Обзор и тестирование материнских плат Gigabyte GA-Z87-HD3 и GA-Z87M-HD3
В этом материале лаборатория решила обратиться к двум недорогим платам, основанным на Intel Z87 – Gigabyte GA-Z87-HD3 и GA-Z87M-HD3. Да, такие решения лишены фишек вроде кнопок включения/перезагрузки системы или индикатора POST-кодов, здесь нет множества различных интерфейсов и монструозных систем охлаждения. Зато их стоимость гораздо ниже, чем у многих плат LGA 1150.
14 ноября 2013, четверг 12:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Большинство предыдущих обзоров материнских плат LGA 1150 посвящено продуктам среднего и верхнего ценовых сегментов, в этом же лаборатория решила обратиться к двум недорогим системным платам, основанным на Intel Z87, а именно Gigabyte GA-Z87-HD3 и GA-Z87M-HD3.
Да, такие решения лишены фишек вроде кнопок включения/перезагрузки системы или индикатора POST-кодов, здесь нет множества различных интерфейсов и монструозных систем охлаждения. Зато первая плата стоит примерно 3800 рублей, а вторая – приблизительно 3400 рублей, конкурентов на Intel Z87, которые стоят дешевле, найти трудно.
Посмотрим, каковы будут бюджетные модели в деле.
Упаковка и комплектация
Коробки обеих плат Gigabyte оформлены в одном стиле и снаружи отличаются лишь размерами:
Какой-либо полезной информации на лицевой стороне не предоставлено, разве что указано о наличии трех видеовыходов. Обратная сторона упаковки более информативна:
Здесь приводятся изображения материнской платы и ее I/O панели, а также перечислены основные технические характеристики. Остальная часть отдана под рекламу фирменных технологий и особенностей моделей.
Внутреннее убранство коробок различается:
Если в случае с GA-Z87-HD3 при открытии коробки взгляду предстает комплект поставки, а сама плата спрятана внизу за отдельным картонным поддоном, то в случае GA-Z87M-HD3 все наоборот: материнская плата расположена в верхней части коробки, в то время как комплект уложен внизу.
Комплект поставки плат скуден и почти совпадает. В него входит:
  • Руководство пользователя;
  • Краткая инструкция по установке платы;
  • Четыре кабеля SATA у GA-Z87-HD3, два кабеля SATA у GA-Z87M-HD3;
  • Заглушка на заднюю панель корпуса;
  • Диск с драйверами и программным обеспечением.
По сути, присутствует лишь самое необходимое, особенно в этом отличилась GA-Z87M-HD3 со своей парой кабелей SATA.
Дизайн и особенности плат
Обе системные платы уже своих базовых форм-факторов, размеры GA-Z87-HD3 составляют 305 х 225 мм, что на два сантиметра меньше, чем у привычного ATX. Габариты GA-Z87M-HD3 – 244 х 174 мм, что уже стандарта MicroATX на семь сантиметров.
Выглядят обе участницы весьма скромно. К примеру, Gigabyte GA-Z87-HD3:
Gigabyte GA-Z87M-HD3:
При этом нельзя не заметить, что, несмотря на то, что называются платы одинаково – HD3, отличий между ними гораздо больше, чем на одну только букву М в названии. Из-за сильного уменьшения ширины платы у GA-Z87M-HD3 уже нет четырех слотов оперативной памяти, «под нож» пошел радиатор преобразователя питания процессора, да и радиатор набора системной логики сильно похудел в размерах.
По фотографии обратной стороны плат можно отметить, что у GA-Z87-HD3 как для радиатора преобразователя питания CPU, так и для радиатора PCH используется винтовое крепление, в то время как у GA-Z87M-HD3 единственный радиатор установлен при помощи подпружиненных пластмассовых «гвоздей».
Материнские платы по оснащению бедны, однако во всем можно найти преимущества – вокруг процессорного разъема нет чего-либо, что могло бы помешать установке крупногабаритных систем охлаждения ЦП.
