RGB предусматривается, причём, для разных поколений материнских плат.
Компания Fractal Design комплексно подошла к продвижению на рынке корпусных вентиляторов семейства Prisma, поскольку предложила сразу несколько вариантов продукции, способной удовлетворить как сторонников модной RGB-подсветки, так и её противников.
Источник изображения: Fractal Design
Все вентиляторы серии Prisma предлагаются в двух типоразмерах: 120 мм и 140 мм. Семейство Prisma SL использует подсветку из шести светодиодов, предлагая гамму из красного, синего, зелёного и белого цветов. Подшипники скольжения обеспечивают среднее время наработки на отказ 50 000 часов, а скорость вращения ротора с семью лопастями не превышает 1000 об/мин. За час прокачиваются 107,6 кубических метров воздуха, статическое давление достигает 1,07 миллиметров водного столба. В исполнении 140 мм вентилятор создаёт шум не более 19,4 дБ(А). Вентиляторы типоразмера 120 мм обеспечивают более высокое статическое давление (1,27 мм водного столба), чуть сильнее шумят (на 0,1 дБ(А), но прокачивают за час не более 86,02 кубометров воздуха. Чёрный ленточный кабель длиной пятьдесят сантиметров увенчан трёхконтактным разъёмом питания.
Семейство вентиляторов Prisma AL предлагается в версии с ШИМ-управлением скоростью вращения, и без него, но непременно обеспечивает совместимость с современными системами RGB-подсветки материнских плат Asus, Gigabyte, MSI и ASRock. Кроме того, разъёмы питания этих вентиляторов поддерживают "сквозное" соединение нескольких экземпляров, и Fractal Design предлагает эти вентиляторы как по одному экземпляру, так и наборами из трёх штук. В отличие от серии Prisma SL, здесь в местах крепления вентиляторов к корпусу предусмотрены антивибрационные вставки.
У вентиляторов модели Prisma AL-14 типоразмера 140 мм скорость вращения ротора ограничена 1000 об/мин, у версии с ШИМ-управлением она изменяется в пределах от 500 до 1700 об/мин. По прочим характеристикам модели серии AL-14 близки моделям SL-14, а вот версии с ШИМ-управлением могут перекачивать до 176,44 кубометров воздуха в час, создавая шум до 34,1 дБ(А), а статическое давление достигает 2,38 мм водного столба.
У вентиляторов Prisma AL-12 типоразмера 120 мм в исполнении с ШИМ-управлением частота вращения ротора регулируется в пределах от 500 до 2000 об/мин, уровень шума может достигать 32,7 дБ(А), а максимальная производительность – 145,62 кубометра воздуха в час. Статическое давление способно достигать 2,78 мм водного столба.
Наконец, обладателям возрастных материнских плат, которые не оснащены системами управления RGB-подсветкой, может понравиться блок управления Adjust R1, который на аппаратном уровне реализует управление подсветкой типа RGB у вентиляторов. Нажатием клавиш можно менять режимы освещения, цвет, яркость, а главное – полностью отключать подсветку! Правда, оценивается такой блок управления в солидные $14, поэтому для его покупки нужна сильная мотивация.
Fractal Design приводит рекомендованные цены для российской розницы в долларах США:
  • Prisma AL-12 -> $26;
  • Prisma AL-14 -> $29;
  • Prisma AL-12 ШИМ -> $29;
  • Prisma AL-14 ШИМ -> $33.5;
  • Prisma AL-12 (упаковка из 3-х штук) -> $72;
  • Prisma AL-14 (упаковка из 3-х штук) -> $79;
  • Prisma AL-12 ШИМ (упаковка из 3-х штук) -> $79;
  • Prisma AL-14 ШИМ (упаковка из 3-х штук) -> $79;
  • Prisma SL-12 красный -> $15;
  • Prisma SL-12 зелёный -> $15;
  • Prisma SL-12 голубой -> $15;
  • Prisma SL-12 белый -> $15;
  • Prisma SL-14 красный -> $18;
  • Prisma SL-14 зелёный -> $18;
  • Prisma SL-14 голубой -> $18;
  • Prisma SL-14 белый -> $18;
  • Adjust R1 -> $14.
В продажу вентиляторы должны поступить весной этого года.
