Когда разгон не является приоритетом.
Как пояснил в предыдущем материале авторитетный энтузиаст Der8auer, чудес энергоэффективности от 12-нм графических процессоров NVIDIA поколения Turing в ходе экстремального разгона ожидать не стоит. По этой причине кому-то может быть интересен опыт по снижению энергопотребления при работе видеокарты на номинальных частотах. Своими соображениями на этот счёт делится один из участников обсуждения на страницах Reddit.
Источник изображения: Imgur
Можно использовать программные средства MSI Afterburner и OC Scanner, чтобы найти минимально возможное значение напряжения на графическом процессоре, при котором видеокарте удастся сохранить стабильность и номинальные частоты. Нужно лишь запустить процесс сканирования, по итогам которого будет построена кривая зависимости частоты графического процессора от напряжения. После этого выбирается любая точка на кривой, после которой правая часть кривой спрямляется до состояния горизонтали. Применяя выбранные настройки, нужно несколько часов тестировать видеокарту под нагрузкой. Если стабильность сохраняется, то энергопотребление может существенно упасть, и температура графического процессора под нагрузкой заметно снизится.
