Новости Hardware Sozi
Новинка отличается высотой всего в 67 мм, но при этом способна справиться с TDP в 150 Вт.
Компания Xigmatek представила свою новую систему воздушного охлаждения для процессоров, которая называется Prodigy ST1266. Новинка представляет собой низкопрофильный охладитель, который, во всяком случае по утверждению производителя, отличается весьма высокой эффективностью. Во всяком случае, для неё заявлен TDP до 150 Вт.
Система охлаждения Xigmatek Prodigy ST1266 построена на шести С-образных медных тепловых трубках диаметром 6 мм, которые проходят через алюминиевое основание и напрямую контактируют с крышкой процессора. За рассеивание тепла отвечает не очень крупный алюминиевый радиатор. Габариты новинки (с вентилятором) составляют 126 х 120 х 67 мм.
За обдув радиатора в охладителе Xigmatek Prodigy ST1266 отвечает 120-мм низкопрофильный (15-мм) вентилятор. Данный вентилятор поддерживает управление скоростью вращения методом ШИМ в пределах от 800 до 1500 об/мин, и способен создавать воздушный поток до 56.9 CFM. При этом производитель заявляет уровень шума в 22.4 дБА.
Стоимость Xigmatek Prodigy ST1266 пока что не сообщается, так же, как и её дата начала продаж.
