Новости Hardware Sozi
А точнее с тремя вентиляторами с RGB-подсветкой.
Компания Lian Li в скором времени начнёт продажи своего нового компьютерного корпуса Alpha 550. Новинка была впервые показана ещё в начале лета в рамках выставки Computex 2017, однако только сейчас, а точнее 10 ноября, поступит в продажу, по цене в 179 долларов США, что относительно не дорого, для корпусов Lian Li, сообщает Guru3D.
Корпус изготовлен из стали и закалённого стекла. Из последнего выполнены внешние панели, прикрывающие переднюю, боковые и верхнюю грани корпуса. Новинка имеет габариты 230 х 450 х 546 мм, что, по мнению производителя, соответствует форм-фактору Midi Tower. Весит корпус 13,2 кг, что и не удивительно учитывая не самые лёгкие материалы.
Внутри Alpha 550 с лёгкостью поместится материнская плата до типоразмера E-ATX, процессорная система охлаждения высотой до 170 мм и видеокарты длиной до 400 мм. Поддерживается установка блоков питания ATX длиной до 250 мм, а также до четырёх 3.5-дюймовых и до восьми 2.5-дюймовых устройства хранения данных.
На передней панели корпуса предустановлено три 120-мм вентилятора Bora 120 RGB, которые подключены к специальному контроллеру, позволяющему управлять подсветкой. Данные вентиляторы могут быть заменены на 140-мм модели, также три 120- или 140-мм вентилятора могут быть закреплены на верхней панели, и один 120-мм на задней. Также на передней и верхней панелях может разместиться по радиатору СЖО до типоразмеров 420 и 360 мм, соответственно.
