Разгон будет лучше, а шума станет меньше.
Словенская компания EK Water Blocks к рекламе своих систем охлаждения для эталонных Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700 подошла со всей ответственностью, проведя серьёзную разъяснительную работу уже в тексте пресс-релиза. С переходом на 7-нм технологию производства площадь кристалла уменьшилась до 251 кв.мм, поэтому именно применение водоблока позволяет снять ограничения по разгонному потенциалу, накладываемые возросшей плотностью теплового потока. Чтобы наверняка улучшить эффективность отвода тепла, EK Water Blocks увеличила протяжённость микроканалов, которые расположены над местом контакта подошвы водоблока с графическим процессором.
Источник изображения: EK Water Blocks
Как всегда, водоблоки предложены в двух вариантах исполнения: с прозрачной и чёрной крышкой, соответственно. Оба варианта оснащаются RGB-подсветкой, а специальная накладка на терминал для подключения трубок системы охлаждения позволяет демонстрировать название модели видеокарты при наличии прозрачной боковой панели системного блока.
Подошва водоблока выполнена из никелированной меди, она контактирует не только с графическим процессором и микросхемами памяти, но и силовыми элементами.
Версия водоблока с прозрачной крышкой оснащается RGB-лентой по периметру, а вариант с чёрной крышкой подсвечивает только «хвостик» водоблока.
Попутно предлагаются два варианта укрепляющей пластины: чёрный и никелированный, последний стоит немного дороже.
Водоблоки совместимы с видеокартами Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700 эталонного дизайна. Продажи начнутся 26 июля, версия водоблока с прозрачной крышкой обойдётся россиянам в 109 евро без учёта доставки, а укрепляющая пластина из никелированного металла оценивается в 28,5 евро. В комплекте поставки предусмотрен весь необходимый крепёж и термопрокладки.
