Новости Hardware Sozi
Новинка вмещает сразу восемь накопителей, а также может вместить весьма производительное "железо".
В современных компьютерных корпусах обычно имеется всего несколько отсеков для устройств хранения данных, и связано это с тем, что производители, таким образом, освобождают место под более длинные видеокарты и радиаторы систем жидкостного охлаждения. Большинству систем достаточно 2-3 отсеков, но имеются и системы, в которых используется куда больше накопителей. Именно для сборки подобных систем компания SilverStone выпускает корпус CS380, вошедший в серию Case Storage.
За передней панелью корпуса SilverStone CS380, выполненной в форме дверцы (с замком), скрывается восемь универсальных отсеков для накопителей с поддержкой замены. Отсеки универсальны, так как они поддерживают установку и 2.5-дюймовых, и 3.5-дюймовых накопителей, причём как с интерфейсом SATA, так и SAS. Также имеется пара 5.25-дюймовых отсеков, что, опять же, не столь часто встречается в современных корпусах.
Важно отметить, что на корзине для накопителей предустановлено сразу два 120-мм вентилятора, так что можно не беспокоиться, что они перегреются. Ещё пару 120-мм вентиляторов можно установить на боковой панели SilverStone CS380, почти напротив корзины для накопителей. Также один 120-мм вентилятор предустановлен на задней панели, а ещё пару таких вентиляторов можно закрепить на верхней панели.
Корпус SilverStone CS380 изготовлен из стали и пластика (только передняя панель-дверца), и выполнен он в форм-факторе Mid Tower с габаритами 215,3 x 426,5 x 487,5 мм. Новинка способна вместить материнские платы для типоразмера ATX, до трёх видеокарт высотой в два слота (всего 7 слотов расширения) и длиной до 241 мм, а также процессорные системы охлаждения высотой до 146 мм.
К сожалению, ни стоимость, ни дата начала продаж корпуса SilverStone CS380 пока что объявлены не были.