В случае с GA-Z87M-HD3 на это может повлиять разве что близость слотов оперативной памяти, ведь если на GA-Z87-HD3 память можно установить в слоты 2/4, что отдалит модули от процессорного разъема, то здесь такой возможности нет, поскольку в наличии всего два слота.
Под DDR3 память, как уже говорилось выше, у GA-Z87-HD3 распаяно четыре слота, у GA-Z87M-HD3 – два. В обоих случаях они оборудованы защелками с обеих сторон, что в отличие от тех же плат ASUS более удобно. Тем более что графический порт на обеих платах находится на достаточном удалении от слотов оперативной памяти.
Производителем для обеих плат заявлена поддержка режимов DDR3 3000 (разгон) / 2933 (разгон) / 2800 (разгон) / 2666 (разгон) / 2600 (разгон) / 2500 (разгон) / 2400 (разгон) / 2200 (разгон) / 2133 (разгон) / 2000 (разгон) / 1866 (разгон) / 1800 (разгон) / 1600 / 1333 МГц. Список частот, доступный в BIOS материнских плат: 800, 1066, 1333, 1400, 1600, 1800, 1866, 2000, 2133, 2200, 2400, 2600, 2666, 2800, 2933 МГц.
Для активации Dual Channel режима на GA-Z87-HD3 необходимо устанавливать планки памяти в слоты одного цвета, то есть либо в 1/3, либо в 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости модулей и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать конфигурацию 2/4. На GA-Z87M-HD3 такой проблемы не стоит, для активации Dual Channel необходимо установить память в оба слота.
Конфигурация слотов расширения GA-Z87-HD3:
Слоты сверху вниз:
  • PCI-E 3.0 X16;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 2.0 X4;
  • PCI;
  • PCI.
У GA-Z87-HD3 шесть слотов расширения, несмотря на то, что форм-фактор АТХ подразумевает наличие максимально семи слотов. Свободное место оставили над верхним графическим портом, что позволило сделать компоновку платы менее плотной. В целом, конфигурация слотов расширения бедна, даже для полноразмерных слотов не реализовали возможность использования режима 8+8. Собственно, разъемы берут свое начало от разных источников PCI-E линий: верхний порт, полноскоростной, берет начало от процессора, нижний порт работает на скорости X4 и берет свое начало от набора системной логики Intel Z87.
В конфигурации слотов расширения используется одна-единственная микросхема-свитч, это PI3PCIE 2415ZHE:
При помощи данной микросхемы производится деление двух линий PCI-E между слотом PCI-E X4 и двумя слотами PCI-E X1.
Для реализации двух портов PCI используется контроллер ITE IT8892E:
Следует учитывать, что по сравнению с контроллерами ASMedia у PCI контроллеров ITE больше проблем совместимости.
Конфигурация слотов расширения GA-Z87M-HD3:
Слоты сверху вниз:
  • PCI-E 3.0 X16;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI.
Для MicroATX модели конфигурация слотов вполне типичная. Отмечу, что порт PCI реализован таким же контроллером, как и у GA-Z87-HD3, то есть ITE IT8892E.
У обеих материнских плат по шесть портов SATA, правда, расположены они в разных местах. На GA-Z87-HD3 порты SATA находятся в нижнем правом углу платы:
В то время как на GA-Z87M-HD3 порты расположены у правого края платы рядом со слотами оперативной памяти:
На мой взгляд, расположение портов на GA-Z87M-HD3 удобнее, ибо в компактных корпусах доступ к нижней части материнской платы может быть затруднен.
Что касается самих портов, то у каждой платы все они поддерживают стандарт SATA 6 Гбит/с и обеспечиваются набором системной логики Intel Z87, сторонних контроллеров не используется.
Из интересных особенностей можно отметить, что у каждой участницы в наличии по две микросхемы BIOS:
Правда, у плат нет переключателей микросхем, другими словами, технология Dual BIOS представлена в урезанном формате. Помимо этого на каждой плате можно обнаружить по порту LPT и COM:
В последнее время редкая системная плата располагает такими интерфейсами, что здесь может быть конкурентным преимуществом.
