в них предусмотрены надрезы.
Тепловые трубки получили U-образную форму, они проходят через основание и после под углом 90 градусов устремляются вверх, сквозь алюминиевые пластины. Трубки, расположенные по краям, отличаются более сильным изгибом.
Основание
«Подошва» радиатора с завода защищена наклейкой от повреждений, перед использованием ее нужно не забыть удалить.
Как всегда, основание может похвастать отличным качеством полировки, в нем даже можно разглядеть четкое зеркальное отражение.
На внутренней (верхней) пластине наклеен стикер с голограммой.
Тепловые трубки пропаяны между двумя медными пластинами, находятся они на расстоянии примерно 1.5 мм друг от друга.
Толщина основания 10 мм, соответственно толщина каждой пластины 5 мм.
Размеры «подошвы» составляют 42 х 39.5 мм, что схоже с заявленными производителем габаритами, и как раз подходит под крышку процессора в конструктиве LGA 2011.
Тест с линейкой показывает наличие горба при поперечном измерении. Характерная для Thermalright болезнь «Горбатое основание» так и не вылечена. Возможно, это зависит от образца, возможно – сделано специально, ведь порой можно встретить крышки процессоров с небольшой впадиной.
Отпечаток термоинтерфейса подтверждает факт горба, как правило, неровное основание является причиной не самых высоких результатов.
Взятый в качестве оппонента Thermalright SilverArrow IB-E от горбатого основания не страдает. В доказательство привожу снимок его отпечатка.
Вентилятор
Фанатам линейки ASUS Republic of Gamers и любителям черно-красной расцветки на радость компания Thermalright выпустила новую модель вентилятора – TY-149. Размеры вертушки остались неизменными (как и для всей серии TY) – 152.0 х 140.0 х 26.5 мм. Перед нами все та же круглая рамка, выполненная в черном цвете, с отверстиями под 120 мм крепления. Масса модели изменений не претерпела – 170 г.
Изменения затронули лишь крыльчатку вентилятора, а если быть точнее – ее лопасти. На каждой появилось по три насечки, о которых сам производитель нигде не упоминает. Сама крыльчатка выкрашена в красный цвет и оснащена семью широкими лопастями, скорость ее вращения лежит в диапазоне 300-1300 об/мин. Доступно PWM управление.
Для подключения питания используется коннектор 4pin. Длина кабеля равна 300 мм, он снабжен черной оплеткой.
На обратной стороне находится наклейка с краткими характеристиками модели и голограммой.
Толщина вентилятора равна 26.5 мм.
Меня немного смутило качество обработки крыльчатки, а вернее – ее внутренней стороны, на снимке отчетливо видны следы постобработки и неровные грани.
Если сравнить с Thermalright TY-143, наблюдается значительное падение уровня качества.
Форма лопастей не изменилась, опять же если сопоставить с моделями Thermalright TY-143/7/0.
Из любопытного – на крыльчатке появились насечки один в один, как у Noctua NF-A15. Крыльчатки данных вентиляторов практически идентичны, разница только в качестве.
Есть смысл рассказать об особенностях такой фишки. Насечки на лопастях предотвращают завихрения воздушного потока на концах, благодаря этому обеспечивается более тихая работа вентилятора на средних и высоких оборотах. Кроме того, они способствуют упорядочиванию и фокусировке воздушного потока, что приводит к более высокой производительности по сравнению с моделями без оных.
Технические характеристики и соперник
Противником Thermalright SilverArrow ITX станет предыдущая версия – SilverArrow IB-E.
По размерам оба «двухсекционника» практически идентичны, кардинально отличаясь лишь в плане внешнего вида. Как уже упоминалось, новинка очень схожа с модификацией Thermalright SilverArrow SB-E.
Основание SilverArrow IB-E на 11 мм длиннее.
А в его конструкции на две тепловых трубки больше.
Сведем технические характеристики участников в единую таблицу.
