Китайская компания Blackview презентовала защищенный смартфон Blackview BV9700 Pro. Помимо прочного корпуса и стильного дизайна модель может похвастать неплохими фотовозможностями.
Смартфон оборудован датчиками для анализа чистоты воздуха и частоты сердечных сокращений, а также обзавелся поддержкой работы с внешней камерой для съемки в ночное время. Новинка предлагается с 25-процентной скидкой лишь за $299.99. Купить Blackview BV9700 Pro вы можете по этой ссылке.
Основная камера Blackview BV9700 Pro построена на базе двух датчиков изображения Samsung и поддерживает алгоритмы искусственного интеллекта.
Разрешение главного модуля составляет 16 Мпикс, вспомогательного – 8 Мпикс. Значение апертуры оптики – f/1.75 и f/2.0 соответственно. В основу камеры для селфи положена 16-мегапиксельная матрица, которая соединена с объективом диафрагмой f/2.0.
Blackview BV9700 Pro способен снимать качественное видео и выдавать фотографии, которые не идут ни в какое сравнение со снимками, сделанными на другие защищенные смартфоны.
Новинка китайского производителя может делать фото с широким динамическим диапазоном в любых условиях освещения. Снимкам характерны точная экспозиция и аккуратный баланс белого, а камере – быстрая автофокусировка.
Для съемки ночью предусмотрена не только возможность подключения внешней камеры, но и поддержка ночного режима самим Blackview BV9700 Pro. Снимки отличаются неплохой детализацией.
Если мы говорим о видеосъемке, с положительной стороны можно отметить широкий динамический диапазон, низкий уровень цифровых шумов и быструю систему автоматической фокусировки. Пример того, как Blackview BV9700 Pro снимает видео, представлен ниже.
Нельзя не отметить, что новинка подходит для фото- и видеосъемки под водой без использования специальных боксов. А все благодаря водонепроницаемому корпусу с несколькими степенями защиты: IP69K, IP68 и MIL-STD-810G.
Новинку можно погрузить под воду на глубину до 150 см на 30 минут. Мало того, Blackview BV9700 Pro не боится пыли, падений с высоты человеческого роста и может спокойно функционировать при температуре -20 градусов.
За все это производитель из Поднебесной просит лишь $299.99. Смартфон доступен в серой расцветке, а при покупке компания дарит в подарок защитное стекло на экран.