Встроенный звук GA-Z87-HD3 реализован при помощи контроллера Realtek ALC892,…
… а за встроенный звук GA-Z87M-HD3 отвечает Realtek ALC887.
В качестве сетевого контроллера на обеих платах установлен Realtek 8111F:
В качестве Multi-IO на моделях Gigabyte используется микросхема ITE IT8728F:
Конфигурация I/O панели материнских плат схожа.
Здесь расположены:
  • Один PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
  • Один HDMI;
  • Один DVI-D;
  • Один D-SUB;
  • Один LAN;
  • Четыре USB 3.0;
  • Два USB 2.0;
  • Шесть аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack на GA-Z87-HD3, три на GA-Z87M-HD3.
Конфигурация I/O панели максимально скудна: портов USB мало, а S/PDIF отсутствует. При этом в используемой конфигурации есть достаточно свободного места, то есть налицо простая экономия.
Фотографии материнских плат, позволяющие оценить высоту компонентов. Gigabyte GA-Z87-HD3:
Расположение элементов GA-Z87-HD3:
Расположение элементов GA-Z87M-HD3:
Блок-схема GA-Z87-HD3.
Блок-схема GA-Z87M-HD3.
Система охлаждения
Системы охлаждения тестируемых плат различаются, так что рассмотрим их по очереди.
В случае с GA-Z87-HD3 она представлена двумя независимыми радиаторами, один из которых отводит тепло от преобразователя питания процессора, а второй от набора системной логики Intel Z87. Радиатор преобразователя питания крупным не назовешь:
Без обдува он едва ли справится с нагрузкой при разгоне, но лучше такой, чем никакого вовсе.
Используется термопрокладка средней толщины. Как можно видеть по фотографии выше, с термопрокладкой контактируют все транзисторы, однако прижим неравномерный, в центре он хуже, чем по краям. Это обусловлено винтовым креплением радиаторов, при сильном затягивании винтов происходит небольшой изгиб платы, поэтому у центральных элементов прижим слабее.
Радиатор набора системной логики вызывает больше доверия:
С учетом того, что тепловыделение Intel Z87 невелико, такого радиатора должно хватить с запасом.
Интересно, что вместо термопасты используется термопрокладка небольшой толщины.
Теперь пара слов о GA-Z87M-HD3. Ее система охлаждения еще более проста, и состоит всего из одного радиатора, который установлен на чипсет. Преобразователь питания оставлен без охлаждения вовсе.
Единственный радиатор хоть и скромен в размерах, но сильно переживать за эффективность не приходится:
Здесь это не просто кусок металла, а все же радиатор, так что, несмотря на малые размеры, проблем с отводом тепла возникнуть не должно.
В качестве термоинтерфейса используется такая же прокладка, как и на GA-Z87-HD3.
Система питания
Преобразователи питания обеих материнских плат четырехфазные и построены на одной элементной базе, хотя их компоновка отличается:
Единственное различие преобразователей заключается в том, что у GA-Z87-HD3 он целиком расположен слева от процессорного разъема, а у GA-Z87M-HD3 преобразователь расположен слева и сверху от разъема.
Контроллер у плат идентичный – Intersil ISL9582, в качестве транзисторов на обеих платах используются ON Semiconductor NTMFS4C06N, по три на каждую фазу.
Преобразователи питания памяти не отличаются:
У обеих плат он однофазный, в качестве контроллера применен Richtek RT8120, в качестве транзисторов – один Renesas RJK03B7DPA и два Renesas RJK0393DPA.
