Новости Hardware Sozi
Правда, пока что она не была представлена официально.
Компания Gigabyte в скором времени должна представить видеокарту GeForce RTX 2070 Mini ITX, сообщает ресурс VideoCardz, который и опубликовал изображение новинки. Эта видеокарта будет отличаться компактными размерами.
Судя по всему, графический процессор новинки Turing TU106 будет работать со штатными частотами 1410/1620 МГц. На какой-либо разгон при довольно скромных габаритах GeForce RTX 2070 Mini ITX рассчитывать сложно. Видеопамять GDDR6 объёмом 8 Гбайт также должна работать со штатной частотой 1750 МГц.
Видеокарта GeForce RTX 2070 Mini ITX оснащена компактной системой охлаждения высотой в два слота, которая включает четыре медные тепловые трубки, алюминиевый радиатор и вентилятор диаметром около 90 мм. Для дополнительного питания здесь имеется, скорее всего, лишь один 8-контактный разъём. Набор видеовыходов включает три DisplayPort 1.4, и по одному HDMI 2.0b и VirtualLink.
К сожалению, стоимость, равно, как и дата выхода видеокарты Gigabyte GeForce RTX 2070 Mini ITX пока что не уточняются.
