Новости Hardware Sozi
Новинка может оснащаться радиаторами систем жидкостного охлаждения.
Компания AeroCool пополнила свою линейку корпусов SI, ориентированных на сборку домашних мультимедийных систем, либо же офисных систем. Новая модель называется AeroCool SI-5100, и она отличается достаточно неплохой функциональностью, а также простым и достаточно строгим дизайном. Доступно две версии корпуса: со сплошной боковой панелью, и с акриловым окном.
Корпус AeroCool SI-5100 изготовлен из 0,45 мм стали, и имеет габариты 198 x 430 x 425 мм, что соответствует форм-фактору Mid Tower. Весит корпус всего 3,8 кг. Новинка поддерживает установку материнских плат до типоразмера ATX, видеокарт длиной до 347 мм (до 372 мм, если снять передние вентиляторы), процессорных систем охлаждения высотой до 160 мм. Корпус имеет семь слотов расширения, один 5.25-дюймовый отсек, два 3.5-дюймовых отсека и три 2.5-дюймовых отсека.
На тыльной стенке корпуса AeroCool SI-5100 предустановлен один 120-мм вентилятор, который вращается со скоростью 1200 об/мин, создавая воздушный поток в 36 CFM (61,16 куб.м/ч), и при этом его уровень шума составляет 22 дБА. Также поддерживается установка до трёх 120-мм вентиляторов на передней панели. Что интересно, корпус поддерживает установку 240-мм радиаторов систем жидкостного охлаждения. Кстати, модель с металлической боковой панелью имеет посадочное место для 120-мм вентилятора.
К сожалению, ни стоимость, ни дата начала продаж компьютерного корпуса AeroCool SI-5100, но уже сейчас можно сказать, что корпус будет стоить не очень много.