Технические характеристики
Поддерживаемые процессоры Support for Intel® Core™ i7 processors/ Intel® Core™ i5 processors/
Intel® Core™ i3 processors/ Intel® Pentium® processors/
Intel® Celeron® processors in the LGA 1150 package
Системная шина, частота DMI 2.0
Системная логика Intel Z87
Оперативная память GA-Z87-HD3:
4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 32 Гбайт при частоте 3000 (разгон) / 2933 (разгон) / 2800 (разгон) / 2666 (разгон) / 2600 (разгон) / 2500 (разгон) / 2400(разгон) / 2200 (разгон) / 2133 (разгон) / 2000 (разгон) / 1866 (разгон) / 1800 (разгон) / 1600 / 1333 МГц
GA-Z87M-HD3:
2 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим,
до 16 Гбайт при частоте 3000 (разгон) / 2933 (разгон) / 2800 (разгон) / 2666 (разгон) / 2600 (разгон) / 2500 (разгон) / 2400(разгон) / 2200 (разгон) / 2133 (разгон) / 2000 (разгон) / 1866 (разгон) / 1800 (разгон) / 1600 / 1333 МГц
Слоты расширения GA-Z87-HD3:
  • PCI-E 3.0 X16;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 2.0 X4;
  • PCI;
  • PCI.
GA-Z87M-HD3:
  • PCI-E 3.0 X16;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI.
Поддержка Multi-GPU GA-Z87-HD3:
CrossFireX в конфигурации с двумя графическими адаптерами по формуле 16+4.
GA-Z87M-HD3:
Нет.
Поддержка SATA/RAID Intel Z87:
6x SATA 6 Гбит/с
RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
Поддержка eSATA Нет
Поддержка IDE и FDD Нет
Сеть Realtek® 8111GR, 1 x Gigabit LAN Controller(s)
Аудио GA-Z87-HD3:
Realtek® ALC892 codec
High Definition Audio
2/4/5.1/7.1-channel
Support for S/PDIF In
Support for S/PDIF Out
GA-Z87M-HD3:
Realtek® ALC887 codec
2/4/5.1/7.1-channel
*To configure 7.1-channel audio, you have to use an HD front panel audio module and enable the multi-channel audio feature through the audio driver.
USB 2.0 GA-Z87-HD3:
8x USB 2.0 (Intel Z87)
GA-Z87M-HD3:
6x USB 2.0 (Intel Z87)
USB 3.0 Intel Z87:
6x USB 3.0
IEEE-1394 Нет
Системный мониторинг ITE IT8728F
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V
Разъемы задней панели 1 x PS/2 порт для клавиатуры/мыши
1 x HDMI
1 x DVI-D
1 x D-SUB
1 x LAN
4 x USB 3.0
2 x USB 2.0
6 аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack на GA-Z87-HD3, 3 на GA-Z87M-HD3
Фирменные технологии Support for Q-Flash
Support for Xpress Install
Support for APP Center
* Available applications in APP Center may differ by motherboard model. Supported functions of each application may also differ depending on motherboard specifications.
@BIOS
EasyTune
EZ Setup
USB Blocker
Support for ON/OFF Charge
Размеры, мм GA-Z87-HD3:
305x225
GA-Z87M-HD3:
244x174
Форм-фактор GA-Z87-HD3:
ATX
GA-Z87M-HD3:
MicroATX
Возможности BIOS Setup
Меню UEFI материнских плат практически идентично, так что рассмотрим его на примере GA-Z87-HD3.
В первую очередь оно удивляет поддержкой разрешения 1920х1080 и соответствующим наполнением. В центре экрана расположилось меню, которое можно назвать стандартным для многих плат других производителей, а пространство вокруг центральной части заполнено информацией о системе: здесь указана и модель процессора, и текущее значение частот, и мониторинг напряжений, и обороты вентиляторов:
Изначально открывается вкладка Performance раздела Home, где собраны базовые настройки, необходимые для разгона системы. Да, при их помощи можно не реализовать полностью потенциал процессора, зато новичок здесь не заблудится.
Следующим подразделом в меню Home является Standard:
Здесь можно выбрать приоритетный порт для вывода видео, можно отключить встроенное видео и контроллер SATA, а также задать режим работы SATA портов.
Интереснее всего выглядят четыре подраздела, с названиями Your Name 1-4, они пусты:
Данное меню является примерно тем же, что представляет собой вкладка «My Favorites» на материнских платах ASUS. Здесь по своему усмотрению можно разместить настройки из любого другого подраздела:
Проще говоря, настроить меню под себя.