Параметры/Модель Thermalright
SilverArrow ITX
Thermalright
SilverArrow IB-E
Габариты радиатора (ДхШхВ), мм 154 x 103 x 165 154 x 103 x 163
Масса радиатора, г 710 750
Площадь рассеивания см2 ~10 000 ~10 000
Типоразмер вентиляторов, мм 140/120 140/120
Тип конструкции Башня Башня
Количество секций, шт. 2 2
Ребра Никелированный
алюминий (черный)
Никелированный
алюминий (серебро)
Количество ребер 52 (40+6+6)*2=104 45*2=90
Расстояние между ребрами, мм 2.1 2.1
Толщина ребра, мм 0.3 0.3
Тепловые трубки Никелированная
медь (черный)
Никелированная
медь (серебро)
Диаметр тепловых трубок, мм 6 6
Количество тепловых трубок 6 8
Основание C1100
Чистая медь с никелевым покрытием
C1100
Размер основания (ДхШхВ), мм 42 x 40 x 10 53 x 40 x 10
Конструкция основания Состоит из двух медных пластин, между которыми пропаяны тепловые трубки; ТТ находятся друг от друга на расстоянии ~1.5 мм Состоит из двух медных пластин, между которыми пропаяны тепловые трубки; ТТ находятся друг от друга на расстоянии ~1.5 мм
Совместимость Intel LGA 115X, 2011/2011-3;
AMD Socket AM3, FM2
Intel LGA115X, 2011/2011-3;
AMD Socket AM3, FM2
Стоимость (Amazon), $ 95.99 99.95
Рекомендованная цена, $ 59.99 89.99
Установка
Весь процесс установки Thermalright SilverArrow ITX продемонстрирован ниже в анимированном виде (GIF). Забегая вперед, скажу, что все наглядно и понятно. А тем, у кого возникли какие-либо сложности в процессе, рекомендую обратиться к инструкции, идущей в комплекте, либо скачать ее с официального сайта. На GIF изображении отображен процесс установки на платформы LGA 2011 и LGA 1150.
Далее расскажу о некоторых нюансах, с которыми можно столкнуться. Для начала приведу снимок элементов, необходимых для установки радиатора на платформу LGA 115X.
Сборка креплений довольно проста. В принципе, систему установки, которую используют в Thermalright, можно назвать одной из самых удобных.
При установке на материнскую плату ASUS Maximus VI Impact (mini-ITX), позаимствованную у товарища специально для этого раздела, у меня возникла пара мелких «несовместимостей». Рамка почти упирается в батарейку, но в итоге ничему не мешает.
Кроме того, она очень близко подходит к слотам оперативной памяти, при фиксации нужно быть аккуратным и по возможности смещать ее в противоположную сторону. До тех пор, пока винты не затянуты, у рамки есть небольшой люфт 1.0-1.5 мм.
Модуль памяти с довольно крупным радиатором без каких-либо проблем встал рядом с рамкой системы охлаждения.
Радиатор фиксируется специальной прижимной пластиной на пару винтов.
Процесс установки крепления в случае процессорного разъема LGA 2011 проще, он не требует установки и сборки «бэкплейта».
Весь процесс установки кулера Thermalright очень прост. А теперь рассмотрим его совместимость с системной платой форм-фактора mini-ITX.
Совместимость
Да, действительно, совместимость с платформой mini-ITX полная. Ниже приведены фотографии, сделанные с разных ракурсов.
Кулер Thermalright SilverArrow ITX не перекроет слоты PCI-Е. Несовместимости с вынесенной за пределы платы подсистемой питания ASUS Maximus VI Impact не выявилось, впрочем, как и проблем с установкой модулей памяти.
Единственным ограничением при выборе может стать высота системы охлаждения, равная 165 мм, но это уже ограничения корпусов.
Возникает вопрос – если новая «Серебряная стрела» совместима с платформой mini-ITX, встанет ли на нее версия Thermalright SilverArrow SB-E? Нет, этого не позволят сделать тепловые трубки, которых в последнем случае восемь, крайние просто-напросто упрутся в подсистему питания.
Вентилятор устанавливается на скобы, высота системы охлаждения с ним остается прежней.
Перед его установкой на радиатор требуется приклеить резиновые антивибрационные уголки.
Скобы, фиксирующие вентилятор, делают его немного шире, хотя на платформе mini-ITX это не создаст проблем.
А вот при установке на обычную платформу ATX будет перекрыт верхний слот PCI-E, и мы снова возвращаемся к проблеме габаритов Thermalright SilverArrow SB-E.
На материнскую плату ASUS Maximus VI Impact кулер Thermalright SilverArrow IB-E с первого раза не встанет, крайняя тепловая трубка просто упрется в подсистему питания.
