Новости Hardware Sozi
Новинки отличаются длительным сроком службы и низким уровнем шума.
Японская компания Scythe представила новую линейку корпусных вентиляторов Kaze Flex 120, выполненных в форм-факторе 120 мм, что нетрудно понять из названия. Всего новая линейка включает пять моделей, три из которых являются вентиляторами с фиксированной скоростью вращения, а два других поддерживают регулировку скорости вращения методом ШИМ.
Вентиляторы Kaze Flex 120 построены на гидродинамических подшипниках Sealed Precision FDB, которые по заявлению производителя имеют срок службы 120 тыс. часов. Модели, у которых управление с помощью ШИМ отсутствует характеризуются скоростями вращения 800, 1200 и 2000 об/мин. При этом они создают поток воздуха в 43.03, 51.17 и 89.04 CFM (73,1, 86,9 и 151 куб.м/ч), статическое давление 0.49, 1.05 и 2.99 мм H2O соответственно, а максимальный уровень шума составляет 14,5, 24,9 и 38 дБА.
Что касается моделей Kaze Flex 120 с поддержкой ШИМ, то одна из них поддерживает изменение скорости вращения в пределах от 300 до 800 об/мин, тогда как у другой этот промежуток несколько шире — от 300 до 1200 об/мин. Минимальный воздушный поток в обоих случаях составляет всего 16.6 CFM (28,2 куб.м/ч), статическое давление 0,076 мм H2O, а уровень шума — 4 дБА. Максимальная производительность этих вентиляторов равна 43.03 и 51.17 CFM (73,1 и 86,9 куб.м/ч), давление 0,49 и 1,05 мм H2O и уровень шума – 14.5 и 24.9 дБА.
Все вентиляторы Kaze Flex 120, кроме младшей модели с ШИМ уже поступили в продажу. Рекомендованная стоимость версий с фиксированной скоростью вращения – 7.8 евро, тогда как модели с поддержкой ШИМ-управления оценены в 8.2 евро.
