Специальный продукт для Apple Mac Pro выйдет на рынок осенью.
Первая видеокарта Radeon Pro Duo для рабочих станций оснащалась двумя графическими процессорами поколения Polaris и памятью типа GDDR5, но с выходом на этой неделе нового поколения Apple Mac Pro компания AMD реализовала свои обещания продлить жизнь архитектуре GCN и графическим процессорам Vega, выпускаемым по 7-нм технологии. Рабочие станции Apple, которые можно будет купить осенью этого года, получат не только однопроцессорный вариант Radeon Pro Vega II, но и уникальные двухпроцессорные видеокарты в конструктивном исполнении MPX.
Источник изображения: Apple
Как видите, видеокарта лишена разъёмов дополнительного питания, но оснащается двумя интерфейсными разъёмами, один из которых обеспечивает поддержку интерфейса Thunderbolt 3 и потребляемую мощность до 475 Вт включительно. По сути, от двух разъёмов видеокарта может потреблять до 550 Вт мощности, но Apple ограничивает номинал на уровне 500 Вт. На задней панели видеокарты расположились четыре порта Thunderbolt 3, они позволяют подключать от четырёх до восьми мониторов с интерфейсом DisplayPort. В качестве альтернативы предусмотрен единственный порт HDMI 2.0. Общее количество портов Thunderbolt 3 в системе может достигать 12 штук, к каждому из них можно подключить монитор с поддержкой разрешения 4K.
Взаимодействие между графическими процессорами осуществляется по интерфейсу Infinity Fabric, скорость обмена данными может достигать 84 ГБ/с. Каждому из двух графических процессоров полагаются 32 ГБ памяти типа HBM2 и 4096 потоковых процессоров. Используется 4096-разрядная шина памяти.
Источник изображения: AMD
На материнской плате рабочей станции предусмотрены два двухрядных разъёма для подключения плат расширения в исполнении MPX. В них можно установить две видеокарты Radeon Pro Vega II Duo, увеличив количество графических процессоров Vega в одной системе до четырёх. Обмен данными между видеокартами осуществляется при помощи специального соединительного мостика.
Очевидно, что установить видеокарту в исполнении MPX в другие материнские платы не удастся, но это только подогреет спрос к системам Apple Mac Pro.
Уровень вычислительного быстродействия Radeon Pro Vega II Duo компания AMD оценивает в 28 терафлопс. Этот потенциал предполагается использовать не только в научных расчётах и обучаемых системах, но и при обработке трёхмерной графики. Примечательно, что собственных вентиляторов в системе охлаждения видеокарт в исполнении MPX нет, они оснащаются кожухами "туннельной" компоновки с радиаторами из параллельных рёбер, через которые корпусные вентиляторы прогоняют воздух.