Все настройки, касающиеся разгона системы, собраны в разделе Performance:
Первым делом пользователю предоставляется подраздел Frequency, где собраны основные настройки частот: здесь можно задать значение базовой частоты, значение коэффициента умножения процессора, а также частоту работы памяти и XMP профили. Именно здесь собраны настройки авторазгона. Помимо этого в данном подразделе есть вкладка углубленных настроек процессора:
Здесь можно задать коэффициент умножения Uncore (CPU_Cache на платах ASUS), представлены настройки энергосберегающих функций и лимиты потребления для работы Turbo Boost.
Второй раздел меню Performance – Memory, как понятно из названия, он посвящен настройкам памяти:
В базовом меню можно установить частоту работы памяти, активировать профиль XMP или один из профилей, заготовленных производителем материнской платы:
В отличие от ROG плат ASUS, здесь профили расписаны не для различных микросхем, а для конкретно взятых комплектов оверклокерской памяти.
Настройкам таймингов посвящен отдельный подраздел:
Список доступных для изменения задержек:
Тайминг Минимальное
значение
Максимальное
значение
Standard Timing Control
CAS Latency 5 15
tRCD 4 31
tRP 4 31
tRAS 5 63
Advanced Timing Control
tRRD 3 15
tWTR 4 15
tWR 6 31
tWTP 5 64
tWL 5 15
tRFC 50 512
tRTP 3 15
tFAW 5 128
Command Rate (tCMD) 1 3
Misc Timing Control
Round Trip Latency (DIMM0/Rank0) -15 +15
Round Trip Latency (DIMM0/Rank1) -15 +15
Round Trip Latency (DIMM1/Rank0) -15 +15
Round Trip Latency (DIMM1/Rank1) -15 +15
IoLatR0D0 -3 +3
IoLatR1D0 -3 +3
IoLatR0D1 -3 +3
IoLatR1D1 -3 +3
tREFI 800 30000
tREFIX9 10 127
Timing Power Mode 1 2
tRDRD_dr 1 15
tRDRD_dd 1 15
tWRWR_dr 1 15
tWRWR_dd 1 15
tRDWR_dr 1 31
tRDWR_dd 1 31
tWRRD_dr 1 15
tWRRD_dd 1 15
tWRRD 1 63
tRDWR 1 31
tRDRD 1 7
tWRWR 1 7
tCPED 1 3
tPRPDEN 1 3
tRDPDEN 1 31
tWRPDEN 1 63
tXPDLL 1 63
tXP 1 15
tTAONPD 1 15
tCKE 1 15
tDecWR 1 2
Следующий подраздел меню разгона – Voltage, посвященный устанавливаемым напряжениям:
Не понятно зачем, но он разделен еще на три подраздела. При этом, большинство настроек собраны в CPU Core Voltage Control, в то время как вкладки Chipset Voltage Control и DRAM Voltage Control почти пусты:
Перечень доступных для изменения напряжений:
Напряжение Минимальное
значение, В
Максимальное
значение, В
Шаг изменения
напряжения, В
CPU VRIN External Override 1 2.9 0.01
CPU Vcore 0.5 1.8 0.001
CPU Graphics Voltage 0.5 1.7 0.001
CPU RING Voltage 0.8 1.8 0.001
CPU System Agent Voltage Offset -0.3 Offset +0.4 0.001
CPU I/O Analog Voltage Offset -0.3 Offset +0.4 0.001
CPU I/O Digital Voltage Offset -0.3 Offset +0.4 0.001
PCH Core 0.65 1.3 0.005
PCH I/O 1.05 1.9 0.005
DRAM Voltage 1.16 2.1 0.02
Отмечу, что на GA-Z87M-HD3 нет возможности изменения напряжения PCH I/O, в остальном меню разгона рассматриваемых плат идентично.
