Уже послезавтра компания AMD должна порадовать нас анонсом новой линейки видеокарт – Radeon RX 5xx. О новинках благодаря множеству утечек на данный момент известно если не всё, то многое. Даже изображения некоторых моделей новых видеокарт от партнёров компании AMD уже публиковались на страницах нашего сайта, не говоря уже об эталонных характеристиках. Но это вовсе не означает, что сказать о готовящихся новинках больше нечего.
Наши коллеги из WCCFTech обнаружили на просторах ресурса Reddit ряд фотографий новой видеокарты Gigabyte Radeon RX 580 Aorus XTR (по другим данным – Xtreme), которая возглавит новую линейку видеокарт на базе графических процессоров AMD от компании Gigabyte. Новинка, очевидно, получила заводской разгон, и Boost-частота её графического процессора составит 1425 МГц в режиме "Gaming" и 1439 МГц в режиме "OC".
Видеокарта Radeon RX 580 Aorus Xtreme выполнена на печатной плате собственного дизайна Gigabyte с 6- и 8-контактными разъёмами питания. За отвод тепла здесь отвечает последняя версия охладителя WindForce 2X, которая включает два 90-мм вентилятора, три алюминиевых радиатора и четыре медные тепловые трубки, проходящие через медное основание. Довершает картинку усиливающая тыльная пластина с медной вставкой в области GPU для большей эффективности. Стоимость данной модели состав $260, но в Gigabyte предложит и более доступные новинки (см. в конце новости).
Кроме видеокарты Gigabyte в объективы фотокамер попали и видеокарты XFX Radeon RX 580 GTS Black Edition и Radeon RX 570 RS XXX Edition, которые уже поступили на склад некоего розничного магазина. Обе новинки построена на неэталонных печатных платах, имеют достаточно компактные габариты и оснащаются новой версией системы охлаждения Double Dissipation с парой вентиляторов.
Графический процессор видеокарты Radeon RX 580 GTS Black Edition с 8 Гбайт памяти, согласно маркировке на упаковке, работает с частотой до 1425 МГц (Boost), и при этом питается она от одного 8-контактного разъёма. В свою очередь у младшей Radeon RX 570 RS XXX с 4 Гбайт памяти графический процессор разогнан до 1284 МГц. Память у новинок работает с частотой 8000 и 7000 МГц, соответственно. Стоимость видеокарты XFX Radeon RX 580 GTS Black Edition составит $270, а видеокарта XFX Radeon RX 570 RS XXX будет продаваться по $190.
Наконец наши коллеги опубликовали список некоторых новых видеокарт Radeon RX 500-й серии от MSI и Gigabyte с их ориентировочной стоимостью. Интересно, что на этот раз партнёры AMD смогут выпустить одновременно и эталонных, и собственные версии видеокарт.
