Технически, нет ничего сложного в подключении накопителей данных к системному блоку, если есть доступ к его внутренностям. Но в таких условиях работают не все пользователи, поэтому японская компания Scythe объявила о намерениях выпустить специальный комплект для организации регулярного доступа к интерфейсу Serial ATA без открытия системного блока.
Внешний шлейф, объединяющий интерфейсный и силовой разъёмы, подводится к разъёму на планке задней панели, и уже этот второй разъём при помощи раздельных кабелей подключается к соответствующим разъёмам материнской платы.
В комплекте есть даже мягкие прокладки для опорной поверхности накопителей, чтобы она не царапала системный блок при размещении накопителей сверху.
При необходимости внешний шлейф можно отключить, и тогда на задней панели останется только соответствующий разъём.
Многие материнские платы ранее оснащались портами eSATA, но решение Scythe является более универсальным.
Планка для задней панели может иметь низкопрофильное исполнение. Стоимость такого комплекта на местном рынке достигнет эквивалента одной тысячи рублей.