Также можно отметить, что при нажатии F2 можно попасть в «старое» меню, с привычным по предыдущим поколениям системных плат оформлением:
Структура разделов и перечень доступных для изменения настроек здесь идентичны, разве что нет возможности конфигурирования меню по своему усмотрению.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления оборотами вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на GA-Z87-HD3:
В наличии четыре разъема для подключения вентиляторов, все они 4-pin, то есть с поддержкой ШИМ-управления. А GA-Z87M-HD3 довольствуется двумя разъемами:
Оба разъема – 4-pin.
Настройки по управлению скоростью вращения крыльчаток вентиляторов содержатся в разделе Performance – PC Health Status:
Доступно раздельное управление CPU_FAN и SYS_FAN1, разъемы SYS_FAN2 и 3 совмещены.
Доступно четыре режима работы: Normal, Silent, Manual и Full Speed. При работе профилей Normal и Silent материнская плата регулирует обороты вентиляторов по своему усмотрению, режим Full Speed полностью отключает регулировку скорости, фиксируя ее на максимальном уровне. При переходе к Manual открываются дополнительные настройки, где можно выбрать один из восьми профилей работы:
Проверка возможностей регулировки оборотов производилась для вентиляторов Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) с каждым из разъемов.
Разъем Диапазон регулировки оборотов
(3-pin), об/мин.
Zalman ZP1225ALM
(4-pin), об/мин.
CPU_FAN Нет 892-2017
SYS_FAN1 878-2030 596-2017
SYS_FAN2 878-2030 596-2017
SYS_FAN3 878-2030 596-2017
(3-pin), об/мин.
Zalman ZP1225ALM
(4-pin), об/мин.
CPU_FAN Нет 906-2016
SYS_FAN1 925-2032 632-2016
Обе материнские платы не предоставляют регулировок для 3-Pin вентилятора в процессорном разъеме, в остальном к диапазону регулировок претензий нет.
Тестовый стенд
Тестирование системных плат Gigabyte GA-Z87-HD3 и GA-Z87M-HD3 проводилось в составе следующей конфигурации:
  • Процессор: Intel Core i7-4770K 3.5 ГГц (100х35);
  • Система охлаждения: СЖО на базе водоблока Watercool Heatkiller 3.0 и циркуляционного насоса Lowara TLC 25-7L;
  • Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
  • Оперативная память 1: G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX;
  • Оперативная память 2: Corsair Dominator Platinum CMD8GX3M2B2133C9;
  • Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Ватт;
  • Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Разгон по BCLK
Первой испытуемой для проверки разгона по базовой частоте стала GA-Z87-HD3.
Были отключены энергосберегающие технологии, зафиксированы множители процессора/ uncore/ памяти, выставлены тайминги/напряжения, после чего пришло время проверить разгон BCLK. Для начала было выставлено 110 МГц, не такая уж и большая частота, но старта системы не последовало. Что ж, пробуем 105 МГц и тоже безрезультатно, что уже удивило. Следующий тест – 102 МГц, не стартует. 101 МГц – есть запуск, но плата зависла на стадии прохождения POST. При 100.5 материнская плата прошла POST, но при загрузке Windows «отвалилась» видеокарта, то есть пропало изображение. И лишь при значении базовой частоты 100.4 МГц удалось добиться стабильной работы системы. Можно сказать, «рекорд».
При этом не возникло проблем с установкой разных CPU Strap, система стартовала как при коэффициенте 1.25, так и при коэффициенте 1.66. Как итог, максимальный результат разгона 167.28 МГц:
Отдельно отмечу, что при переразгоне материнская плата не смогла сама сбросить настройки, во всех случаях отсутствия старта приходилось использовать перемычку Clear CMOS.
С разгоном базовой частоты GA-Z87M-HD3 все обстоит еще веселее – плата зависала под нагрузкой при базовой частоте 100.1, и работала стабильно только при базовой частоте 100 МГц и ниже. Дополнило картину то, что она не запустилась при значениях CPU Strap 125 и 166 МГц. Итого, штатные 100 МГц – максимум, на что оказалась способна GA-Z87M-HD3.
