Компания Corsair выпускает три новых компьютерных корпуса типоразмера Midi Tower, которые называются 270R, 460X RGB и 570X RGB. Первая новинка относится к серии корпусов Carbide, тогда как две другие – к новой линейке Crystal. Что интересно, все три корпуса имеют практически одинаковые ограничения по габаритам вмещаемых комплектующих.
В корпусах Crystal 460X RGB и 570X RGB производитель использовал популярные в последнее время внешние панели из закалённого стекла, а также RGB-подсветку. Точнее, в этих новинках на их передних стенках установлено по три 120-мм вентилятора Corsair SP120 с RGB-подсветкой, а также контроллером для управления светом. Основное отличие между новыми корпусами серии Crystal заключается в том, что у модели 460X RGB из закалённого стекла выполнены только передняя и боковая панели, а у 570X RGB – все внешние панели, кроме задней и нижней. Также несколько отличается габариты корпусов (570X – больше).
В свою очередь корпус Carbide 270R отличается строгим классическим стилем, который несколько разбавляет достаточно большое акриловое окно на левой боковой панели. Также будет доступна версия без окна. Корпус в версии с окном поставляется с одним 120-мм вентилятором линейки Corsair AF с красной подсветкой, тогда как версия без окна поставляется с обычным 120-мм вентилятором.
Все три корпуса вмещают материнские платы до типоразмера ATX, видеокарты длиной до 370 мм, процессорные системы охлаждения высотой до 170 мм и блоки питания длиной до 220 – 225 мм. Каждый корпус имеет по семь слотов расширения, и вмещает по два 3.5-дюймовых и два (у модели 460X RGB – три) 2.5-дюймовых накопителей. На фронтальной панели каждого из корпусов имеет по три места для 120-мм и по два для 140-мм вентиляторов, и поддерживается установка до 360-мм радиаторов. Ещё два 120-/140-мм вентилятора или 240-мм радиатор можно установить на верхнюю панель. Наконец, 120-мм радиатор или вентилятор может быть установлен на заднюю панель.
Корпуса Corsair Carbide 270R, Crystal 460X RGB и Crystal 570X RGB уже доступны для заказа по цене $70, $120 и $140, соответственно.