Но если повернуть SilverArrow IB-E на 180 градусов, то (о, чудо) система охлаждения прекрасно встает на платформу mini-ITX.
Несмотря на критичную близость к разъему PCI-E, все же единственный PCI-E перекрыт не будет.
Не будет затронута и подсистема питания.
После этого чудесного открытия возникает вопрос, зачем надо было выпускать новую модель SilverArrow, но всему свое время, и с ним мы разберемся далее.
Тестовый стенд, ПО и методика тестирования
Конфигурация:
  • Материнская плата: ASUS Rampage IV Gene, LGA 2011, X79, mATX, BIOS 4903;
  • Процессор: Intel Core i7-4960X, 6/12 4.0 ГГц, 1.17 В; @4.3 ГГц 1.24-1.25 В;
  • Система охлаждения процессора:
    • Thermalright SilverArrow ITX;
    • Thermalright SilverArrow IB-E;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
  • Оперативная память: Kingston KHX24C11T3K2/16X, 4 x 8 Гбайт, 2400 МГц, 11-13-14-32 t1;
  • Видеокарта: ASUS GeForce GTX 780 DirectCU II 3 Гбайта;
  • Накопитель SSD: OCZ Vertex 3, 60 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair AX760, 760 Ватт, 80Plus Platinum (терморегулируемый вентилятор);
  • Реобас:
    • Lamptron FC5 V3;
    • Zalman ZM-MFC3 (управление PWM вентиляторами, мониторинг энергопотребления);
  • Корпус: Lian Li PC-T60B (модернизированный открытый стенд).
В составе тестового стенда используется блок питания Corsair AX760 мощностью 760 Ватт с сертификатом качества 80Plus Platinum. Он отличается высоким уровнем КПД и очень высоким уровнем надежности. За охлаждение БП отвечает терморегулируемый вентилятор, который находится в состоянии покоя до того момента, пока нагрузка не превысит 450 Ватт. В процессе тестирования вентилятор Corsair AX760 оставался абсолютно бесшумным, никак не влияя на показатели уровня звукового давления.
Методика тестирования и ПО
Нагрев процессора происходил при помощи программы LinX 0.6.5 с объемом задачи 16 330 Мбайт в течение 10 минут для каждого режима. Для корректности данных между каждым режимом тестирования делалась пятиминутная пауза, во время которой система охлаждения достигала первоначальной температуры (состояние покоя).
За мониторинг системы отвечали:
  • RealTemp GT 3.70;
  • CPU-Z v1.71.0;
  • CPUID HWMonitor 1.25.
Для наглядности используемые программы объединены в таблицу.
Нагрев CPU LinX 0.6.5
Мониторинг температуры CPU RealTemp GT 3.70
Дополнительный мониторинг CPU и системы, контроль напряжения и частоты CPU CPUID HWMonitor 1.25; CPU-Z v1.71.0
Исследование возможностей систем охлаждения проходило при средней температуре в помещении 28 градусов Цельсия, ее минимальное значение составляло 27, а максимальное – 28. При превышении (более 29 и менее 27) этих отметок тестирование не проводилось, поскольку при комнатной температуре в 30°C результаты разнились на 3-5 градусов в большую сторону (по сравнению с 28°C). Основную часть времени тестирования температура держалась на отметке 28 градусов без каких-либо колебаний. Влажность воздуха в помещении на момент замеров – ~55%.
Измерение уровня шума проводилось цифровым шумомером Benetech GM1358 (диапазон измерения 30-130 дБ) с расстояния 20 см. Уровень шума в помещении – 35-36 дБ. Тестирование проводилось ночью, когда присутствие посторонних звуков минимально. Производительность рассматриваемых систем охлаждения будет подгоняться под определенные шумовые нормы, в которых будет проходить тестирование.
  • 35-36 дБ – режим абсолютно бесшумной работы.
  • 39-40 дБ – режим низкого уровня шума, приемлемый для комфортной работы. В корпусе с хорошей шумоизоляцией или просто в нормальном корпусе работа СО не будет слышна.
  • 42-44 дБ – режим нормального уровня шума, приемлемый для работы.
  • 48-49 дБ – режим высокого уровня шума, мало подходящий для комфортной работы.
  • 50 дБ и выше – режим очень высокого уровня шума и максимальной производительности. Подойдет, когда нужен результат, невзирая на уровень дБ.
