Новости Hardware Sozi
В корпусе с габаритами 210 x 203 x 62,2 мм разработчики помимо производительной графики уместили ещё и 4-ядерный процессор Intel Core i5-6400T.
Компания Zotac представила свою новую компактную игровую систему под названием Magnus ERX480, которая, по утверждению самого производителя, является первым в мире мини-ПК, оснащённым графикой AMD Polaris.
Как нетрудно догадаться по названию, новинка оснащена дискретной видеокартой AMD Radeon RX 480 с 4 Гбайт памяти GDDR5, на одной печатной плате с которой разместился процессор Intel Core i5-6400T с четырьмя вычислительными ядрами с частотой 2.2 – 2.8 ГГц. За отвод тепла от этой весьма "горячей" начинки мини-ПК Magnus ERX480, отвечает система охлаждения с несколькими небольшими радиаторами, медными тепловыми трубками и парой вентиляторов радиального типа, которые "выдувают" горячий воздух из системы.
Использование общей печатной платы обусловлено необходимостью уместить всё начинку в весьма компактном корпусе, габариты которого составляют 210 x 203 x 62,2 мм. На печатной плате расположилось два слота для модулей оперативной памяти DDR4 SO-DIMM с частотой до 2133 МГц и общим объёмом до 32 Гбайт. Подсистема хранения данных может включать один накопитель M.2 с интерфейсом SATA, и один 2.5-дюймовый накопитель SATA 3.0. Отметим, что Magnus ERX480 доступен в версиях как без накопителя и оперативной памяти, так и с 8 Гбайт ОЗУ, 120 Гбайт SSD и 1 Тбайт винчестером. Для последней версии опционально доступна Windows 10 Home.
Ещё новинка оснащена модулем Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11ac, а также двумя гигабитными сетевыми контроллерами (а, соответственно, и двумя сетевыми портами). Набор разъёмов Magnus ERX480 включает по два порта USB 2.0 и USB 3.0 (на тыльной грани), по одному USB 3.1 Type-C и USB 3.1 (на фронтальной грани), а также по два видеовыхода HDMI 2.0 и DisplayPort 1.3, слот для карт памяти SD и два 3,5-мм аудиоразъёма.
К сожалению, ни стоимость, ни дата начала продаж игрового мини-ПК Zotac Magnus ERX480 пока что названы не были.