Разгон оперативной памяти
Замер напряжения питания памяти Gigabyte GA-Z87-HD3:
Установлено
в UEFI, В
Напряжение
в простое, В
Напряжение
под нагрузкой, В
1.5 1.515 1.519
1.6 1.594 1.598
1.7 1.694 1.698
Материнская плата склонна завышать напряжение питания при установке 1.5 В, в то время как при установке других значений точность неплохая. Отмечу, что, несмотря на шаг изменения напряжения питания памяти 0.02 В, плата не позволяет выставить 1.52 В, только 1.5 и 1.54 В. Скорее всего, установка 1.5 В воспринимается как 1.52 В, в то время как 1.5 В устанавливается только в режиме Auto.
Замер напряжения питания памяти Gigabyte GA-Z87M-HD3:
Установлено
в UEFI, В
Напряжение
в простое, В
Напряжение
под нагрузкой, В
1.5 1.532 1.531
1.6 1.607 1.606
1.7 1.707 1.706
Поведение платы совпадает с тем, что можно было наблюдать в случае с GA-Z87-HD3, однако младшая модель склонна слегка завышать напряжение питания.
Все замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Для точного поиска разгона оперативной памяти были связаны руки в связи с диапазоном доступных значений базовой частоты, однако наличие множества различных коэффициентов все же позволяет достичь неплохих результатов.
Комплект G.Skill на GA-Z87-HD3 заработал на частоте 2600 МГц:
На GA-Z87M-HD3 поведение памяти было таким же, но на 2600 МГц добиться стабильной работы не удалось, поскольку из-за близкого расположения слотов комплект просто перегревался.
Комплект Corsair на обеих платах заработал на частоте 2666 МГц:
Отмечу, что в каждом случае система стартовала и при установке множителя частоты работы памяти х28, однако стабильности в таком режиме хватало только для загрузки Windows, под нагрузкой система сразу висла.
Разгон процессора
Работа Load-Line Calibration для CPU Input Voltage:
Напряжение Установлено, В Без нагрузки,
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой,
замер
мультиметром, В
CPU Vcore,
Load Line calibration Auto
1.8 1.783 1.75
CPU Vcore,
Load Line calibration Normal
1.8 1.783 1.75
CPU Vcore,
Load Line calibration Standard
1.8 1.783 1.75
CPU Vcore,
Load Line calibration High
1.8 1.789 1.771
CPU Vcore,
Load Line calibration Turbo
1.8 1.805 1.839
Поведение обеих участниц оказалось идентично, разница уложилась в погрешности замеров, так что таблица одна. Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Для дальнейшего разгона использовался режим Turbo.
Штатный термоинтерфейс между кристаллом и теплораспределителем заменен на жидкий металл, да и в качестве системы охлаждения теперь устанавливается СЖО, а не используемый ранее Zalman CNPS10X Performa, так что порог разгона по сравнению с первыми протестированными материнскими платами существенно отодвинут.
В качестве теста стабильности был выбран тест LinX с режимом доступной памяти 3072 Мбайта, как наиболее подходящий по совокупности нескольких параметров (высокое энергопотребление и температурный режим, требовательность к стабильности CPU Cache, повторяемость результатов и их показ).
Предыдущий материал, посвященный влиянию разгона Haswell на производительность, показал, что нет нужды в максимальном разгоне CPU Cache, так что для разгона процессора использовался множитель Uncore x45.
Результат разгона, достигнутый с GA-Z87-HD3, составил 4791.5 МГц:
Результат разгона, достигнутый с GA-Z87M-HD3, составил 4787 МГц:
Используемые напряжения процессора:
  • CPU Input Voltage: 2.2 В;
  • CPU Core Voltage: 1.452 В на GA-Z87-HD3, 1.457 В на GA-Z87M-HD3;
  • CPU Cache Voltage: 1.35 В.
Температурный режим
Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера ~22-23 градуса по Цельсию.
Так как теперь с процессором используется СЖО, радиаторы преобразователя питания легко оставить без обдува, создав тем самым максимальную нагрузку на материнскую плату.