Для управления оборотами вентиляторов использовался контроллер Lamptron FC5 V3, регулировка уровня тока на канал от 0-12 В, ограничение мощности на канал 30 Вт. Для управления вентиляторами с функцией PWM и мониторинга энергопотребления был взят реобас Zalman ZM-MFC3.
Уровень потребляемого электричества
Для разминки приведу замеры энергопотребления системы от розетки до блока питания, которые снимались при помощи контроллера Zalman ZM-MFC3. Максимальные значения были получены при нагрузке процессора программой LinX 0.6.5.
Уровень энергопотребления системы, Вт
Меньше – лучше
Результаты тестирования
Уровень шума
Ниже приведены результаты тестирования шумовых характеристик на открытом стенде. Тестирование радиаторов проходило с одним вентилятором.
Уровень шума, дБ
Меньше – лучше
Температурные показатели
В данном тесте принимают участие два радиатора – Thermalright SilverArrow ITX и SilverArrow IB-E. Конечно, для полноты картины не хватает версии SilverArrow SB-E, но на момент проведения замеров достать ее мне не удалось. И поскольку основные отличия сравниваемых систем охлаждения заключаются в количестве тепловых трубок и ровности основания, то на примере стендового ЦП i7-4960X мы выясним, какое преимущество обеспечивает суперкулеру лишняя пара теплотрубок, а также какая отдача будет у модели с неровной «подошвой».
Результаты тестирования Intel Core i7-4960X (4.0 ГГц, 1.17 В, Hyper Threading – on) на открытом стенде
Температура процессора в простое колебалась от 29 до 33 градусов. Можно отметить низкие температуры i7-4960X (в отличие от CPU в исполнении LGA 115Х, у которых под крышкой скрывается термоинтерфейс типа «жевательная резинка»).
Температура, °C
Меньше – лучше
Результаты тестирования Intel Core i7-4960X (4.3 ГГц, 1.24 В, Hyper Threading – on) на открытом стенде
В таком режиме температура ЦП в простое колебалась в диапазоне 35-43 градуса, что чуть выше, чем при работе на штатных частотах.
Температура, °C
Меньше – лучше
Заключение
По итогам теста новый кулер Thermalright показал достойный результат. Облегченная версия «Серебряной стрелы» без проблем смогла соперничать с SilverArrow IB-E, а проигрыш в пару градусов можно списать на неровное основание. Кроме того, хорошее впечатление благодаря своей тихой производительной работе оставил вентилятор Thermalright TY-149, «позаимствовавший» у моделей Noctua технологию «Flow Acceleration Channels». Единственное, в его случае меня смутило качество обработки крыльчатки, в особенности ее внутренней стороны. А некоторым пользователям придется по вкусу тот факт, что герой обзора выпущен в черном цвете.
Теперь что касается недочетов. Лично для меня серьезным минусом стало наличие всего одной пары скоб для вентиляторов. Видимо, компания решила не только сэкономить на креплениях, но и лишить потребителей возможности установки второй вертушки «из коробки». С одной стороны, экономия копеечная (но и она способна сказаться на цене в лучшую сторону), с другой – для увеличения производительности двухсекционные суперкулеры обычно оснащаются двумя пропеллерами.
Фактически нам предложили облегченную версию SilverArrow, оснащенную одним вентилятором, с меньшим числом тепловых трубок и пластиковыми колпачками на их концах. Несмотря на то, что по эффективности охлаждения она не уступает своим собратьям, ее стоимость должна быть ниже. При этом разработчики учли в конструкции новинки проблемы с совместимостью, характерные для предыдущих решений, и теперь ее можно установить практически на любую материнскую плату (в некоторых случаях – ценой перекрытия верхнего слота PCI-E). Правда, для форм-фактора Mini-ITX или компактных корпусов данный кулер будет великоват. Остается лишь дождаться его появления на прилавках РФ.
Плюсы Thermalright SilverArrow ITX:
  • Высокий уровень производительности;
  • Эффективный и тихий вентилятор;
  • Хорошее качество исполнения;
  • Интересный внешний вид;
  • Простота установки;
  • Неплохой комплект поставки;
  • Низкая рекомендованная стоимость.
Минусы кулера:
  • Горбатое основание;
  • Только одна пара скоб в комплекте;
  • Качество обработки пластика крыльчатки с внутренней стороны.
Сергей Мнёв aka LongLove