В качестве теста для прогрева использовался Prime 95 Small FFTs. Температурный режим GA-Z87-HD3:
Радиатор Температура
в простое
Температура
под нагрузкой
Радиатор преобразователя питания 49 85*
Радиатор набора системной логики 39 41
С температурным режимом набора системной логики все в порядке, а вот преобразователь питания процессора перегревается, причем довольно быстро. Собственно, уже 49 градусов в простое показали, что стресс-тест материнская плата не пройдет. До 85 градусов радиатор нагрелся за 7 минут теста, после чего тест был остановлен, дабы не нанести плате ущерба.
В свете результатов GA-Z87-HD3, тесты на прогрев GA-Z87M-HD3 не проводились, единственное – был проверен температурный режим набора системной логики, максимальное значение температуры составило 45 градусов.
Встроенный звук
Тестирование встроенного звука проводилось при помощи RightMark Audio Analyzer 6.2.5 в режиме 16 бит / 44.1 КГц, как в наиболее часто используемом на ПК.
Gigabyte GA-Z87-HD3. Используемый на материнской плате кодек – Realtek ALC892.
Тест Результат Оценка
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.06, +0.00 Отлично
Уровень шума, дБ (А) -85.2 Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) 85.1 Хорошо
Гармонические искажения, % 0.0030 Отлично
Гармонические искажения + шум, дБ (A) -76.0 Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.019 Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -84.7 Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.018 Очень хорошо
Общая оценка Очень хорошо
Gigabyte GA-Z87M-HD3. Используемый на материнской плате кодек – Realtek ALC887.
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.07, +0.01 Отлично
Уровень шума, дБ (А) -86.1 Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) 86.1 Хорошо
Гармонические искажения, % 0.0041 Очень хорошо
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.018 Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -85.4 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.016 Очень хорошо
Результаты тестов встроенного звука почти идентичны, разница укладывается в погрешности. Примерно такие же показатели наблюдались у ASUS Z87-A.
Заключение
Главным преимуществом рассмотренных материнских плат является их низкая стоимость, за что им можно многое простить. При этом стоит отметить, что обе модели Gigabyte неплохо смогли разогнать процессор и оперативную память. Их плюсы очевидны, но не обошлось и без минусов: оснащение плат и их комплекты поставки максимально урезаны, система охлаждения не эффективна, при переразгоне они в большинстве случаев не сбрасывают настройки, по базовой частоте и вовсе практически не разгоняются.
В итоге, несмотря на то, что достижимы неплохие результаты разгона системы, нервных клеток в процессе можно и не досчитаться.
Плюсы:
  • Низкая стоимость, GA-Z87-HD3 в среднем стоит около 3800 рублей, GA-Z87M-HD3 – 3400 рублей;
  • Наличие таких редких на сегодня интерфейсов, как PCI, COM и LPT;
  • В целом неплохие результаты разгона процессора и оперативной памяти;
  • Интересная функциональность UEFI меню, с возможностью ручного конфигурирования четырех разделов.
Минусы:
  • Система охлаждения обеих плат оставляет желать лучшего, без обдува преобразователя питания ЦП к разгону лучше не приступать;
  • Всего два кабеля SATA в комплекте поставки GA-Z87M-HD3;
  • Невнятные результаты разгона базовой частоты у GA-Z87-HD3 и полное отсутствие разгона BCLK у GA-Z87M-HD3;
  • При переразгоне материнские платы не сбрасывают настройки, приходится прибегать к использованию перемычки Clear CMOS;
  • Среди режимов Load-Line Calibration для входного напряжения процессора нет режима, в котором напряжение питания было бы стабильным.
Страница Gigabyte GA-Z87-HD3 на официальном сайте производителя:
Страница Gigabyte GA-Z87M-HD3 на официальном сайте производителя:
Конев Иван aka Ivan_FCB
Выражаем благодарность:
  • Компании Новая Система и лично Гик Николаю Львовичу за предоставленные на тест материнские платы Gigabyte GA-Z87-HD3 и Gigabyte GA-Z87M-HD3.
